om 18:22:49
Karben
om 18:13:32
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 18:07:25
B2
om 18:05:43
om 17:44:42
om 17:41:15
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Echelle N
om 17:33:43
phdirk
om 17:11:54
om 17:09:49
Maarten-1-14
om 16:43:37
om 16:30:10
ES44C4
om 16:21:20
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
664470
stoombr38
om 15:12:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
om 14:14:53
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
om 11:28:35
Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand (gelezen 1620387 keer)
Reactie #3960 Gepost op:
01 July 2020, 13:00:49 »
Eric, Frits en Arie
@ Eric: Mooie tijden, voor mij althans. Ik heb me vaak staan te vergapen aan die prachtige enorme stoomlocomotieven. Daarna vlug naar de winkel om het als een model te bekijken.
Man ...dat waren nog eens prijzen toen. Toen nog in de Deutsche mark.
@ Frits: Zo zo ...nou dan heb je heel wat gelezen. Leuk dat je ook nog wat ideeën hebt kunnen gebruiken of gaat gebruiken. Ik ga het in ieder geval volgen.
@ Arie: Jij bent een volger van het eerste uur. Je was de 5e die in mijn draadje poste (2014). Altijd fijn om je reactie(s) te mogen ontvangen. En het volgen van het draadje is natuurlijk wederzijds.
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Reactie #3961 Gepost op:
02 July 2020, 08:48:19 »
Het AlsaCast Kaufhaus staat op zijn plek. Doordat het een reliëf-gebouw is is er een mooie nis ontstaan waardoor het geheel meer diepte krijgt.
Er komt nog een "bakje" van circa 1 cm diepte achter het gebouw waar de verlichting in komt. Ik wil van Faller nog een reliëf-gebouw aanschaffen voor de open plek een eindje verder op.
Over het merk AlsaCast ben ik niet zo te spreken. Het is zeer lastig te lijmen. Revel of Faller lijm voldeden niet dus moest er secondeslijm aan de pas komen om de boel te fixeren.
De raam-kozijnen waren volledig dicht gegoten tijdens de productie. Om het open te krijgen heb ik soms zelfs de dremel moeten gebruiken.
Hoe komt zoiets door de kwaliteitscontrole? ... sjonge jonge zeg. Maar goed ... het staat er en ik kan weer verder.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Eens komt het goed.
Reactie #3962 Gepost op:
02 July 2020, 08:59:52 »
Het Kaufhaus staat daar mooi Ed. En het geeft inderdaad mooi wat extra diepte
nkob
Reactie #3963 Gepost op:
02 July 2020, 11:21:14 »
contrast met toren vind ik mooi en natuurgetrouw!
Ik merk dat ik zelf dat niet doe omdat ik zoveel mogelijk een stijl aan houd maar dat is de invulling van mijn wereldje
groet kees
Reactie #3964 Gepost op:
02 July 2020, 13:03:14 »
Quote
De raam-kozijnen waren volledig dicht gegoten tijdens de productie. Om het open te krijgen heb ik soms de dremel moeten gebruiken.
Unquote
De Alsacast modellen zijn gemaakt van resin en faller of revell plasticlijm werkt niet op dat materiaal, secondelijm is de juiste lijm voor resin. Artitec of Tilly models zijn over het algemeen ook van resin en moet je ook met secondelijm lijmen. Het iets "opruwen" van het lijm oppervlak helpt ook nog weleens
Faller, revell of humbrol lijm is trouwens geen lijm maar een weekmaker voor "plastic" en het basis principe hier is dat de verlijmen oppervlakken week worden en na het uitharden aan elkaar vast "geplakt" zitten.
Dat openingen in resin bouwdelen nog een vlies hebben is ook vrij normaal bij de ene fabricant is het dikker dan de ander. Artitec of Tilly models hebben dit verschijnsel ook.
Resin kitjes hebben over het algemeen iets meer werk nodig dan een standard plastic bouwdoosje.
