om 00:31:56
om 00:26:50
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Werkspoor
Een digitale demo pendelbaan
Topic: Een digitale demo pendelbaan (gelezen 8519 keer)
guest7823
11 May 2014, 17:06:36 »
"Karst Drenth"
5 oktober 2008
Voor een grote tentoonstelling waar BNLS ook groot vertegenwoordigd is,
ben ik een digitale demobaan aan het bouwen.
Niet zomaar met kant en klare componenten, nee met ( buiten de Roco MultiMAUS ) alleen digitale zeflbouw componenten.
Dit om te laten zien, dat digitaal-, computergestuurd rijden helemaal niet extreem duur hoeft te zijn als je zelf een soldeerbout kunt vasthouden
De baan bestaat uit 3 modules van 120 x 30 cm. Omdat er niet 100% zekerheid is over te beschikbare ruimte, is er ook nog een hoekmoduletje van 60 x 60 gemaakt.
De componenten en de bedrading blijven helemaal 'in het zicht'. Dit met het doel belangstellenden een idee te geven hoe je e.e.a. kunt opbouwen en bedraden.
De baan zal bestuurd worden met Koploper ( Paul, hartelijk dank voor de toestemming
) Verder zullen er 6 werkende, zelfbouw, lichtseinen met dito decoders te zien zijn. Evenals de twee wissels die met servoaansturing zullen worden uitgerust. Aangedreven door een eveneens zelfbouw decoder.
Als klap op de vuurpijl wordt de Multimaus Centrale via de S88XpressNetLI en S88SD16-N aan Koploper gekoppeld
Goed, genoeg gel**d, plaatjes
Gisteren om 10:30 begonnen met hout halen en de 4 bakken inelkaar geschroefd en gelijmd. Materiaal: 12mm MDF...
...bakken klaar, eerste rails proefleggen.
Werk in uitvoering...
De S88SD16-N in detail...
... Plan V en Plan U gebroederlijk naast elkaar. Linksonder de seindecoder met aangesloten seinbak. De paaltjes worden er morgen aangezet.
De servo met z'n mechanische aansluiting op het wissel, en de electrische op de decoder...
De baan nadert zijn voltooiing, alleen de seinen nog van witte banden voorzien en de rails vastleggen.
Voor de leuk, nog wat foto's...
... maandagavond de boel op schragen gezet om de seinen te kunnen monteren...
... de baan is verder vol functioneel. Alle seinen werken, de storingen uit de wisselaandrijving zijn verdwenen en... er blijken geen weerstanden nodig te zijn aan de ingang van de bezetmelder... :-|
Dit waren een postings uit 2008. Het draadje (en de baan) is verder doorontwikkeld tot 2013, wat misschien het beste aangeeft dat zaken soms anders lopen dan gepland
6 maart 2013
Thnx Heren
En.....
A F !!
... drukknopen er aan...
... hmm... blank is niks
... Lackmarker erbij... en zwart
... de baan gaat slapen...
( en de baas ook
Morgen ( straks
) alles nog een keer nalopen, materieel wieljes poetsen, baan vast helemaal een keer poetsen ( = rails vetvrij maken ) Dan hoeven we er in het Mueseum alleen nog maar met een blokje over
Dan in de middag de boel demonteren, nog even wat steuntjes zagen en vroeg naar bed
Grtzz,
Karst
"Team Baanbrekers"
Natuurlijk zouden we veel redenen kunnen geven waarom dit draadje een BNLS Baanbreker zou moeten zijn, maar het simpele feit is dat het idee van BNLS Baanbrekers met name ontstaan is om de combinatie van baan en verslag als dit een plekje in het voetlicht te geven.
Enough said: geniet van dit draadje
Werkspoor
