Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Rob Ellerman
Vandaag om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door orientexpress
Vandaag om 20:05:23
Vandaag om 20:00:31
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Auteur Topic: Oplossing voor het draaien van een Big Boy in H0?  (gelezen 3112 keer)
guest7823
Re: Oplossing voor het draaien van een Big Boy in H0?
« Reactie #15 Gepost op: 17 January 2014, 14:08:10 »
O het hoeft geen driekhoek oplossing te zijn, die heeft nog meer ruimte nodig.
Soms is het wel handig om, zeker bij een eerste reactie van jezelf , niet alleen de laatste posting te lezen, maar eerst even het hele draadje.  ;)
Paul Bender, BNLS moderator
« Laatst bewerkt op: 17 January 2014, 14:10:27 door guest7823 »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 17 January 2014, 14:14:28 »
maar we zoeken verder , en misschien heeft iemand anders nog een oplossing hierop het forum ( wel simpel graag ik ben niet zo'n klusser meer :( )
Yep.  ;D
Of niet, Paul?
Tjalling
modulebaan.nl
guest7822
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2014, 14:15:57 »
Je kan ook gaan voor gedeeltelijke zelfbouw met een aandrijving van Henk Kooijman. Zijn website heeft momenteel een probleem, maar als je zoekt op HK draaischijf dan vind je ook diverse joeptjoep filmpjes. Je kan ook op het forum zoeken, daar vind je ook voorbeelden. Ehhh lees net dat het simpel moet, en dat is dit niet helemaal, maar goed, kijken kan nooit kwaad.
Walter
guest7823
« Reactie #18 Gepost op: 17 January 2014, 14:21:28 »
Yep.  ;D
Of niet, Paul?
Zoals ze aan de overkant van de plas zeggen: "Do as I tell, not as I do"  :-[
Point taken. Daarom kom ik regelmatig niet verder als een 6 of 7. De vraag net even niet goed genoeg gelezen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 17 January 2014, 14:34:02 »
Sprak mr. Zelfbouwen himself  ;)
 ;)  maar dit zou ik niet zelf bouwen als er een goed en betaalbaar alternatief op de markt is. Hans wil niet zelf bouwen dus is deze wss de enigste optie. Verder is driehoeken misschien wel gewoon daar maar als het even kon werden die knapen gedraaid op de turntables die daarvoor speciaal gebouwd waren.
guest7823
« Reactie #20 Gepost op: 17 January 2014, 14:50:51 »
De oorspronkelijke vraag was ingegeven door de beperkte hoeveelheid marge die er was tussen de lengte van de schijf en de lengte van de loc.
Hierover is al terecht opgemerkt dat er een verschil is tussen lengte over de buffers en lengte over de wielen. Voor een draaischijf is lengte over de wielen belangrijker als lengte over de buffers. Er zijn in de (Nederlandse) literatuur genoeg beschrijvingen te vinden waarbij er wordt aangegeven dat loc's "maar net" op de schijf paste. Die mannen konden gewoon rijden, remmen en mikken. Voor een leerling waren dat soort zaken het moeilijkste. Niet alleen met droog weer en daglicht, maar ook in het donker en in de miezer of sneeuw. Gewoon in een keer goed op de schijf (of onder de waterkolom met een complete trein achter je)
Als ik verder even mijn Kapitein Kniesoor pet opzet kan ik niet anders dan concluderen dat zelfs die lengte over de wielen niet altijd een probleem was, omdat "in geval van" d'r met een strop of takel nog wel eens een wiel "vrij werd getild". Dat gebeurde niet bij herhaling, maar, "als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan" Volgens mij is o.a. de rolbrug bij de RET werkplaats te kort voor sommige trams die de centrale werkplaats in moeten, daar is een soort constructie op verzonnen om een draaistel te liften oid zodat e.a. toch op de rolbrug verplaatst kan worden. Ik heb het wel een paar keer vanuit mij ooghoek bekeken, maar dom genoeg nooit eens goed naar gekeken hoe ze het daar nu precies oplossen
opa-bullcat
  • De maat doet er wel degelijk toe.
« Reactie #21 Gepost op: 17 January 2014, 15:02:08 »
ik ga kijken of ik uit de voeten kom op mijn layout met die 130" draaischijf, en anders een driehoek opstelling, ik denk dat deze laatste optie ook iets makkelijk te automatiseren zal zijn.
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina. :D
dh3201
« Reactie #22 Gepost op: 17 January 2014, 15:03:45 »
In reactie op Paul:
NSR heeft het ook gedaan met vier nieuwe VIRM kopbakken die via de (voor VIRM te korte) rolbrug in de loods in Amersfoort te krijgen. Dat was dus nog voordat de nieuwe wisselstraat aan de achterzijde van de loods is aangelegd. Ergens in juli 2005 of zo.
De VIRM kopbak werd op de rolbrug getrokken en aan één zijde stak een wiel uit. Met vijzels werden de bak en het draaistel wat omhooggedrukt, waarna er vulhout tussen het draaistel en de rolbrug werd geplaatst, zodat het uitstekende draaistel na het laten zakken van de vijzels op het vulhout toch op de rolbrug leunde.
Nadat de rolbrug naar het juiste spoor is gerold werden de bak en draaistel weer opgevijzeld om het vulhout te verwijderen, waarna na het weer laten zakken de bak van de rolbrug af kon worden gerold.
« Reactie #23 Gepost op: 17 January 2014, 15:04:59 »
@Hans; driehoek; weet je wel hoeveel ruimte dat kost voor een model van een BB? En qua automatisering kun je volstaan met een draaischijfmodule.
