Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Lok ombouwen analoog naar digitaal  (gelezen 6078 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Lok ombouwen analoog naar digitaal
« Reactie #15 Gepost op: 02 January 2014, 18:16:25 »
Als je je decoders eerst veilig test in programmeer modus dan branden ze niet door.
Eventuele fouten worden dan vermeld zonder dat het schade toebrengt.
Een net omgebouwde loc testen op het hoofdspoor is Russiche roulette.
Op mijn site vind je ook ombouwverslagen van treinen die ik heb gedaan.
Een andere tip is om met een multimeter te meten hoe stromen lopen over een printplaat. Dat is het allerveiligst.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
bartsterckx
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 03 January 2014, 11:06:46 »
Beste,
Zelfs met de printplaat weg en de voeding rechtstreeks op de connectoren (rood en zwart) en dan de voeding naar de motor (grijs en oranje) rechstreeks op de koolborstels geeft het kortsluiting.
De motor is afgeplakt, de connectoren van de wielen zijn aan de achterkant ook afgeplakt (raken het chassis) niet meer.
Zie foto's...
help
bartsterckx
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 03 January 2014, 11:08:08 »
Martijn.
Medankt MArtijn, maar ik spoor met N de motorjes zijn volgens mij anders en reeds geïsoleerd althans dat denk ik
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #18 Gepost op: 03 January 2014, 11:13:10 »
N-spoor...dat had ik niet in de gaten.
Maar nu je het zegt zie ik het wel aan de foto's.  :-[
Martijn.
www.hanulveen.nl
Dirk J
« Reactie #19 Gepost op: 03 January 2014, 11:14:58 »
Ik heb jaren terug een aantal N lokjes omgebouwd, en bij vrijwel alle Fleischmann lokjes zat er een verbinding tussen lokframe en een van de motorpolen, zodra je de boel in elkaar drukte. Hoe precies weet ik niet meer, maar ze waren zeker niet "reeds geïsoleerd". Daar kwam toch echt telkens de Dremel (of in mijn geval, de Proxxon) aan te pas.
« Reactie #20 Gepost op: 03 January 2014, 14:10:23 »
Decoder eraf solderen en met een universeelmeter in de weerstand stand of diode stand meten tussen de motor aansluiting en het chassis. Je mag dan niets laagomigs meten. Doe je dat wel, dan zit er nog steeds een verbinding en is de motor dus niet goed geïsoleerd. Pas als dit goed is er weer een decoder in solderen.
john 56
« Reactie #21 Gepost op: 03 January 2014, 16:10:31 »
Bij de fleischmann Motoren zit aan een van de koolborstel houders een lipje wat contact maakt met het chassis!
Dat kan je verwijderen door de koolborstel  er uit te halen.en dan het lipje verwijderen.
Als dat al is gebeurd,Kan het zijn dat je soldeer nu het frame raakt!
(Je hebt vrij veel soldeer gebruikt bij de koolborstels en andere solderingen.)
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
