Vandaag om 09:41:52
Vandaag om 09:34:17
Grasmasters door Simplex
Vandaag om 09:23:41
Vandaag om 09:19:12
Vandaag om 08:34:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Loki
Vandaag om 07:54:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Modelbaan onderbouw 2,70 x 120, verrijdbaar, ontwerp 4 nivo's  (gelezen 4291 keer)
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
Re: Modelbaan onderbouw 2,70 x 120, verrijdbaar, ontwerp 4 nivo's
« Reactie #15 Gepost op: 07 December 2013, 12:34:11 »
Waar Mart me naar verwijst is wat ik zocht. Ik wil een tafel maken op ongeveer 1 meter hoogte en wil er ook onder kunnen. Dat betekent volgens mij dat ik de poten aan de onderkant ook moet verbinden, maar dat maakt het er ondergaan een stuk lastiger, anders kan je er met een burostoel op wieltjes zo onder rijden.
Goedemiddag Willem.
Het geraamte heeft een dusdanige stijfheid (planken van 18 x 140 mm) dat er aan de onderzijde van de poten geen extra latten dienen te worden aangeschroefd. De hele tafel 210 cm x 360 cm laat zich eenvoudig verrijden. Zie voor het schema http://www.martontheweb.nl/mijnmodelbaan/hetbaanplan-001.htm. De tafel staat op 8 wielen.
Met spoorse groet,
Mart
« Laatst bewerkt op: 07 December 2013, 12:37:27 door MartOnTheWeb »
WillemdeNie
« Reactie #16 Gepost op: 07 December 2013, 12:41:21 »
Het is een baan met 4 nivo's, zie: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55821.msg3221410677.html#msg3221410677
Eigenlijk 2 echte nivo's met 1 bochtje op nivo 3 en een soort lang viaduct op nivo 4 over alles.
Ik ging uit van 5 cm tussen de nivo's maar dat gaat voor nivo 1 en 2 toch meer worden anders kan je nergens meer bij. dus ik denk 12-15 cm vrije ruimte. Moet ik nog wel het ontwerp even aanpassen om in die hoogte te overbruggen , maar daar zit toch al een soort klimspiraal in. Het nivo 2 wil ik dan op werknivo  hebben dus dat wordt 1,10. Dat betekent dan dat de onderzijde op ca 95 cm komt.
Dat geheel wil ik verrijdbaar maken om het tegen de muur te kunnen rijden als ik er niet achter hoef te zijn. Ik zit dus nog te denken hoe ik de poten zo kan maken dat ze stevig genoeg zijn om te kunnen rijden, zonder een heel dwarsverband onder de tafel te moeten maken ivm de toegankelijkheid.
WillemdeNie
« Reactie #17 Gepost op: 07 December 2013, 12:48:59 »
Hoi Mart, ik denk dat ik je voorbeeld ga volgen. Wat ik bij jouw tafel zie is dat je er niet overal goed bij kan aan de onderkant, omdat je (erg handig) ook opbergruimtes hebt gekreeerd. Nu heb ik nog geen ervaring (was zo'n 50 jaar geleden voor het laatst), dus moet ik alles ontdekken. Maar moet je niet vaak aan de onderzijde zijn ivm allerlei bedrading of lost men dat tegenwoordig anders op? Hoe doe jij dat?
Alvast bedankt voor je aandacht!
Hans Grasmaijer
« Reactie #18 Gepost op: 07 December 2013, 13:49:39 »
Hoi Willem,
Ik ben gestart met een baan die bestaat uit 2 tafels die zijn verbonden dmv een brug.
De tafels zijn gemaakt van multiplex 18mm, verstijfd met aluminium profielen langs de lange zijde.
De poten zijn 90 cm lang, elk met een zwenkwiel eronder.
De poten zijn met een frame aan de onderzijde van de muliplexplaat vastgezet.
Het is zo goed beweegbaar. Als ik aan de achterzijde moet werken haal ik de brug er tussen uit en rol de tafel naar voren.
Die 90 cm hoogte vind ik erg handig, ik kan goed onder de tafel komen en kan gemakkelijk onder de tafel werken.
Zie mn foto's uit deze rubriek "nieuwe baan in de tropen."
Succes.
Met vriendelijke groet, Hans
Tschuss Genossen
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #19 Gepost op: 07 December 2013, 14:04:58 »
Goedemiddag Willem.
Ik bouw de baan van onderaan af op. Eerst het schaduwstation en daarna de spiraal. Dan zorg ik dat de rails goed ligt en alles is aangesloten voor de digitale systemen. Pas daarna ga ik door met het station en het locomotievendepot. Gedurende die bouwfase kan ik bovenlangs nog steeds overal bij. Als ik eenmaal de scenery heb aangebracht, kan ik langs de achterzijde bij het schaduwstation en de railspiraal.
Met spoorse groet,
Mart
WillemdeNie
« Reactie #20 Gepost op: 07 December 2013, 15:01:34 »
Hoi Mart, een paar concrete vragen:
Waar laat je de bedrading?
Wat voor wieltjes heb je hoe aan de poten gemonteerd?
Welke voorbereidingen moet je railtechnisch nemen om later de electronische besturing toe te kunnen voegen (Isolaties tussen baanvakken, of stop start stukken??)
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #21 Gepost op: 07 December 2013, 15:25:01 »
Goedemiddag Willem,
de bedrading loopt door gaten (4 cm) in het frame.
De wieltjes zijn van de bouwmarkt. Zij hebben een voetje van 35 x 35 mm, zijn speciaal voor laminaat (rubber loopband).
Op een later moment kun je op de website van mij de aanleg zien van de aansturing voor het schaduwstation (Systeme Laur). Als die eenmaal goed werkt, begin ik aan de spiraal (één wending) en het 'paradebaanvak' vooraan op de baan en daarna het station.
Met spoorse groet,
Mart