Arjan
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
Reactie #3965 Gepost op:
02 July 2020, 13:50:52 »
Bedankt voor de info Arjan ... dat verklaart dus alles. Was wel handig geweest van die jongens als ze dit in de bouwbeschrijving zouden vermelden. Voorkomt een een hoop frustratie.
Groet, Ed
Video-ritten DB
tuurtje
Reactie #3966 Gepost op:
02 July 2020, 14:16:38 »
Hoi Ed
Ideeën voor nog meer stad?
Jos Wood
Arthur
AndréDev
Een trein is nooit genoeg
Always on track!
Reactie #3967 Gepost op:
03 July 2020, 00:19:59 »
@Arjan;het is erg simpel om je eigen onkunde op fabrikanten af te schuiven.
Resin is niet moeilijker dan plastic als je weet wat je doet.
Het is integendeel,zeer eenvoudig te bewerken/verwerken.
Alleen dien je simpel te beginnen en niet denken dat je een complex gebouw,zoals bijv. het kaufhaus,maar even in elkaar draait.
Door het giet proces is de aanwezigheid van vliezen in het product niet te vermijden,echter schuren we zover als mogelijk is machinaal op voordat het verpakt wordt.
Met een goed scalpel verwijder je de restvliezen vervolgens heel eenvoudig.
Ook is jou aanname over plastic lijm niet correct.
Verder is er meer keus in lijmen behalve secondelijm...secondelijm is eigenlijk niet geschikt voor resin dus daar ga je al fout.
Sommige resins verdragen zelfs houtlijm...en verder is elke industrielijm uitermate geschikt.
Secondelijm is zoals de naam al aangeeft voor snel plakken...dat is bij resin niet wenselijk omdat dit zeer zacht en gevoelig is en je dus gauw schade aanbrengt.
Conclusie;als je aan resin begint neem dan een simpel schuurtje of ander klein grut en verdiep je eerst,anders is de teleurstelling groot omdat complexe modellen al een bepaald niveau benodigen.
@Ed,je kaufhaus is goed gelukt,netjes hoor
Ik hoop dat jij je niet laat afschrikken doordat je misschien iets gekocht hebt zonder je te verdiepen.
Modelbouw is per slot een hele kunst op zich en door te proberen bouw je aan je kundigheid en oefen je meteen je hersens
André
Laatst bewerkt op: 03 July 2020, 00:25:48 door AndréDev
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
Reactie #3968 Gepost op:
03 July 2020, 01:09:53 »
Daar ik eigenlijk geen zin heb ondit topic van iemand anders te vervuilen vind ik de opmerkingen van Andredev erg ver gezocht en ik kan toch nergens lezen dat ik iets op een fabrikant afschuif noch dat ik het moelijk vind om ze in elkaar te zetten. Een teleurstelling van resin kitjes heb ik niet ...integendeel.
De afgelopen paar jaar heb ik denk 25-30 resin kitjes (van diverse fabrikanten) van in elkaar gezet met secondeachtige lijmen en dat werkt voor mij goed waar bij het beste resultaat heb met die van Bison super glue, Zap a gap kun je ook gebruiken dat zijn volgens mij snel drogende lijmen.
Deze link geeft nog de algemene instructies voor resin kitjes.
http://www.artitec.nl/index.php/nl/bouwen-en-schilderen-stap-voor-stap/32-artitec-algemene-bouw-en-schilderbeschrijving
De SDS van Faller expert and super-expert geeft aan dat het spulletje een Mixture is van Solvents, dat is volgens mij geen lijm.
Maar goed ik kan het verkeerd hebben en laat me graag verder voorlichten
Arjan
Mocht de topic eigenaar dit bericht willen verwijderen dan heb ik daar geen problemen mee
Laatst bewerkt op: 03 July 2020, 01:49:22 door ArjanB
NL baan in Canada
Reactie #3969 Gepost op:
03 July 2020, 01:49:17 »
@ Arthur: mooie plaatjes op de site van Joswood
@ Arjan en Andre: Ik denk dat de onkunde aan mij toe te schrijven is. En dat is ook zo, want ik heb nooit eerder zo'n resin kit in elkaar hoeven te lijmen.
