Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Starten met bezetmelders  (gelezen 2382 keer)
Ronsol
  • Spoor je niet, als je een dag niet hebt gespoord?
« Gepost op: 29 January 2014, 13:09:58 »
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik de beschikking over een twincenter. Deze heb ik aangesloten op mijn laptop en koploper geinstalleerd.
De gedigitaliseerde treinen kan ik  handmatig aansturen via koploper.
Maar ik wil nog meer profiteren van het programma en wil terug\bezet melders op basis van stroomdetectie (2-rails) gaan gebruiken.
Nu heb ik al ongeveer 21 terugmeld lokaties om 7 blokken te markeren.
Op de site van http://rosoft.biedmeer.nl/ zie ik mooie dingen.
Maar wat kan ik het beste gebruiken? Ik heb begrepen dat de twincnter zowel loconet als s88 ondersteund. Maar wat raden jullie aan?
1. een LocoNet-Bezet/terugmelder met stroomdetectie met een S88SD16-n en aansluiten via cat5 kabel op twincenter
2. 2x een S88SD16-n en een S88RJ45  en aansluiten via cat5 kabel op Twincenter
3. een andere constructie?
Ik ben zeer benieuwd wat ik kan bestellen, zodat ik as weekend iets mooies kan maken ;)
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten Ron
santerdam
Re: Starten met bezetmelders
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2014, 13:41:51 »
Ron,
Het Twincenter wordt normaal gesproken via een seriele kabel aangesloten op de PC. De software in de centrale geeft nog al eens problemen met die seriele poort. Daardoor heb je grote kans op storingen.
Daarom wordt tegenwoordig bijna altijd geadviseerd om de LocoNet variant te gebruiken. Dat geeft een betrouwbare en storingsvrij connectie met de PC. Omdat jij alles nog moet kopen, zou ik zeker voor LocoNet kiezen.
Sander
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2014, 13:46:07 »
Aanvullende reactie :
Je schrijft dat je met Koploper wilt gaan werken, dat je 7 blokken hebt en 21 melders denkt nodig te hebben. Dat kan wel, maar heel vaak heb je bij Koploper maar 14 melders nodig voor 7 blokken. Alleen in specifieke situatie's heb je extra melders nodig - de basisregel is dat Koploper aan 2 melders per blok genoeg heeft.
Sander
Martin Hornis
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2014, 13:53:40 »
Ik heb bewust het eerste deel van jouw tekst weggelaten. Het lijkt nu net alsof LocoNet direct op de PC wordt aangesloten. Klopt dat? Als dat niet zo is, dus als LocoNet van de baan alleen naar de Twincenter gaat, wat is dan het echte probleem?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2014, 14:03:00 »
Martin,
Het echte probleem heb ik omschreven in het eerste deel van mijn antwoord. En het lijkt niet dat LocoNet op de PC wordt aangesloten, ik spreek over de LocoNet-variant die Ron prima heeft beschreven.
Sander
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2014, 14:08:17 »
@Ron, de S88SD16-n is geen LocoNet bezetmelder maar een S88 bezetmelder. De S88-n standaard is bij S88 wel aan te raden (dit is alleen een ander soort bekabeling, verloopje nodig voor TC). De hoeveelheid storing is dan minder.
Wat betreft keuze is een deel smaak. Over het algemeen zijn de S88 versies goedkoper maar, zelfs via cat5 kabels, iets gevoeliger voor storing. Zeker op grote banen (=veel afstand tot/tussen de terugmelder). Een voorbeeld van een LocoNet terugmelder is de DR4088LN van Digirails. De LocoNet aansluiting zit gewoon op de TC.
@Sander, ik snap je opmerking over seriëel en bezetmelding niet. Seriëel is nu eenmaal de aansluiting naar de PC, die heeft hij al aan de gang. Bezetmelders staan er los van, LocoNet of S88. Tenzij de TC een los probleem heeft naar ik snap dan niet wat je bedoelt. Komen terugmeldingen slecht aan bij de PC met de TC? Of specifiek LocoNet of????
Wat betreft blokken, minimum is idd 2 per blok met Koploper maar meer kan een persoonlijke keuze zijn. (Gehele detectie of wisseldetectie bijvoorbeeld.)
Timo
Ronsol
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2014, 16:22:54 »
Heren bedankt voor de reacties... dus ik heb eigenlijk als ik jullie zo lees aan dit genoeg:
http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-17200653/LocoNet-Bezet-terugmelder-met-stroomdetectie.html
En kan dat met cat5 kabels ( standaard netwerkkabels) aangesloten worden?
gr Ron
Ronsol
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2014, 16:41:15 »
heb net gevonden dat je geen standaard cat5 kunt gebruiken met Loconet.
http://www.floodland.nl/aim/info_lol_met_loconet_1.htm
Ger Beer
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2014, 01:53:46 »
gr Ron
Beste Ron,
Volgens mij als ik de informatie op deze website goed lees en begrijp dan is dat een LocoNet-melder met 16 stroomdetecties, LocoNet wordt niet aangesloten volgens mij met een Cat 5 cable maar gewoon met een LocoNet cable met RJ12 pluggen, en die sluit je aan op de LocoNet-T aansluiting van je Twin-Center.
Maar als je de juiste informatie daarover wil hebben dan zou ik als ik jouw was contact opnemen via de webwinkel met de aanbieder, dan krijg je de informatie die je zoekt en nodig hebt denk ik zo maar.
Groetjes Ger
