Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door Boerammetje
Vandaag om 20:54:27
Vandaag om 20:53:14
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Rick
Vandaag om 20:51:14
Show je realistische treinsamenstelling door Rick
Vandaag om 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 20:44:18
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 20:43:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door roco
Vandaag om 20:40:11
Vandaag om 20:38:46
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 19:59:34
Vandaag om 19:48:06
Vandaag om 19:08:10
Vandaag om 18:55:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 18:06:50
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door bellejt
Vandaag om 18:01:59
Vandaag om 17:57:27
Goede wensen voor 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 17:10:24
20 jaar BNLS jubileum door KNed
Vandaag om 17:03:17
Vandaag om 16:42:07
Vandaag om 16:07:09
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door bellejt
Vandaag om 15:26:01
Starter met spoor G door MOVisser
Vandaag om 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje door 008200
Vandaag om 14:32:56
Vandaag om 14:21:09
Rondom Charlois door Huup
Vandaag om 13:07:17
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 12:39:36
VERPLAATST: upload deleten door Duikeend
Vandaag om 11:49:52
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Eric B
Vandaag om 10:32:21
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 10:01:59
3 januari NVBS oliebollenrit door Thom
Vandaag om 01:57:01
Vandaag om 01:41:31
Auteur Topic: Welke kleur LED onder een oranje zwaailicht?  (gelezen 2824 keer)
hooidonk
Re: Welke kleur LED onder een oranje zwaailicht?
« Reactie #15 Gepost op: 17 March 2014, 21:03:46 »
Hoi Ruud, dankjewel!
Volgens de calculator moet er minstens 820 Ohm voor.
Ben ondertussen in de wondere wereld van de weerstandjes gedoken en uiteindelijk zojuist bij de conrad een assortimentsdoos weerstandjes en printplaatjes besteld.
Kan ik voorlopig vooruit.
Ik hou jullie op de hoogte
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 17 March 2014, 21:07:05 »
Zeg je precies goed, minimaal! Dan heb je geen marge en is het waarschijnlijk een schijnwerper  ;D Een hogere weerstand voor een LED mag altijd, gaat hij alleen minder fel van branden en heb je marge.
Timo
« Reactie #17 Gepost op: 17 March 2014, 21:37:52 »
Wel, ik houd het op ca 2k2 ;). Printjes? voor één ledje en één weerstandje? Had je misschien beter een stukje krimpkous en wat decoderdraad kunnen bestellen ;D. Ledje, stukje decoderdraad, weerstandje, stukje decoder draad, stukje krimpkous over het weerstandje en klaar (y).
hooidonk
« Reactie #18 Gepost op: 23 March 2014, 19:23:13 »
@Timo,
Vroeger op school heb ik het ooit allemaal wel eens gehad, maar dat is zo'n eind weggezakt.
Gisteren het pakketje opgehaald bij het postkantoor en vanmiddag eens aan het vechten geweest met een trafo, een ledje en verschillende weerstandjes.
Echt leuk om zo te experimenteren en verrassend hoeveel licht er uit zo'n inimini-ledje komt!
@Ruud,
Toen ik van de week je reactie las, heb ik ook bij de lokale ijzerwarenzaak wat krimpkous gehaald, ik vond het toch wel een erg goeie tip.
Ik heb eens zitten meten en met een beetje mazzel kan ik een digirails nanodecodertje en een printje met drie weerstandjes in de demper van een NS2200 kwijt.
Mocht dat niet passen, kan ik altijd nog de weerstandjes ergens onderweg naar het ledje huisvesten.
De decoderdraad had ik toevallig al met de weerstandjes meebesteld.
Vandaag heb ik een poging gewaagd de ledjes in de zwaailampjes te bouwen, maar het behoeft nog wat aandacht.
Een andere 2200 heeft z'n rode zwaailampjes uitgeleend en ik ben met rode ledjes aan de slag gegaan.
Ik heb een heel klein gaatje in het steeltje van het zwaailamphoudertje geboord en daar de draadjes doorheen gestoken.
Vervolgens het ledje met wat putty in het kamertje onder het zwaailampje gefixeerd.
Wat dat betreft ben ik tevreden met het resultaat, alleen schijnt het licht dwars door het houdertje heen.
Dus ik zit nog even te dubben hoe ik dit nu op moet lossen.
De binnenkant van het kamertje zwart maken, het lamphoudertje schilderen, er een buisje insteken om een dikker wandje te krijgen, of een gaatje onderin het glaasje boren en zien dat ik het ledje echt in het glaasje krijg.
Hebben jullie suggesties?
draadjes door het steeltje van het lamphoudertje
ledje met wat putty gefixeerd in het kamertje onder de zwaailamp
Oei, komt wel heel veel licht door het lamphoudertje. Hogere weerstand (10kOhm) voor het lampje leverde niet echt verbetering op.
Groetjes,
Marten
Michel van den Hof
« Reactie #19 Gepost op: 23 March 2014, 19:37:30 »
Zo wie zo binnenkant lamphouder en alles van de LED zelf (behalve de bovenkant) eerst wit schilderen en dan zwart.
Weerkaatsing binnen in door het wit en afscherming naar buiten door zwart.
Wat hoger binnen in de lamp zelf monteren kan ook wel wat helpen.
« Reactie #20 Gepost op: 23 March 2014, 20:47:58 »
Ledje eerst vast lijmen met een druppeltje Kristal Klear en een nachtje laten drogen. Dan de onderkant dicht verven met zwart.
De uitgang kun je ook nog dempen (bij een lopi v4 tenminste wel). De houder ook zwart verven en als hij goed droog is, opnieuw geel maken.
