Frank1965
om 16:44:42
om 16:44:16
om 16:42:33
Doornvliet
om 16:34:18
VAM65
om 16:23:36
Paulus
om 16:15:03
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 16:10:59
om 16:10:31
servo aansturing
Henk G
om 16:06:58
om 16:05:46
om 15:53:55
om 15:50:23
Seinpaal
om 15:33:01
NL-modelspoor
om 14:31:58
om 14:26:16
om 14:13:51
om 14:09:15
jan55
om 14:02:52
PT Trains 2026
om 12:33:59
om 12:14:06
om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Elektronica en analoog
busch automatisch knipperlicht 5967
Topic: busch automatisch knipperlicht 5967 (gelezen 12663 keer)
Re: busch automatisch knipperlicht 5967
Reactie #15 Gepost op:
19 September 2007, 21:18:44 »
Geen idee of Busch dat nog levert. Het is/was een soort universele knipperlichtprint waarbij ook nog wat leds werden geleverd. Hij is minstens 20 jaar oud en exact gelijk aan jouw print, maar dan af fabriek met die twee extra weerstanden gemonteerd.
Ik gebruikte hem wel voor een overweg en dan in combinatie met een stroomdetectieschakeling.
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #16 Gepost op:
21 September 2007, 20:22:13 »
Ben er inmiddels achter hoe ik de IR-zender/ontvanger aan moet sluiten. Helaas werkt het niet
Dan toch maar de zender en ontvanger van Busch kopen
Maarten
MRP_Peter
Reactie #17 Gepost op:
11 October 2007, 06:09:41 »
Je zult een IR zender en ontvanger moeten moduleren met een frequentie om hem goed werkend te krijgen, dat wil zeggen, niet gevoelig maken voor omgevingslicht, om het goed werkend te krijgen.
Denk hierbij maar aan een afstandsbediening van een TV bijvoorbeeld, deze werkt ook met frequentie gemoduleerde IR zenders en IR ontvangers zodat daglicht geen of niet voldoende invloed heeft op de werking.
Ook een IR ontvanger werkt namelijk met gewoon licht ook omdat Infrarood deel uitmaakt van het kleurenspectrum.
Je kunt natuurlijk de IR ontvanger achter een plaatje bevestigen met een piepklein gaatje zodat daglicht nauwelijks invloed heeft, maar dit betekent ook dat de zender een vrij hoge lichtopbrengst moet hebben en dat ie bovendien ook nog eens een gefocusseerde ' lichtbundel' uit moet stralen, welke exact afgesteld staat op de ontvanger.
Gefocusseerd om weerspiegelingen van het licht te voorkomen(plaatje ervoor met klein gaatje misschien.
Tegenwoordig is infrarood goed te zien met de meeste digitale camera's, dus da's wel een handig hulpmiddel om IR zenders visueel te kunnen testen.
Het een en ander zal met behulp van testen ondervonden moeten worden en afgesteld moeten worden voor het best behaalbare resultaat.
Veel succes,
Peter.
Laatst bewerkt op: 11 October 2007, 06:11:15 door MRP Micro Railway Products Sdn.Bhd.
tuurtje
Reactie #18 Gepost op:
11 October 2007, 07:32:33 »
Maarten
Kijk anders eens op
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50
Hier staat het schema van een IR licht sluis.
Arthur
KroKo
Will It Be You?
Reactie #19 Gepost op:
11 October 2007, 09:49:26 »
Je hoeft zelf niet voor dat moduleren te zorgen, er zijn IR ontvangers die zelf een modulerende uitgang hebben om dit te verzorgen.
Neem de combinatie SFH 409 (De IR-diode) en de IS 471 f-sh (De IR-ontvanger) en je hebt het zo voor elkaar. Zie de
datasheet
van de IS471 voor het schema.
Of lees de documentatie van de Draai27 op de
site van Paul Haagsma
Erik
Laatst bewerkt op: 11 October 2007, 09:52:57 door KroKo
Overlast
Reactie #20 Gepost op:
11 October 2007, 18:14:42 »
De schakeling heb ik, dus dat is het probleem niet.
Bush verkoopt namelijk een IR-zender en ontvanger:
http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/5962-h0.htm
Ik was van plan deze zelf te maken, is namelijk een stuk goedkoper. Inmiddels heb ik een zender en ontvanger van Busch gekocht. Als ik daarin de los gekochte zender in zet werkt deze wel, maar de ontvanger niet. (misschien is deze te gevoelig?). Waarschijnlijk moet ik dus een andere ontvanger gebruiken.
Maarten
Re:busch automatisch knipperlicht 5967
Reactie #21 Gepost op:
31 January 2010, 12:57:07 »
ehm even iets tussendoor, ik had de andreakruisen(5967) gevonden in de katalogus, en ben benieuwd hoe ze werken..
werkt het zo??:
er brand een wit lichtje, en zodra je op de knop drukt, of dat er een trein aan komt en de infrarood onderbreekt, gaat het witte lichtje uit, en gaan de rode knipperlichten aan, en na een instelbare tijd gaan de rode knipperlichten uit en gaat het constante witte licht weer aan totdat je weer op de knop drukt of dat er een trein komt.
ik zeg nu dat je de duur van de knipperlichten in kan stellen met iets van een schuifje ofzo, maar hoe werkt dat dan eigenlijk?? als het tenminste ongeveer zo werkt zoals ik hierboven zeg, anders mag je het vergeten.
M.vg mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Overlast
Reactie #22 Gepost op:
31 January 2010, 15:42:35 »
Mathyn. Met de meegeleverde schakeling kan je alleen de lichten laten knipperen. Je hebt op z´m minst een schakelaar nodig om ze te laten wisselen van geel (zou eigenlijk wit moeten zijn), naar rood. Om de tijd in te stellen dat de rode LED´s knipperen maak ik gebruik van een infrarood lichtsluis en een tijdschakelaar: Busch 5963 (
http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/5963-h0.htm
Om de LED´s van geel naar rood en andersom te schakelen gebruik ik relais 5964 (
http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/5964-h0.htm
Werk prima!
Een filmpje van mijn aangepast AKI´s:
http://s95.photobucket.com/albums/l125/overlast/?action=view¤t=AKIdef.flv
In dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,1804.0.html
, is te lezen hoe je de LED´s langzamer kan laten knipperen. Dat verschilt namelijk per tijdperk.
Maarten
Reactie #23 Gepost op:
31 January 2010, 16:04:01 »
Dankjewel wel, het is voor een rolbrug bedoelt, dus tijdperk is niet heel belangrijk
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
