Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Vragen over bouwen draaischijf en of rolbrug  (gelezen 6294 keer)
Re: Vragen over bouwen draaischijf en of rolbrug
« Reactie #15 Gepost op: 03 August 2007, 01:08:44 »
Ik ben inmiddels begonnen met het bouwen van een schiebebühne volgens het draadstang principe van Jaap, alleen electrisch zal het geheel anders in elkaar gaan zitten. Waarom?, omdat ik denk dat ik een ander systeem heb wat beter bij mijn gedachtes past.
Foto's gaan hier volgen.
Als ik nog vragen heb zal ik dit topic weer gebruiken.
Groetjes Michiel
Reinier Z.
« Reactie #16 Gepost op: 03 August 2007, 11:08:24 »
Metalen schijven in de put zie je natuurlijk wel erg duidelijk liggen. Kan je geen metalen ringen rond de draaias maken en daar sleepcontacten langs laten lopen? Dat kan je zelfs helemaal uit het zicht maken, onder de tafel.
Reinier
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #17 Gepost op: 24 April 2008, 21:37:35 »
Ik heb het idee om zelf een draaischijf(je) of rolbrug in N te bouwen, ik heb al wat ideeën over hoe ik sommige dingen wil doen, maar ook vragen.
Een draaischijfbouwen;
Ik heb zelf het idee om als bodumplaat voor de brug van de draaischijf een stuk printplaat te gebruiken wat hier vast nog ergens rond zwerft. Daar wil ik dan de spoorstaven op solderen.
Om dat aan te sluiten had ik het idee 2 stroomgeleidende platte ringen onder in de put te leggen. Hier zouden dan contac punten die aan de draaischijfbrug vast zitten overheen moeten schuiven en zo stroom op moeten nemen.
Is er iemand dit al eens iets gedaan heeft wat hier op lijkt en is er iets goedkoops te koop wat ik zou kunnen gebruiken voor die 2 stroomringen.
Wat zijn andere manieren om een draaischijf te bouwen en wat is de handigste manier om die aan te drijven.
Ik heb zelf nog motoren in alle soorten en maten liggen.
Hoe hou je zo'n draaischijfbrug mooi vlak en wat gebruik je er voor omdat te bereiken.
Al deze vragen gelden eigenlijk ook voor de rolbrug, daar heb ik nog minder een idee hoe ik die kan maken.
Oohja het moet zo min mogelijk kosten ook nog( lees ik wil ze eigenlijk voor nog geen E10,- kunnen bouwen).
Groetjes Michiel
Ps; er moeten locs tot 16m op kunnen( ik denk even aan een NMBS reeks 59), maar hoofdzakelijk zullen 2 assige rangeerlocs er gebruik van maken.
[Edit] zoek functie(hier bij bnls) gebruiken met term draaischijf bouwen leverd van alles op wat niks met een draaischijf te maken heeft :o
Hallo Michiel
Kijk eens op deze site http://www.cchobbies.com/hoscale/structures/walthersturntable.htm
Een prachtige draaischijf voor ± 154 euro
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #18 Gepost op: 24 April 2008, 21:59:52 »
Ik zag daar ooit eens de makkelijke versie van: als draaipunt een 3,5mm-koptelefoonplugje nemen. Als je toch al een gesloopte minidiskspeler hebt heb je daar al een stopcontactje voor  ;)
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #19 Gepost op: 24 April 2008, 22:00:29 »
en vooral hun aansturing zijn duuuuuuuur
Valt wel mee... Als je die stappenmotoren hebt mijn zo'n common
geval, kost het je een Atmel en 4 transistors en wat los
grut...
Igv processor kun je dat ding ook direct laten werken aan je digitale
centrale icm Koploper (Als voorbeeld).
Zie ook hier, daar staan ook weer wat links in voor inspiratie...
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=10576.msg158814#msg158814
Mbt rolbrug, zie voor inspiratie
http://modeltreinbaan.nl/?page_id=580
Stond geloof ik al genoemd die van Jaap  ;D
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
towncar59
« Reactie #20 Gepost op: 25 April 2008, 00:04:56 »
Het is binnenkort koninginnedag, loop even wat plekjes af waar mensen hun zooi kwijt willen en koop voor een paar euro een oude platenspeler.....als je kans ziet om de draaisnelheid te vertragen ben je al een heel eind... ( hoewel, als er een 78 toerenschakelaar op zit zou ik het zo laten, geeft wel een leuk effect..  ;D )
