om 06:32:25
carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Digitaal
Decoder fustratie, welke MOSFET's ontbreken bij Zimo MX-645?
Topic: Decoder fustratie, welke MOSFET's ontbreken bij Zimo MX-645? (gelezen 6972 keer)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Re: Decoder fustratie, welke MOSFET's ontbreken bij Zimo MX-645?
Reactie #15 Gepost op:
27 November 2013, 18:38:47 »
Specs zijn voor een decoder eigenlijk beter. Een hogere Rdson geeft een lager stroom verbruik, tenzij de Igs hoger is. Dan is het even beter kijken.
Hans. Ook BoE
Laatst bewerkt op: 27 November 2013, 18:40:43 door Hans sprinter
Menno
Reactie #16 Gepost op:
27 November 2013, 19:18:42 »
Citaat van: Karst Drenth op 27 November 2013, 18:27:44
Vgson van 4.0 dat gaat uit de uC niet komen, omdat deze waarschijnlijk op 3.3V werkt.
En daar had ik nog niet eens bij stil gestaan
Gezien het formaat van alles lijkt 3,3V me niet eens zo vreemd.
@ Hans: met het risico dat het sarcasme niet van mijn scherm af spat: een hogere Rdson geeft in zekere zin een lager stroomverbruik. Alleen betekent dat wel extra warmte-ontwikkeling en vaak gaat de Rdson pas bij enkele Ampères echt een rol spelen.
hardy
Reactie #17 Gepost op:
27 November 2013, 19:43:11 »
Leuke reacties
, ik ga het gewoon proberen alleen nog de fysieke maat (package), het origineel is TSSOP en de vervanger is SuperSOT.
wat is het grote verschil precies?
Ik zal ze er wel op krijgen, maar toch.
Gr.Hardy
Laatst bewerkt op: 27 November 2013, 19:46:22 door hardy
Menno
Reactie #18 Gepost op:
27 November 2013, 20:33:28 »
Nou, die footprints verschillen behoorlijk hoor...
Een SuperSOT krijg je echt niet zomaar op een TSSOP...
Packages en footprints zijn naar mijn mening vaak een idee van 'het lukt niet met de al bestaande afmetingen en omdat we 10 miljoen stuks moeten maken loont het om een nieuw package te bedenken'
TSSOP heeft een andere pitch dan SuperSOT. Een SuperSOT is waarschijnlijk een speciale extra-dissiperende variant van de SOT en heeft dus extra (of grotere)
pads
ik bedoel dus pins
om hitte makkelijker af te voeren (en misschien zelfs wel een pin onder het onderdeel)
Laatst bewerkt op: 27 November 2013, 20:35:18 door Menno
hardy
Reactie #19 Gepost op:
27 November 2013, 22:34:20 »
Bedankt,maar ik heb ze al besteld, ik zie het wel, ik heb al hele andere op hun plek gekregen en anders komen ze gewoon op een extern printje, ruimte genoeg in die lok.
Hardy
hardy
Reactie #20 Gepost op:
27 November 2013, 23:06:39 »
Wat mij nog wel verbaast,dat dit probleem nog nergens bekent is, ik heb er niets over kunnen vinden ook niet op de diverse buitenlandse fora, zou dit dat toch bij mij toeval zijn?
Overal lees je juist dat, sinds roco "zimo" decoders gebruikt, er geen verschil meer is met de originele losse decoders.
Of zou er niemand meer op het idee komen om de seinbeelden natuurgetrouw te maken.
Hardy
hardy
Reactie #21 Gepost op:
28 November 2013, 17:22:11 »
Ik vond dit op het web, ik denk dat ik er eens een mailtje aan waag bij ZIMO.
http://www.zimo.at/web2010/newsletters/ZIMO%20Newsletter%202010%20September.pdf
Hardy
hardy
Reactie #22 Gepost op:
29 November 2013, 09:23:00 »
Ik heb inmiddels een mail terug, misschien kan iemand anders hier ook zijn voordeel mee doen, de firmware zou in iedergeval wel compleet moeten zijn dus ik soldeer ze er wel zelf in.
"Das ist seitens ROCO so gewollt, wie ja auch in der von Ihnen zitierten Newsletter zu lesen ist!
