Viessmann straalantaan 6922 door GerardH
Vandaag om 21:26:55
Roco 10764 overload door henk
Vandaag om 21:21:22
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 20:57:17
Vandaag om 20:45:12
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 20:15:42
Bauarbeiten im gange door Sven
Vandaag om 20:04:39
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sven
Vandaag om 20:01:53
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 16:50:26
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
"Spoor op Vleugels" in H0 door Robkop
Vandaag om 13:43:02
Vandaag om 13:07:05
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 12:56:26
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
Auteur Topic: ROCO 4155A Digitaal te maken?  (gelezen 14314 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: ROCO 4155A Digitaal te maken?
« Reactie #30 Gepost op: 10 August 2014, 12:34:52 »
Maak de motor ook schoon, demonteer hem en laat hem een paar uur in de wasbenzine zwemmen.
Misschien dat er nog een tegenreactie komt, maar de hele motor in wasbenzine leggen lijkt me niet zo slim: wasbenzine tast heel veel kunststoffen aan, weliswaar niet rap, maar het gebeurt wel.
Koolborstels, als die er in zitten, er uit en ook meteen vervangen.
Vrijwel elke modelbouwmotor heeft koolborstels (soms niet van kool maar van betere materialen) maar die kunnen er bij deze motor niet uit.
Voor het schoonmaken van de wielen: met alleen een viltje ben je er niet. Dat veroorzaakt veel te veel wrijving, met de risico's voor de as-isolatie van dien.
Je kunt een druppeltje zilverpoets op het viltje doen, dan worden je wielen prachtig schoon. Wel goed nareinigen met wasbenzine en ragertjes.
Wielen met een antislipbandje zou ik nooit motorisch reinigen. Dat gaat met de hand en als het lukt, verwijder ik de antislip voordat ik aan de gang ga.
Toroque
« Reactie #31 Gepost op: 10 August 2014, 18:33:51 »
Dank jullie voor de snelle reacties.
weer geleerd voortaan eerst analoog testen!
Ik ga zo maar wat infomatie zoeken of mijn 2343 maar eens te gaan strippen en geheel op te lappen. Dan ga ik daar stap voor stap alles na lopen ;)
Toroque
« Reactie #32 Gepost op: 10 August 2014, 22:15:15 »
Motor is al verwijderd. Draaistelle kon ik niet vinden op internet hoe dat moest
Menno
« Reactie #33 Gepost op: 11 August 2014, 12:26:34 »
Dat is ook een beetje 'eng' als je het niet gewend bent.
Pak de zijkanten van de draaistellen vast, en trek de gehele inrichting horizontaal naar 'buiten' (Dus als de motor er nog in zou zitten, van de motor af)
De draaistellen zitten met een kunststof pin in een gat in het chassis 'verankerd' en de enige manier om ze er uit te krijgen is domweg trekken ;)
Vergeet niet de draadjes naar de printjes even los te solderen ;)
Toroque
« Reactie #34 Gepost op: 11 August 2014, 16:28:50 »
Domweg? Ohw dat gaat me lukke hahaha. Bedankt!
Toroque
« Reactie #35 Gepost op: 11 August 2014, 19:09:26 »
Toroque
« Reactie #36 Gepost op: 14 August 2014, 18:29:13 »
Het laatste ook verwijderd. Het spulletje is goed dof geworden. Is dit op te lossen? Of is gewoon puur een kwestie van nieuwe kopen?
Menno
« Reactie #37 Gepost op: 14 August 2014, 23:17:53 »
Het zou kunnen dat het echt slijtage is: ik weet van sommige Fleischmann modellen dat de (nikkel?) buitenlaag soms zover afgesleten is, dat de binnenlaag zichtbaar wordt. Die binnenlaag is veel gevoeliger voor oxidatie en werkt daardoor minder goed als stroomafnemend wiel. Hoe dat bij Roco zit weet ik niet, maar dergelijke slijtage is vaak zeer duidelijk zichtbaar: op de plaats waar het wieloppervlak de rails het vaakst geraakt heeft, zitten slijtplekken, op andere plekken niet. Dat betekent vaak dat de buitenkant van de wielband nog redelijk in orde is.
