The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Jeroen Water
Vandaag om 17:30:08
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ben
Vandaag om 16:47:00
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Joz
Vandaag om 16:39:23
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:14:13
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Auteur Topic: Overgang van dc naar dcc blok  (gelezen 2069 keer)
PatrickS
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 05 February 2014, 22:17:16 »
M'n oude analoge baan heb ik afgebroken en ik ben nu bezig om een nieuwe te bouwen.
Deze moet grotendeels digitaal gaan worden maar ik wil een paar spoortjes analoog houden,zodat m'n oude locomotieven die ik niet wil/kan ombouwen ook nog eens kunnen rijden.
In de documentatie van loc decoders heb ik wel gevonden hoe die reageren als een loc van een DC spoor naar een DCC spoor rijdt (en anders om),
maar hoe de twee blokken elektrisch van elkaar gescheiden moeten worden kan ik niet vinden.
Als ik eenvoudigweg beide spoorstaven 1 keer isoleer, dan krijg je situaties dat een loc met de ene set wielen DC spanning oppikt en met een andere set "DCC  spanning".
Kan dat zomaar of moet ik iets bijzonders doen om een loc van een analoog naar een digitaal spoor te laten rijden ?
Re: Overgang van dc naar dcc blok
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2014, 23:44:32 »
Als je loc verbinding maakt tussen DC en DCC spanning, dan levert dat gegarandeerd kortsluiting op.
Wat je kan doen is een overgangssectie maken. Daarin stop je de loc, schakelt de sectie om en dan kan je doorrijden.
PatrickS
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2014, 06:57:20 »
Hallo Klaas,
Dat is precies wat ik aanvankelijk van plan was, en dat is ook prima om af en toe een analoog treintje te laten rijden.
Maar toen ik de documentatie van de Lenz Silver+ decoder ( http://www.lenz-elektronik.de/pdf/SILVER_Manual_e.pdf ) aan het lezen was sloeg de twijfel toe, die suggereert namelijk dat er meer mogelijk is:
Change from digital to conventional
... the locomotive decoder follows the polarity of the
conventional section. If the polarity of the section (and the
resulting direction of travel according to NEM) matches the
direction of travel in the digital section, the locomotive will
continue without stopping....
en
Change from conventional to digital
...If the actual direction of travel does not match the direction of
travel transmitted by the command station, the locomotive will
stop with the set braking delay, change its direction of travel and
continue in the opposite direction, i.e. return to the conventional
section. There, it will stop.
Iemand een idee hoe dit zit ?
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2014, 07:20:55 »
Klinkt leuk, moet je eens testen, maar het lost het probleem dat Klaas noemt niet op. Dit lijkt bedoeld om te voorkomen dat de loc rechtsomkeert maakt als tussen analoog en digitaal wordt gewisseld. Slim bedacht.
Maar het probleem dat Klaas noemt gaat niet over de decoder, maar over sluiting via de rails tussen rijtrafo en booster.
PatrickS
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2014, 11:00:25 »
Dat die decoder functies een kortsluiting niet voorkomen is duidelijk. Maar als Lenz zo iets in z'n decoders bouwt, moeten ze toch ook een idee hebben over wat ze met die onvermijdelijke kortsluiting doen.
Ik zal ze eens een mail sturen...
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2014, 11:25:32 »
De beschrijving in de handleiding suggereert inderdaad dat je zonder meer van een digitale sectie naar een analoge sectie kunt rijden, en omgekeerd. Maar ik geloof er nog even niets van dat dat goed gaat. Ben dus wel benieuwd naar hun reactie.
PatrickS
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2014, 20:37:12 »
Nou ik ben er uit hoor!
Het kan inderdaad niet....
tenzij je voor 50 euro een scheidingsmodule koopt. ( http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/lt100.pdf )
Die schakelt gauw de DC spanning uit als er kortsluiting wordt gedetecteerd.
Dat vind ik niet zo'n fraaie oplossing dus het gaat toch gewoon een overgangssectie worden waarin de trein even moet stoppen..
dh3201
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2014, 09:25:29 »
Of de Enschede-methode, waar ProRail voorkomt dat een Duitse trein zomaar het Nederlandse spoor op zou rijden.....  ::) :P
MennoW
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2014, 12:55:31 »
Leuk probleem.
Maar heb je al eens aan Dinamo met Itrain of Koploper gedacht.
Dinamo is speciaal ontworpen rond de gedachte analoog en digitaal door elkaar te kunnen rijden, blok gestuurd dus.
Dan kan je de oudere loks ook gebruiken, doe ik namelijk met succes ook.
Als je tijd hebt, zou je is op de Expo Houten Rail 2014 kunnen kijken, weekend 22-2.
Daar staan de leverancier van iTrain (Berros) en het Dinamo systeem (PiCommit) voor de nodige inlichtingen.
Is zomaar een suggestie.
Groet Menno.