Toch ben ik van mening dat de fabrikant op de bouwtekening een advies had kunnen geven welke lijm te gebruiken, dat doen andere fabrikanten ook.
Natuurlijk had ik het zelf ook kunnen uitzoeken, maar je weet hoe dat gaat. Die andere tientallen kits deed ik ook met revel en faller lijm dus dan zal
dat bij deze kit ook wel lukken
. Zoals Andre al zegt kan je inderdaad de vliezen met een scalpel uit de kozijnen verwijderen. Dat ging voor mijn kit
helaas maar gedeeltelijk op. In het kozijnen-gedeelte was de dikte van de vliezen van de een na de andere kant niet gelijk. Met een scalpel was het
niet meer te verwijderen omdat het daar erg dik was. Enfin ..... uiteindelijk is het toch gelukt en komt de kit goed tot zijn recht op mijn baan.
Laatst bewerkt op: 03 July 2020, 02:00:05 door Thai-Bundesbahn
Groet, Ed
Video-ritten DB
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #3970 Gepost op:
03 July 2020, 07:03:06 »
Het Kaufhaus past mooi in die hoek
en ja bij Horten en co hebben we vroeger ook gewinkeld. Soms gingen we shoppen in Duisburg of Essen. En nee die hadden geen terrassen, maar Imbissvensters voor over de straat. Tegenover waren meestal verhoogde plantenbakken waar je op de rand kon zitten.
Wat betreft de Bouwbeschrijving Alsacast heeft een zeer duidelijke bouwbeschrijving op de website en een klare verwijs dat het een resin bouwpakket is. De detaillering van zulke gebouwen zijn meestal veel hoger als die van standaard plastic kits. Het bouwen is gewoon net iets anders
gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #3971 Gepost op:
04 July 2020, 04:46:39 »
Hoi Joke.
Klopt precies. De Currywurst met Pommes van de Kochlöffel .....heerlijk. En dan buiten ergens op een muurtje gaan zitten om het weg te happen.
Bedankt voor de info mbt Alsacast, ben nu weer wat wijzer geworden
Groet, Ed
Video-ritten DB
bosje77
Reactie #3972 Gepost op:
04 July 2020, 21:13:42 »
Gadverdikkie ik krijg spontaan zin in currywürst 😂😂👍🏻
Mooi geworden Ed.
Gr. Robin
Reactie #3973 Gepost op:
05 July 2020, 04:39:04 »
@ Robin: laten ze die Currywurst hier in Thailand nou ook gewoon hebben
Een overzichtsfoto van Funkenheim met daar op aangegeven wat de volgende bouwplannen zullen zijn.
Alles in willekeurige volgorde. Het is maar net wat praktisch is en wat ik op voorraad heb.
Ik heb een flinke hoeveelheid dingetjes besteld en daarmee zou ik dit gedeelte een heel eind moeten kunnen voltooien.
1. Gras en boompjes
2. Lantarens
3. Perron
4. Bovenleiding over alle sporen
5. Ballast
6. Seinen
7. Park voor flats
8. Muurtje
9. Perron-brug
10. in/uitgang trappenhuis perron
11. Tunnel ingang muurtjes
12. Verlichting huisjes
13. Verlichting perron
14. Ideeën op doen om deze strook mooi aan te kleden. (deze strook gaat aansluiten op een paar opstelsporen
die vanaf het BBW toegang hebben.
Tevens zullen er in de achterhoede nog 2 huisjes bijkomen. Weet nog niet welke het gaan worden.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Eens komt het goed.
Reactie #3974 Gepost op:
05 July 2020, 04:46:14 »
Mooie plannen Ed
Ik blijf je volgen