Beste test: een wattenstaafje met alcohol of wasbenzine over het oppervlak wrijven. Als dat er zwart vanaf komt is er waarschijnlijk niet zoveel aan de hand.
Het zou kunnen dat het spul nogal aangekoekt is. Dan ga ik vaak met een doekje met wat alcohol wat steviger pulken en doen.
Weken in alcohol kan ook. Ik zou dan wel de antislipbandjes verwijderen.
Om de overbrengings-kastjes te inspecteren en eventueel reinigen: er zitten zo uit m'n hoofd 2 klemlippen aan die boel bij elkaar houden. Eentje boven het wormwiel (bij de linkeroverbrenging goed te zien) en eentje meer in de buurt bij het gat voor het draaipunt aan de lok.
Let wel op: alle tandwielen kunnen er dan uitvallen! Gezien de hoeveelheid vet die ik op de foto's zie lijkt me dat niet waarschijnlijk, maar je bent gewaarschuwd ;)
Toroque
« Reactie #38 Gepost op: 04 September 2014, 18:20:17 »
Zo na een lekker vakantie in Italië.  Kan ik weer verder. Ik heb de assen ultrasone gereinigd.  Op me werk hebben we daar een behoorlijk grote bak voor in verhouding tot de assen teminste...
Het resultaat:
Vandaag bij spoor2000 langst geweest en ze daar laten zien en daar vonden ze er nog netjes uit zien.
Toroque
« Reactie #39 Gepost op: 04 September 2014, 19:18:29 »
Weer wat inelkaar gezet verder.
« Reactie #40 Gepost op: 04 September 2014, 19:33:11 »
Heb je die olie gebruikt? Vet vind ik beter. Roco zelf gebruikt al heel lang een of ander wittig vet voor kunststof tandwielen. Drupt er niet uit.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #41 Gepost op: 04 September 2014, 19:45:23 »
Ik heb zelf vooral slechte ervaring met olie op het  wormwiel. Al vrij snel loopt de boek dan niet zo mooi en hoor je de boel. Toen geen ik zo'n tube met Rico vet gekocht. Tandwielen voorzie ik nu van en beetje vet. Voor assen enzo gebruik ik (Fleischmann) olie.
Timo
Richey
« Reactie #42 Gepost op: 04 September 2014, 22:46:57 »
Motoren laat ik juist wel zwemmen in de wasbenzine, eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee. Ook bij dit soort motoren, ik heb ook nog zo'n citroengeel ding rondrijden. Gewoon in een jam-potje, stroomdraadjes er aan en volledig onderdompelen. Dat niet al te ver de trafo openzetten, je zal verbaasd zijn wat er uit komt!
Als het de koolborstels zijn is het inderdaad einde oefening voor de motor, deze bestaan uit een soort schijfjes: als je de motor probeert te openen springt alles uit elkaar en is het einde oefening. Een alternatief zijn de welbekende mashima's, maar bij deze loks is het een beetje twijfelachtig of ze het waard zijn in verhouding tot de niet al te lang geleden gedumpte startsets met 2209.
Richard
« Reactie #43 Gepost op: 04 September 2014, 23:13:56 »
(y) Taliban experimenten ;D.
« Reactie #44 Gepost op: 05 September 2014, 08:44:06 »
Richard
Is helemaal geen einde oefening hoor. Heb het zelf ook al paar keer gedaan. Heel voorzichtig te werk gaan dat wel.
En koolborsteltjes zijn ook prima te vervangen. Ook al bij een paar motoren gedaan die niet meer mooi draaiden. Na een tip bij een handelaar op de beurs in houten. Die gaf aan, paar nieuwe koolborsteltjes is vele malen goedkoper dan een nieuwe motor, en werkt in veel gevallen ook prima. Wel heb ik ook de motor, na verwijderen van de koolborstels in de wasbenzine laten weken. Daarna goed laten drogen, nieuwe ( of oude als die nog goed zijn ) koolborstels er weer in. Voorzichtig laten indraaien. En motor loopt weer als nieuw.
Roelco
