De fabriek - Spoor 0 door BartvD
Vandaag om 15:25:31
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door D_Loc
Vandaag om 15:23:33
Vandaag om 15:19:03
Een leuke vrachtwagen door tothebeach
Vandaag om 15:14:56
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Eric B
Vandaag om 15:13:29
Welke decoder is dit? door Ben
Vandaag om 15:09:20
Terschellinger Spoor door Keska
Vandaag om 15:06:31
Tram reageert niet door R1954
Vandaag om 15:00:31
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door Gouda
Vandaag om 14:58:20
Op Zuid (NL H0) door hervé
Vandaag om 14:38:51
Vandaag om 14:35:15
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ronald Halma
Vandaag om 14:11:34
PB Models, ICR-rijtuigen door serie1200
Vandaag om 14:10:22
Vandaag om 14:09:15
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Eric B
Vandaag om 14:07:26
Nieuwe generatie spoorseinen NL door Eric B
Vandaag om 13:59:34
Da's Daz 2 door tothebeach
Vandaag om 13:59:20
Kato ETA 515 door mamory
Vandaag om 13:42:14
Vandaag om 13:20:07
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Ronald69
Vandaag om 13:16:35
Vandaag om 12:41:06
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 11:57:43
Vandaag om 11:52:49
Vandaag om 11:40:04
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:02:16
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 10:48:25
Vervangen wissels flm profi door Luc2000
Vandaag om 10:01:37
Vandaag om 01:47:25
10 October 2025, 23:20:05
Tickets Modelspoordagen 2026 door Seinhuis
10 October 2025, 22:34:58
Auteur Topic: verlichtingprobleem Uhlenbrock 76420 Intelli drive de luxe  (gelezen 1373 keer)
Robby
  • Ermy61
« Gepost op: 27 August 2007, 21:38:20 »
Tijdens het ombouwen van analoog naar digitaal kom ik het volgende probleem tegen.
Ik heb een oude blokkendoos van roco voorzien van geel /rode kop sluitverlichting (LEDS) na dat ik alles in de kap had gebouwd controleer ik of het werkt.   + en - op de rails,  Alles werkt normaal. (voor wit achter rood)
Maar nu sluit ik het aan op de decoder en dan brand alleen mijn rode sluit verlichting. Ik snap er heeelemaal niets van. weer op de rails gecontroleerd. alles werkt zoals het hoort.
Ik heb de blauwe draden allemaal parallel naar 1 aansluitdraad verbonden. aangesloten via (omweg en, zie onder)  weerstand naar decoder blauw.
wit voor met geel achter verbonden en dan naar decoder witte aansluiting
wit achter met geel voor verbonden en naar gele aansluiting.
ik heb dus voor de duidelijkheid 1 witte leden 2 rode aan de voorzijde en achter precies het zelfde.
Ik werk voor het eerst met de uhlenbrock en moest voor de binnenverlichting zelf een kabeltje aansolderen deze loopt naar de binnenverlichting. tevens loopt daar blauwe van de decoder naar toe. daar heb ik tevens de bovengenoemde weerstand op geplaatst. en deze loopt dan naar de bovengenoemde blauwe bedrading. ik hoop dat ik het zo duidelijk heb voor een ieder.
wie kan mij helpen!!!!
« Laatst bewerkt op: 27 August 2007, 22:08:33 door Rob »
RoSoft
Re: verlichtingprobleem Uhlenbrock 76420 Intelli drive de luxe
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2007, 21:49:15 »
Zoals ik het nu begrijp, zit er het een en ander niet goed.
Mvg
Wim.
Robby
  • Ermy61
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2007, 22:06:43 »
Wim kun je ook zeggen wat ik niet goed heb gedaan?
gr Rob
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2007, 22:15:52 »
Hier ben ik je volledig kwijt, zoals ik je nu begrijp is alles met elkaar doorverbonden.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2007, 22:21:52 »
Het moet op deze manier aangesloten worden.
De witte draad is actief als de lok vooruit rijdt.
Dan moeten daar de witte leds opaangesloten worden en aan de andere kant de rode leds.
Rijd de lok achteruit dan is de gele draad actief en zullen daar de witte leds aan de andere zijde van de lok op aangesloten moeten worden en de rode leds van wat toen net de voorzijde was.
Dus niet zoals jij schrijft geel en wit aanelkaar.
De blauwe draad is de PLus aansluiting van het geheel,
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2007, 23:03:37 »
Rob, je moet toch iets gedetailleerder beschrijven hoe het aan elkaar zit, want ik kan het ook niet echt volgen.
Bij voorkeur met een schemaatje.
Robby
  • Ermy61
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2007, 03:27:25 »
Bedankt voor jullie reaktie's ik ben er inmiddels uit.
heb de leds nu in serie gezet :) en dat werkt prima. ook nog wel een gevecht met die Uhlenbrock die is nieuw voor mij. en die stond dus niet standaard in de rijrichtingen ingesteld dus alles brandde. maar eind goed al goed het werkt nu allemaal. Nu aan de slag met de stuurstand, ook voor het eerst een Uhlenbrock functiedecoder, eens kijken wat voor verassingen ik nog tegen kom.
groetjes
Rob
« Laatst bewerkt op: 28 August 2007, 03:30:45 door Rob »
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2007, 19:28:54 »
Aha, je had witte en rode leds parallel gezet. Dan gaan de leds met de laagste doorlaatspanning branden, en de andere komen er niet meer aan te pas.
