Hulp gezocht bij wisselspoeltjes door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:15:50
Modelspoorbaan software samen met CS3 door NL-modelspoor
Vandaag om 21:50:33
Bueker.net? door Christoph
Vandaag om 21:41:45
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
Vandaag om 21:33:40
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:30:07
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 21:13:32
Modellbau Lingen 2026 door Noordpool
Vandaag om 21:08:38
D236 Nord-West-Expres door Michiel 80
Vandaag om 20:38:33
Vandaag om 20:36:08
Vandaag om 20:34:18
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door Duikeend
Vandaag om 20:34:05
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 20:22:11
Zoeken in het Utrechts archief door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:54:44
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 19:52:06
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:32:21
3 januari NVBS oliebollenrit door Bob R.
Vandaag om 19:31:39
Vandaag om 19:28:25
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door grossraumwagen
Vandaag om 19:07:15
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 18:52:05
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 18:49:34
Vandaag om 18:13:50
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:56:05
NS Gs Goederenwagons door Torikoos
Vandaag om 17:39:00
Vandaag om 17:21:37
Vandaag om 17:18:11
Molenbaan (werktitel) door 741230
Vandaag om 16:28:01
Minibaan Visserskaai H0 door Ronzol
Vandaag om 16:05:13
Scaletrains H0 Thrall 86'Auto Parts Boxcar door Dion
Vandaag om 15:41:28
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 14:56:59
Vandaag om 14:42:16
Auteur Topic: Mehano type 41 blijft traag doorrijden ongeacht welke CV instellingen  (gelezen 1423 keer)
Walter Van Oosterwijck
mijn typ 41 Mehano blijft in een blok steeds traag doorrijden hoe ik de cv ook verander of de decoder hernieuw, wat kan hier de oorzaak van zijn? Alle andere treinen stoppen mooi voor het sein.
Heb het al geprobeerd met een vaste remweg, maar dat hielp ook niet.
Walter
« Laatst bewerkt op: 17 January 2014, 12:20:11 door guest7823. Reden: Titel aangepast »
Re: Mehano type 41 blijft traag doorrijden ongeacht welke CV instellingen
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2014, 12:40:39 »
Je zou de analoog herkenning uit kunnen schakelen. Dat kan er soms de oorzaak van zijn dat de decoder net niet helemaal de motorstroom uitschakelt.
En zijn al je blok/sectiescheidingen goed. Neemt het treinstel niet via een andere weg nog ergens stroom af waardoor de decoder in de war raakt.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2014, 15:43:37 »
al de andere treinen met een loksound4 stoppen wel correct in dit blok, dus een vreemde stroom zal het niet zijn. Alleszins bedank, ga eens proberen met alles van analoog uit te schakelen.
Laat het nog wel weten.
Walter
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2014, 22:07:40 »
Instellen op enkel DC help ook niet. Blijft altijd een 15 cm doorrijden. In Koploper staat "kort voor sein" aan. cv4 op 0, snelheid verminderen help ook, niet, ik weet niet wat ik nog moet veranderen.
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2014, 23:53:27 »
CV4 is de afremvertraging. Staat die nog op de originele waarde?
Anders zou je de decoder eens kunnen resetten naar de default waarden (waarde 8 schrijven in CV8)
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2014, 16:21:45 »
Klaas, heb meerdere malen dit gedaan echter zonder verbetering in het rijgedrag. Het rare is dat de andere treinen wel correct stoppen. (zou het een foutje aan de decoder kunnen zijn?)
Walter
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2014, 19:05:13 »
Het begint er wel op te lijken dat er een fout in de decoder zit. Als het mogelijk is zou je de decoder eens kunnen wisselen met een andere loc. dan weet je het zeker. Hoewel ik nu begin te vermoeden dat dat weinig op zal leveren. Het kan eigenlijk niet aan de loc liggen. Als de decoder goed is, dan rijdt een loc niet zomaar door als je hem naar nul regelt.
Olivier77
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2014, 22:07:26 »
Beste Walter,
Normaal zit er een 3.5 decoder in.
Bij mij stopt de trein (geijkt op 100 km op rijstap 28) toch vrij snel (afremmen op minimale waarde).
Welke waardes heb jij ingevuld en hoe programmeer jij ze.
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2014, 22:14:03 »
Dan weet je of het aan de decoder ligt. De decoder zal hetzelfde reageren in een andere lok. Als je weet hoe je de andere lok ingesteld hebt dan kan je die instellingen in de "slechte" decoder laden. Zo weet je hoe het remgedrag is.
Je kan natuurlijk ook even een andere decoder in de lint proppen. En kijken hoe deze reageert. Het is wat je aangeeft: Het zal alleen te maken hebben met de decoder en niet de lok/treinstel.
Groet Ronald.
