Vandaag om 08:20:28
Ertstreinen in HO door Hatsune Miku
Vandaag om 07:56:00
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 07:16:57
Vandaag om 07:06:30
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Schakelbare sluitlichten met transistor, lampen en gemeenschappelijke blauwe aan  (gelezen 2448 keer)
db403
Ik wil bij sommige roco locs de sluitlichten schakelbaar maken. Er zijn aan iedere loczijde 2 lampjes (geen leds) ingebouwd waarbij de gemeenschappelijke aansluiting de blauwe decoderdraad is. Dat ik op het printje eerst sporen moet doorkrassen is mij bekend.
 Nu heeft mijn decoder slechts nog 1 extra uitgang welke ik hiervoor kan gebruiken. Dan zou ik dus een transistor moeten gebruiken echter ik weet niet hoe. Op Fred's treinenpagina staan een hoop voorbeelden, echter niet het mijne. Heeft iemand een tip of het mogelijk is en hoe?
Alvast bedankt,
Bart
« Laatst bewerkt op: 17 May 2014, 01:09:47 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters... »
nero
wel makkelijk als bekend is welke decoder er in zit
Maar je kan de licht uitgangen ook volgens de decoder handleiding programeren en dan de licht wisseling met rijrichting uitzetten
kan je ze aan en uitzetten via F1 F2 of F3(de extra uitgang eventueel wel met richting)
Hoeveel uitgangen denk je dan nodig te hebben? Wat wil je , hoe schakelen? Welke decoder had je in gedachte? Is het een ESU 54611, dan zou je twee extra uitgangen kunnen maken met een hulp versterkertje. Of zonder versterker zou je de schakeling van Floris Diltz kunnen gebruiken, heb je schakelbare sluitlichten en rangeerlicht met een decoder met gewoon Aux1 en Aux2, wat weerstandjes en een handje diodes (y). Een top schakeling, maar je moet er wel wat geduld bij hebben met solderen. Daar zou eigenlijk een iemand een heel klein printje voor moeten ontwerpen 8) ;).
db403
Ik heb een lokpilot basic met slechts 1 extra uitgang.  Met F0 schakel ik de wisselende frontverlichting. De "er aan vast zittende" sluitseinen heb ik elektrisch losgekoppeld om deze apart te kunnen bedienen. Mijn idee was nu om met F1 de sluitseinen richtingsafhankelijk te kunnen bijschakelen. Beide lampjes aan iedere zijde hebben een gemeenschappelijke aansluiting aan de blauwe draad van de decoder en dat is niet zo simpel te verhelpen. Daarom wil ik de voorgestelde oplossing.
Groetjes,
bart
Michel van den Hof
Bart, je hebt niet 1 functieuitgang maar 2 functieuitgangen, want per rijrichting is er (automatisch) 1 aan en 1 uit. Ze schakelen samen compleet aan of uit op F0.
Nee, de basic heeft drie functieuitgangen en dus één extra, zoals Bart correct omschrijft. Hij moet de verlichting gewoon met de twee f0 uitgangen schakelen, maar bij de sluitverlichting een transistor of optocoupler in de leiding schakelen. Die transistor wordt dan weer met de extra functieuitgang aangestuurd. De sluitverlichting doet dan gewoon mee met de frontverlichting, tenzij aux1 de stroom naar de sluitlampjes onderbreekt door de transistor te schakelen. Zo deden we dat vroeger toen decoders nog geen 4, 6 of 8 functieuitgangen hadden.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2014, 10:37:39 door henk »
db403
De opmerking van Michel begrijp ik niet. Volgens mij heb ik alleen F0 en F1 en nu wil ik Dat F0 de frontseinen aanstuurt.  F1 "uit" = geen sluitsein en F1 "aan " = sluitsein aan de achterzijde in rijrichting.
Nu zoek ik een schema, waarschijnlijk met een transistor o.i.d. zoals Henk beschrijft, waarmee ik dit kan bereiken.
Bart
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Bart,
Kun je de gemeenschappelijke + ( blauw ) naar de lampjes ook onderbreken ? Volgens mij heb je nu de gemeenschappelijke - ( geel en wit ) onderbroken, of niet ??
Dat maakt namelijk verschil in de schakeling die je nodig hebt.
Grtzz,
Karst
Michel van den Hof
Ik dacht dat Bart bedoelde dat hij maar 1 functie uitgang heeft, maar hij bedoelde 2 plus 1 extra. Mijn fout.
db403
Hoi Karst,
Het is een heel gepiel om de gemeenschappelijke blauwe te onderbreken daar het via een 3-sporen flexibele "geprinte" kabel van de hoofdprint naar beide lampjes gevoerd wordt. Daarom zoek ik naar een schakeling waarbij de blauwe leiding in-takt blijft.  Bestaat die?  Er zijn nl meerdere roc0-locs die ik op deze wijze wil ombouwen.
groetjes,
Bart
Karst Drenth
Ik denk dat het met deze schakeling kan ;)
Grtzz & suc6,
Karst
db403
Hartstikke bedankt Karst,
Ik zal het spoedig uitproberen en houd je op de hoogte.
groetjes,
Bart
db403
Hallo Kars,
Het heeft even geduurd. Ik heb de schakeling in elkaar gesoldeerd en hij werkte helaas niet, daarna op een experimenteerbordje gebouwd met hetzelfde resultaat. Ik heb geen idee waar ik het moet zoeken. Als ik de schakeling afkoppel branden alleen de frontseinen en gaan niet per ongeluk andere lampjes meegloeien, met schakeling, in 1 richting, wel.
Heb jij nog een idee?
groetjes,
Bart
Karst Drenth
Nog een weerstand van 15K aanbrengen tussen de basis en emitter van T1 en T2.
Misschien toch via de gemeenschappelijke plus laten lopen? De schakeling zelf kan dan een stuk eenvoudiger.
