Vandaag om 21:11:20
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 21:10:10
Gare de Tannay, Frans N-spoor door wimk
Vandaag om 20:59:39
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dennis94
Vandaag om 20:35:45
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Auteur Topic: Lijm probleem  (gelezen 1504 keer)
Biem
Lijm probleem
« Gepost op: 25 August 2007, 21:07:00 »
Ik ben bezig met station Dammtor, bezig met het plaatsen van de ramen, nu heeft een huisgenootje mij proberen te helpen  :( ,en is op haar manier ook bezig geweest met het lijmen van de ramen, gevolg : ik heb allemaal lijmvlekken op de ramen zitten, iemand een idee of dit nog te verwijderen is ?
Het is van dat doorzichtige harde plastic, waar nu van die witte vlekken opzitten
Bvd
Groeten uit Hoogeveen
willem22
    • willem22
Re: Lijm probleem
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2007, 21:55:05 »
Beste Geert,
Jammer dat je kunstof ramen nu vlekken hebben die krijg je er niet meer uit, mogelijk nog met wat tandpasta er uit poetsen anders zit er niets anders op om zelf de raampjes van hard plastic te maken.
Maar als je de raampjes met cristal clear had gelijmd dan waren er geen vlekken ontstaan.
Er is zeker wel ergens iets over geschreven toets maar bij (zoeken) cristal clear.
Je kan een flesje in zeker in Houten kopen.
Cristal clear gebruik je ook om kleine raamjes te maken van ongeveer 1 cm
rond of anders.
wil.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2007, 22:15:21 door wil. Reden: fout in tekst »
Biem
Re: Lijm probleem
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2007, 22:04:20 »
Maar als je de raampjes met cristal clear had gelijmd dan waren er vlekken ontstaan.
wil.
Wil, bovenstaande begrijp ik even niet, ik neem aan dat je bedoeld : gelijmd met cristal clear, geeft geen vlekken.
willem22
    • willem22
Re: Lijm probleem
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2007, 22:16:04 »
Bedankt foutje,done.
wil.
Biem
Re: Lijm probleem
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2007, 22:19:37 »
Heb ondertussen ook maar een mail naar Trix gestuurd, misschien hebben zij nog wat reserve materiaal.
Zal dat met die tandpasta morgen eens proberen , bedankt
TonM
Re: Lijm probleem
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2007, 23:22:28 »
Ik heb ook eens zoiets gehad, met ramen van een rijtuig. Ik heb die ramen toen gepolijst met een schuurblokje (polijstblokje, in ieder geval heel erg fijn) dat ik in Houten op de kop had getikt bij de stand van Airbrush Services Almere. Resultaat: ze werden weer netjes doorzichtig.
Je kan het ook proberen met waterproof schuurpapier met een zeer fijne korrel (1000 of nog fijner), geeft volgens mij hetzelfde resultaat.
Materialen zijn onder andere verkrijgbaar bij Airbrush Services Almere:
(http://www.airbrush-services-almere.nl/shop6/shop6.html)
Maar schuurpapier met korrel 1000 kan je ook bij een goede handel in automaterialen kopen.
Succes,
Ton
Joto
    • Tollens
Re: Lijm probleem
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2007, 23:27:29 »
Na het schuren, wordt het glas dof.
Dan het glas voorzien van blanke lak.
Ik dacht dat je dan voor 75% succes heb.
JA,  toch ???
John
JoeriL
Re: Lijm probleem
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2007, 11:37:52 »
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij de ruiten van een lok. Na een tip van iemand op het forum, zijn ze weer bijna zoals ze waren. Ik heb de ruitjes opgeschuurd met waterproof schuurpapier korrel 1200, even schoongemaakt en voorzien van een laagje blanke lak.
Joeri
Biem
Re: Lijm probleem
« Reactie #8 Gepost op: 27 August 2007, 11:32:08 »
Vanmorgen geprobeerd met tandpasta, dat werkt niet, zal het binnenkort een proberen met schuurpapier, alleen het zijn ramen met daarin lijnen ed, dus dat wordt dan ook weggeschuurd  :(
