Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door RodyNL
Vandaag om 19:54:52
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1616350 keer)
« Reactie #6210 Gepost op: 29 March 2022, 18:09:00 »
@ Arjen: Dat gaat zeker goed komen Arjen, het duurt alleen wat langer zo  ;D
@ Bas:Ik zal het uitleggen Bas. In ben 3x opnieuw begonnen om een baan te bouwen hier in Thailand. Aangezien ik nogal eens keer last van mijn rug had tijdens de bouw,
           is nu bijna alles gebouwd op losse elementen die in sommige gevallen nog steeds uitneembaar zijn. Als ik dus iets bouw pak ik zo'n gedeelte er uit en leg hem op mijn werktafel zodat ik overal goed bij kan.
           Zo gaat dat dus met de klaptafels ook. Eerst worden ze netjes ingemeten, gemonteerd en getest, daarna demonteer ik ze weer en gaan ze op de werktafel om het te gaan bebouwen.
           De sporen die achter de klaptafel liggen zijn erg bedrijfszeker. Er is daar echt nog nooit een trein blijven staan of ontspoord. Mocht het toch gebeuren is het een fluitje van een cent om 1 van de 2 tafels te laten zakken.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #6211 Gepost op: 29 March 2022, 18:40:38 »
Je hebt helemaal gelijk met die evenaar, Bas. Ik was even afgeleid door de benen van mijn vrouw. Ed ook trouwens. Anders was het niet fout gegaan met de latten voor de scharnieren.
Terug naar de klaptafels.
Peter
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #6212 Gepost op: 29 March 2022, 19:28:31 »
Netjes Ed  (y) (y)
  • Aachenau West
« Reactie #6213 Gepost op: 29 March 2022, 20:52:05 »
;D ;D ;D
@Ed
Duidelijk verhaal!
Succes met de klaptafels.
Groet, Bas
phdirk
« Reactie #6214 Gepost op: 29 March 2022, 21:23:00 »
Hallo Ed en anderen,
Hierbij mijn ervaringen met de speedcat van KPF Zeller.
Eerst de managementsamenvatting: Het is en blijft knudde met een rietje.
Nu het uitgebreide rapport:
Ik heb het geheel uitgebreid getest, zowel plat op de tafel als onder de door Zeller opgegeven hoek van 8 graden. Ik heb met en zonder antislipbandjes op de locraderen geprobeerd. Ik heb het geheel uit elkaar gehaal en gangbaar gemaakt. Het geheel liep en loopt namelijk nogal stroef. Ook een dunner asje geprobeerd en opvulringetjes om te voorkomen dat het Hall segment tegen de kunststof behuizing loopt. Ook geprobeerd een en ander te smeren.
Alles echter zonder dat er enige eenparige beweging in het Hallwieltje komt. Ik concludeer dat de wrijving tussen as en Hallwiel vele malen groter is dan die tussen locrad en Hallwiel. Daardoor gaat het geheel niet netjes draaien en is het geheel dus, in ieder geval bij mij, niet bruikbaar voor het netjes ijken van snelheden van de locs.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #6215 Gepost op: 30 March 2022, 02:57:41 »
Thanks Peter, Andre en Bas.
@ Dirk: Dank voor het delen van jouw ervaring. Ik blijf het ijken dus maar gewoon op de oude manier doen. Duurt weliswaar wat lang, maar werkt eigenlijk altijd goed.
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #6216 Gepost op: 30 March 2022, 09:29:40 »
Hoi Ed,
Ik heb je draadje weer eens gelezen, maar op dit moment onthoud ik mij van commentaar.
Om de simpele reden dat het mij op dit moment ontbreekt aan tijd, om de dingen echt na te gaan.
Vandaar dat ik heel weinig reageer, sorry hiervoor.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
« Reactie #6217 Gepost op: 30 March 2022, 12:04:40 »
Dank voor je reactie Arie. Ik hoop dat er eerdaags voor jou wat meer rust komt zodat je zelf ook weer eens lekker kan bouwen.
De klaptafels zijn klaar. Wat een ruimte om weer uit te breiden  (y). Ik twijfel nog of dat alles landbouw moet gaan worden, want het
is wel een hele lap.
jerrytrein
« Reactie #6218 Gepost op: 30 March 2022, 12:43:40 »
Je kan daar nu wel een megagroot tarwe veld maken
Zijn de prijsers geheel onafhankelijk van buiten af
En je kan er dan met grote landbouw machines werken op een realistische manier
« Reactie #6219 Gepost op: 30 March 2022, 14:14:25 »
Ja: combines schuin achter elkaar; elk een zwad voor.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
peterha
« Reactie #6220 Gepost op: 30 March 2022, 14:15:55 »
Mooi gedaan, maar je hebt nu natuurlijk niet een ‘naadloze’ en vlakke overgang naar de rest van je baan/landschap (kanaal), omdat die gleuf van je kalibratie/test rail er zo zichtbaar tussen zit.
Peter
« Reactie #6221 Gepost op: 30 March 2022, 14:21:21 »
Thanks voor de reactie mannen.
@ Peter: Zie post: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58461.msg3222299282#msg3222299282
             Dit sluit als het klaar is mooi aan.
peterha
« Reactie #6222 Gepost op: 30 March 2022, 15:55:35 »
Inderdaad: nu ik het zie, herinner ik het me weer; sorry.  :-[
Peter
« Reactie #6223 Gepost op: 30 March 2022, 19:12:18 »
Geen probleem hoor Peter  (y)
Ik ben er nog niet uit wat ik zal doen. Alleen klaptafel 1 voorzien van een boerderij, gewassen enz. en op klaptafel 2 iets anders. Of beide klaptafels voorzien van landbouw, dus veel weilanden en akkerbouw.
Wat vinden jullie? De bebouwing mag niet te hoog zijn.
phdirk
« Reactie #6224 Gepost op: 30 March 2022, 19:37:25 »
Hallo Ed,
Ik vind het idee van Jacob (NS1220) wel goed. Grote tarwe-akkers met combines schuin achter elkaar. Ik vind dat zelf altijd een imposant beeld. Het is dan ook niet te hoog.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