"Eine „kleine Einschränkung“ gibt es allerdings teilweise doch: für Großserien-Anwendungen werden jene Funktions-Ausgänge
weggelassen, die nicht am Schnittstellen-Stecker liegen, welche aber bei den „ganz echten“ ZIMO Decodern über Löt-Pads zur
Verfügung stehen. Dies gilt insbesondere für die NEM652 (8-polig) und die PluX16-Ausführungen. "
"Voll funktionsfähig" bezieht sich auf die Decoder-SW, die ist in ZIMO-, wie auch in OEM Decoder gleich.
Wie Sie aber ebenfalls in der zitierten Newsletter lesen:
"Dieser Kompromiss hat sich in Anbetracht des besonderen Kostendrucks in der industriellen Produktion nicht vermeiden lassen.
Es wird nur in seltenen Fällen ein Bedarf für diese zusätzlichen Ausgänge bestehen – wenn ausnahmsweise doch, wird sich
ZIMO um eine kostengünstige Möglichkeit zur Nachrüstung bemühen."
Wenn Sie eine Nachrüstung wünschen, senden Sie den Decoder und das ausgefüllte Reparaturformular (
http://www.zimo.at/web2010/sales/kundendienst.htm
) an ZIMO.
Die Nachrüstung wir sich voraussichtlich um 15€ bewegen (exkl. Versandkosten).
Mit freundlichen Grüßen
ZIMO Kundenservice
Oliver Zoffi
Hardy
hardy
Reactie #23 Gepost op:
29 November 2013, 22:20:55 »
Onderdelen zijn binnen, hebben dezelfde maat als de originele, dus niks moeilijks, ik heb ze direct maar geplaatst en zie, alle uitgangen werken, fantastisch!!
Hardy
Sander
Reactie #24 Gepost op:
29 November 2013, 22:43:55 »
Hardy,
Gaaf!! Heb dit draadje vanaf begin af aan gevolgd!
Bied weer leuke perspectieven voor de toekomst!
Sander
Sander
Olav
Reactie #25 Gepost op:
30 November 2013, 00:02:22 »
Even een vraag. Heb je voor aanpassen van zimo decoders (zoals sounddecoders) een programmer of iets dergelijks van zimo nodig?
Groeten
Olav
hardy
Reactie #26 Gepost op:
30 November 2013, 09:35:21 »
Om er een ander geluid in te zetten heb je die wel nodig, maar die programmer heb ook ik niet, voor deze aanpassing is verder niets nodig, alleen 2x FDC3601, de firmware in de decoder is gewoon volledig met alle functies uitgevoerd, alleen niet naar buiten doorgevoerd, schijnt ook alleen maar van toepassing te zijn bij decoders die al ingebouwd zijn door de loc fabrikanten zoals hier bij Roco en een 8 polige NEM652 of PLUX16 stekker hebben.
Ik wil hierbij wel even
WAARSCHUWEN!!
dat je wel weet wat je doet, dus het vereist wel ervaring met SMD solderen en ook uitkijken hoe de chips geplaats moeten worden, er zit een puntje op waar pen1 zit, en als je nog garantie hebt, zal die ook vervallen.
Groeten Hardy
Olav
Reactie #27 Gepost op:
30 November 2013, 11:09:39 »
Het smd solderen is bij mij geen probleem. Wat ik van belang vind is de wijzigbaarheid zonder gebruik van een programmer. Deze zijn niet echt goedkoop en legt toch wel een beetje vast, als je er één koopt, welke kant je op wilt met de eigen decoders.
Zelf zit ik aan de ESU, echter kreeg ik onlangs een loc waar een zimo geluidsdecoder inzit. Wijzigen, behoudens CV waarden, is dan een punt van "aandacht".
Desondanks zeer nuttig wat je gevonden hebt.
Groeten
Olav
Sander
Reactie #28 Gepost op:
30 November 2013, 11:49:18 »
Esu locpilot 4 zijn ook eenvoudig uit te bereiden hoor!
Sander
Sander
Olav
Reactie #29 Gepost op:
30 November 2013, 18:24:16 »
Klopt. Ik heb al wat info om aux 3 en 4 bruikbaar te maken.
Heerlijke decoder om te programmeren met de ESU programmer.
Groeten
Olav
Digitaal
