€88.00
€-162.00
om 13:24:04
om 13:19:22
om 13:01:19
om 12:56:52
om 12:48:18
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen
VAM65
om 12:45:38
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor
om 12:31:31
om 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
om 11:22:21
Lodewickshaven
om 11:02:16
Acme nieuwe ICNG
om 10:47:37
Piko Eas-z gebracht als Eaos
Falkenberg
om 10:33:45
Houten Plus zaterdag 21-2-2026
Miniature Holland
om 09:37:03
om 09:29:31
om 09:29:10
om 08:49:23
Bertholdowitsch
om 08:23:34
om 06:52:54
De bouw van “Bahnstrecke Lahr”
Peter.v.L
om 00:15:33
om 00:00:29
04 November 2025, 21:42:37
Liliput schaal N
RodeDuivel
04 November 2025, 21:38:24
04 November 2025, 21:22:19
04 November 2025, 21:21:36
Priegelman
04 November 2025, 21:19:50
W.V. Kalender 2026
04 November 2025, 21:03:34
LS Models 2025
Corné81
04 November 2025, 20:43:12
Had de NS4903 rangeerlicht?
04 November 2025, 20:29:31
Ucci en IB1 met Itrain
Henk G
04 November 2025, 20:00:47
Project X......
Ivo tB
04 November 2025, 19:56:25
Contact spray
Topic: Contact spray (gelezen 4459 keer)
Menno
Re: Contact spray
Reactie #15 Gepost op:
14 January 2014, 20:41:58 »
Kontakt spray bestaat in nogal wat varianten ja. Kontakt 40 en 70, zo uit m'n hoofd, waren 2 varianten, maar of er ook daadwerkelijk verschil in zat of dat het slechts een marketingtrucje was weet ik niet.
Het enige wat ik uit de elektronica weet is dat je dit spul opzich prima kan gebruiken, als je het onderdeel daarna goed kan reinigen met een doek of zelfs kan spoelen met gemineraliseerd water. Als geen van beiden kan, kun je het spul beter links laten liggen, want het stof wat er vervolgens weer op komt zal er ook niet meer af gaan en het probleem alleen maar eerder terug laten komen.
Dirk J
Re: Contact spray
Reactie #16 Gepost op:
14 January 2014, 21:31:15 »
Dat is zeker niet mijn ervaring, terwijl ik van Kontakt 60 toch zeker honderden zo niet duizenden bussen à 400ml leeggemaakt heb.
70 is een plastic spray, en 40 is een universeel smeermiddel vergelijkbaar met WD40. Die zou ik dus beiden niet gebruiken als contact spray.
Ernest
Re: Contact spray
Reactie #17 Gepost op:
14 January 2014, 21:53:34 »
Ik heb hier de bus van Griffon en heb die een tijd geleden eens gebruikt om de wielen en contacten van m'n Mat24 schoon te maken.
Werkte perfect en verder nooit iets negatiefs van gemerkt hoor.
Ik gebruikte het in mijn band inderdaad om krakende potmeters weer op gang te helpen.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Dirk J
Re: Contact spray
Reactie #18 Gepost op:
15 January 2014, 11:44:35 »
Voor potmeters en dergelijke gebruik ik liever
Kontakt 61
, dat reinigt maar smeert ook. Met gewone contact spray gaan pots stroef lopen, met Kontakt 61 blijven ze soepel lopen/draaien.
Contact spray
