Vandaag om 10:55:03
20 jaar BNLS door Eelco Storm
Vandaag om 10:43:39
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 10:35:39
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Auteur Topic: Sprinter loopt niet goed op Roco line  (gelezen 3281 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Sprinter loopt niet goed op Roco line
« Reactie #15 Gepost op: 17 January 2014, 08:48:40 »
Als het een tweede(derde)hands sprinter is, heb je ook nog de kans dat er niet originele assen in het betreffende draaistel zitten. Dan is dat de oorzaak.
Maar de tip van Dirkjan is ook vaak van toepassing.
RETROBAHN A.G.
lokloods
« Reactie #16 Gepost op: 17 January 2014, 09:17:10 »
Ik zal vanavond,  voordat ik besluit om de wielen bij te slijpen, eerst eens kijken naar de maatvoering en of het wel alle wielen betreft. Zaterdag kan ik in Houten ook nog kijken of ik andere wielen kan krijgen.
Dank aan allen voor het meedenken. Ik zal even laten weten wat het euvel was.
Vr. Groet,
Wiebe
zuylen
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2014, 12:05:10 »
Nou, ik had het probleem ook hoor! Alleen dan met rijtuigen. De rijtuigen waren na de datum geproduceerd die jij noemde. Maar het kan de eerste serie geweest zijn die nog oude wielen had.
lokloods
« Reactie #18 Gepost op: 17 January 2014, 19:29:07 »
Ik heb e.e.a. letterlijk en figuurlijk onder de loupe gehad :) en het is gebleken dat het ratelen voortkwam uit het loopstel aan de kop dat een motorbehuizing heeft. Het draaistel aan de andere zijde liep prima over de rails. Vervolgens de wielafstand van beide gemeten als ook die van de plan V's. die zijn 14,42 -14,44 mm.
De wielafstand van die met de motorbehuizing was beide 14,03 mm. Deze heb ik nu staan op 14,42 mm.  Resultaat: sprinter loopt prima over de baan. Dirkjan moet het bij het rechte eind hebben gehad.
Dank aan ieder voor zijn bijdrage. overigens heb ik mijn baan in het geheel gebouwd met flexrails en deze moet je wel nauwkeurig leggen.
vr. groet,
Wiebe
