25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door MOVisser
Vandaag om 14:10:43
Baan 225 x 165 door steele
Vandaag om 14:02:17
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 13:55:59
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Beginnersvraag over blokken en bezetmelders  (gelezen 5854 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
Re: Beginnersvraag over blokken en bezetmelders
« Reactie #15 Gepost op: 30 December 2013, 18:14:41 »
Hoi Sander,
Geweldig hoe je dit weet uit te leggen. Zo simpel had ik het nog niet bedacht. Ik ga er mee aan de slag zodra ik de terug/bezetmelders van Rosoft binnen heb.
Bedankt voor de tijd die je hiervoor vrij gemaakt hebt.
Hans
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 30 December 2013, 19:19:26 »
Inderdaad Hans, met een beetje uitleg wordt het allemaal best wel simpel. Omdat je nu moet wachten tot je bestelling van Rosoft binnen komt, heb je mooi even tijd om alvast te gaan plannen hoe alles kan worden aangesloten.
Het meest belangrijke trefwoord is daarbij RINGLEIDING. Kijk maar eens rond op dit forum of in de encyclopedie. Maar let op : Ook dit kun je best wel simpel houden.
De -denkbeeldig- blauwe rails voorzie je op een aantal punten van blauwe draadjes. Die blauwe draadjes soldeer je aan een dikkere blauwe draad die naar de Roco versterker gaat.
Vanuit de versterker kom een andere dikke draad via de diode-schakeling naar de baan. Daarop sluit je allerlei rode draadjes aan op de niet-gedetecteerde stukken rails.
Een ander deel van de dikke draad uit de versterker loopt naar de bezetmelder-kaarten. En vandaar ga je bijvoorbeeld met groene draadjes naar de melder-secties.
Je hebt niet veel materiaal nodig, maar een rolletje rood-blauw-groen draad zal je helpen om het eenvoudige ontwerp voort te zetten in je bedrading.
Sander
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #17 Gepost op: 30 December 2013, 19:27:49 »
Hoi Sander,
Je bent een man met ervaring. Over de ringleiding had ik ook al nagedacht. Nu had ik daarover nog een praktisch vraagje en vroeg mij af of iemand daar een handigheidje voor had. Wanneer de dikke draad onder de baan is aangebracht lijkt het mij niet makkelijk om dan een stukje draad bloot te leggen om de dunnere draden aan te solderen. Is daar een handigheidje voor of wordt het een kwestie van wegsnijden met een stanleymes?
Altijd handig om te weten toch?
« Laatst bewerkt op: 30 December 2013, 22:56:31 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de REAGEER knop i.p.v. CITAAT »
Martin Hornis
« Reactie #18 Gepost op: 30 December 2013, 19:44:36 »
Dat hangt van de draadsoort af. Als je voor de ringleiding gewoon installatiedraad (= stug) van 1,5 mm2 (zwart) of 2,5 mm2 (blauw, bruin  of groen/geel) neemt, dan is het een kwestie van met de striptang een inkerving rondom de draad te maken. Dat doe je dan op twee plaatsen die ca. 1 à 2 cm van elkaar liggen. Met een brede plattang knijp je dan (haaks op de draadrichting) even heel stevig op de draad. De tussen-isolatie zal dan uit elkaar vallen. Dat moesten wij als bedradingmonteurs in de 60er-jaren al toepassen bij liftpanelen waarbij we geen onderbrekingen in de leidingen mochten maken. Die bewuste (brede) plattang heb ik nog steeds voor dit soort situaties.
In tekening B van Santerdam (hieronder) werd het toegepast op de bovenste draad die in feite 2 keer aan de bovenkant in het kroonsteentje zit. We haalden er dan ca. 2 cm isolatie er tussenuit en bogen het gestripte deel in het midden 180 graden om. De doorgaande draad (van links naar rechts) was dan niet onderbroken.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2013, 19:59:59 door Martin Hornis. Reden: extra alinea »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 30 December 2013, 19:50:29 »
In mijn archief heb ik nog een plaatje gevonden. Wellicht brengt dit je op een idee.
Naast kroonsteentjes kun je natuurlijk ook heel goed soldeerstrips gebruiken.
Sander
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #20 Gepost op: 30 December 2013, 20:15:13 »
Heren, en met name Sander,
Hartelijk dank voor jullie inbreng. Ik heb vandaag weer heel veel geleerd!
