Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Edsko Hekman
Vandaag om 10:55:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 10:46:38
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 10:42:03
Trafo Trix 56-5501-00 door Ronald Halma
Vandaag om 10:34:31
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
Vandaag om 09:39:36
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 09:25:16
Vandaag om 08:59:32
Vandaag om 08:26:20
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
Auteur Topic: Wat is POM  (gelezen 3499 keer)
Sierstad
Wat is POM
« Gepost op: 20 March 2014, 15:19:25 »
Hoi mede model spoorders.
Ik ben een poging aan het doen om een begin te maken van mijn digitale trein baan.
Na aanschaf van intellibox (1) en van digirail schakeldecoder (DR4018) en de terugmeldmodule (DR4088).
Mijn vraag gaat over de schakeldecoder, ik heb hem mogelijk verkeerd geprogrameerd nu wil ik de opnieuw de fabrieks instellingen instellen. In de beschrijving van digirails staat dat ik centrale in de "POM programmeer" stand moet zetten ???. Wat is de "POM" stand.
Met vriendelijke spoor groeten,
Andre
H0, Grensstation, 1950-1980, IB, Koploper.
Re: Wat is POM
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2014, 15:24:38 »
POM staat voor Programming On the Main.
Simpel gesteld kan je daarmee een loc die op je baan staat (beperkt) programmeren.
Normaal doe je dat op een programmeerspoor om te zorgen dat andere locs niet ook geprogrammeerd worden.
Met POM spreek je via zijn adres alleen die loc aan om wijzigingen aan te brengen.
Gr.
Eric
Re: Wat is POM
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2014, 20:47:09 »
Toch niet beperkt? Alles behalve het adres.
Sierstad
Re: Wat is POM
« Reactie #3 Gepost op: 21 March 2014, 14:13:24 »
Heren bedankt voor U reacties, het lukt mij niet om de DR4018 niet in de fabrieks instellingen terug te zetten :-[ wie kan mij helpen
groetjes Andre
Re: Wat is POM
« Reactie #4 Gepost op: 21 March 2014, 14:15:57 »
Nou, in de POM-modus gaat dat dus het gemakkelijkst. Je hebt de POMmodus gevonden? Welke centrale heb je?
Sierstad
Re: Wat is POM
« Reactie #5 Gepost op: 21 March 2014, 14:56:35 »
Hoi Henk
Ik heb de Intellibox 1
Na wat zoek werk en uiproberen is het mij gelukt de DR4018 te brengen naar de fabrieks instellingen.
Nu moet ik mijn wissels weer opnieuw programmeren.
De vollegende knoppen heb ik bij de intellibox
1 = rood
2 = rood
3 = rood
C = rood
4 = groen
5 = groen
6 = groen
+ = groen
7 = rood
8 = rood
9 = rood
<-/ = rood (enter knop)
<- = groen (pijltje naar links)
0 = groen
-> = groen (pijltje naar rechts)
V = groen (pijltje naar beneden)
Kan ik hier 8 wissels mee bedienen
W1 = 1 en 4
W2 = 2 en 5
W3 = 3 en 6
W4 = C en +
W5 = 7 en <-
W6 = 8 en 0
W7 = 9 en ->
W8 = <-/ en V
groetjes Andre
Ronaldk
Re: Wat is POM
« Reactie #6 Gepost op: 21 March 2014, 15:25:27 »
Hallo Andre,
Het bestaat uit een aantal stappen:
Stap 1: Met CV-programmeren kan je het basisadres van de DR4018 aanpassen
Stap 2: IB instellen op POM (oftewel hoofdbaanprogrammeren volgens de handleiding)
Stap 3: via lokadres 9999 kan je dan de DR4018 via POM programmeren.
Even uit de handleiding van de Digirails DR4018:
(2) CV Programmering via het hoofdspoor ( POM )
Een andere manier van programmeren is POM (Program On Main). Bij deze manier van programmeren kunt u de module gewoon op de baan aansluiten zonder moeizame aansluitingen of plaatsen van weerstanden zoals bij pro-grammeren via het aparte programmeerspoor.
Stap 1 : Sluit de signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Zorg ervoor dat de module spanning krijgt via de power ingang van de module. (U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
Stap 3 : Zet uw centrale in POM programmeer stand (meer informatie over POM staat in de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Kies locadres 9999 op uw centrale
Stap 6 : Druk op de schakelaar van de module totdat de led gaat branden
Stap 7 : Programmeer vervolgens de gewenste CV’s van de module
Stap 8 : Druk op de schakelaar van de module totdat de led dooft
Stap 9 : De module is direct klaar voor gebruik met de door u gewijzigde instellingen.
LET OP!!! In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u de DR4018 module opnieuw een adres moet geven doormiddel van ‘de module een adres geven’ op pagina 3 van deze handleiding.
Dus je kan de DR4018 aansluiten op je baanaansluiting en niet op de programmeeraansluiting van je IB. Je moet in POM-modus van je IB programmeren. In de handleiding van de IB noemen ze dat "Hoofdbaanprogrammeren":
9.5.5 Hoofdbaan programmeren
Met het menu Hoofdb-prog. kunnen DCC decoders op de hoofdbaan geprogrammeerd worden. Tijdens het bedrijf kunnen zo
bijvoorbeeld snel correcties worden uitgevoerd voor het optrekken en afremmen van de verschillende voertuigen.
De decoders worden geprogrammeerd volgens de manier van CV programmeren. Uitlezen van de decoder op het hoofdspoor is
niet mogelijk.
Aanwijzing Decoders kunnen alleen op het hoofdspoor worden geprogrammeerd als het voertuig stil staat. Voor de betreffende loc moet de
snelheidsregelaar dus op 0 zijn ingesteld.
Nu moet eerst het decoderadres van de te programmeren decoder worden opgegeven. Wordt het adres met de [8] toets bevestigd dan verschijnt het volgende in het display:
In de linker helft kan het nummer van de gewenste configuratievariabele (1-1024) worden ingevoerd en in de rechter helft de waarde die deze configuratievariabele moet hebben. Mogelijk zijn de waarden tussen 0 en 255.
De programmeer- en uitleesmethode zijn gelijk aan die van de in hoofdstuk 9.5.1 beschreven methodes voor de registerprogrammering.
Hier is de handleiding van IB in het nederlands te downloaden: Handleiding IB Nederlands
Succes Ronald.
Sierstad
Re: Wat is POM
« Reactie #7 Gepost op: 21 March 2014, 21:18:38 »
Ronald bedankt ga het uitproberen :)
groetjes Andre
