Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025
om 13:40:11
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 13:06:45
om 13:04:22
Bouwer
om 13:01:06
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
Waalspoor
om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:30:55
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Digitaal
Uitgang 9 t/m 16 DR4088 niet te zien op Ecos
Topic: Uitgang 9 t/m 16 DR4088 niet te zien op Ecos (gelezen 782 keer)
rschuite
15 January 2014, 08:21:46 »
Via een UTP kabel heb ik mijn Digirails DR4088 aangesloten op mijn Ecos. Als er een trein rijdt in blok/uitgang 1 of 2 dan zie ik op mijn Ecos keurig netjes een vakje zwart worden. Echter als ik op de DR4088 een stuk baan verbind met uitgang 9 t/m 16 dan zie ik geen vakje zwart worden. Op de DR4088 zitten tussen uitgang 8 en 9 twee uitgangen, die heb ik doorverbonden.
Timo
Team encyclopedie
Re: Uitgang 9 t/m 16 DR4088 niet te zien op Ecos
15 January 2014, 09:24:32 »
Hoi R,
Ik ga er hier even vanuit dat je de DR4088
CS
hebt.
Als de ingangen 9 tm 16 ook op dezelfde booster zitten als 1 tm 8 zitten moeten beide C contacten verbonden worden met de rijspanning die onderbroken wordt op de te detecteren stukken. Dus niet alleen maar aan elkaar maar ook naar de centrale. Dus stel, de bruine draad van de centrale zit aan de on-onderbroken spoorstaaf, de rode zit aan de staaf die je onderbroken hebt voor detectie moet je de rode draad aan beide C (common) contacten schroeven. Zie pagina 7 van de
handleiding
En voor op de Ecos, heb je wel aangegeven dat het om een S88 met 16 ingangen gaat?
Ik hou het, net als de handleiding op ingangen. Dit omdat het meldingen geeft (=input) aan het systeem. In de trant van rijspanning is het natuurlijk wel een uitgang maar dat is eigenlijk een ondergeschikte rol en komt door de stroomdetectie.
Timo
rschuite
15 January 2014, 09:54:18 »
Beste Timo
Ik dacht: er is via de UTP een verbinding van de Ecos naar de DR4088 en zodoende heb ik het draadje tussen de Ecos en de C van de DR 4088 al een paar weken lang compleet over het hoofd gezien.
Bedankt en vanavond ga ik direct aan de slag.
Ronald
Timo
Team encyclopedie
15 January 2014, 09:57:01 »
Let wel dat er een verschil is tussen de CS en de GND versie van de DR4088. De eerste (CS) is voor stroomdetectie (gangbaar bij 2-rail). De GND versie is zonder stroomdetectie en werkt door de contacten aan de ground te hangen (gangbaar voor 3-rail).
Timo
Digitaal
