Vandaag om 12:17:51
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 11:21:32
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 11:17:55
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Dave.......
Vandaag om 11:15:43
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door maartenvdb
Vandaag om 11:14:48
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Ben
Vandaag om 10:32:56
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons door Gerrit H
Vandaag om 09:25:27
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:25:02
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Vandaag om 00:07:57
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
Auteur Topic: Roco Maus2 werkt niet in slave mode, wel als Master. Oplossing gevraagd.  (gelezen 3062 keer)
famja
Ik heb een roco multimaus  en een maus2 die ik als slave wil gebruiken maar hij start niet op.
Als master wel, wat doe ik verkeerd??
« Laatst bewerkt op: 25 November 2013, 23:27:47 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: roco maus2 werkt niet in slave
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2013, 22:53:50 »
Helemaal niks? Geen stroom? Doet MM wel op slave uitgang?
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
« Reactie #2 Gepost op: 25 November 2013, 22:55:31 »
@famja
Vertel eens wat meer over hoe je alles aansluit, dus ook waar je de stekkers in stopt.
famja
Re: Roco Maus2 werkt niet in slave mode, wel als Master. Oplossing gevraagd.
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2013, 09:27:57 »
Ik heb een multimaus op de master zitten en de maus2 op de slave en het lijkt dat de maus2 helemaal niets doet, geen voeding??.
Als ik de multimaus op de slave stop en maus2 op de master starten ze alle twee op maar bepaalde functies werken dan niet (maus 2 is al zeer oud)
Ik gebruik als de basis de roco 10764 als voeding
« Laatst bewerkt op: 26 November 2013, 10:14:09 door famja »
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2013, 12:45:57 »
Famja,
Probeer de MM eens op ander Xpress adres te zetten als hij als Master staat.
Mogelijk dat je hier een probleem hebt dat beide muizen op eenzelfde adres staan.
De MM past zelf zijn adres aan indien deze als slave wordt gezet.
Volgens mij doet de LM2 dit niet automatisch.
Willem
famja
« Reactie #5 Gepost op: 26 November 2013, 22:52:52 »
Waar kan ik het adres verstellen???
br194
« Reactie #6 Gepost op: 26 November 2013, 23:17:38 »
Opzoeken in de handleiding van de MM misschien.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2013, 12:17:44 »
Volgens deze handleiding: http://www.noarail.com/members2/d/21627-1/Roco+LokMaus2+-+Guide.pdf
...past de LM2 zijn (haar?) adres WEL automatisch aan.
Maar je kunt even de handleiding volgen op pagina 29, en het maximum aantal XpressNet devices aanpassen.
Welke foutmelding krijg je eigenlijk?
HansQ, RailClub Utrecht
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2013, 13:03:20 »
Wat doet de Lokmaus 2 als je hem op de Master aansluit ZONDER multimaus ?
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2013, 14:00:04 »
Famja,
sluit je hem aan zoals het plaatje van Stummi
« Laatst bewerkt op: 27 November 2013, 14:03:10 door J J H S »
famja
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2013, 17:14:42 »
Ja zo sluit ik hem aan , maar hij doet helemaal niets.
Het lijkt dat hij geen spanning krijgt.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2013, 19:21:14 »
Is er toevallig niet een van je twee kabels stuk?
Marco
famja
« Reactie #12 Gepost op: 27 November 2013, 20:57:18 »
Wie weet het verschil van voeding krijgen op master en slave ingang van de maus 2????
Ik denk dat daar het probleem is.
br194
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2013, 22:19:32 »
Famja,
Daar zit geen verschil in.
Zowel de master als de slave krijgen de voeding over dezelfde aansluitpennen.
Het grootste verschil zit hem in het leveren van het DCC signaal, dit gebeurd door de master.
Ook de slave heeft deze aansluiting maar wordt niet aangesloten via de slave aansluiting. (en wordt volgens mij ook niet aangestuurd vanuit de muis).
Er zijn voor de slave 4 aansluitingen van belang, namelijk 2 voor de voeding spanning (+ en -) en 2 voor het  Xpress signaal (hiermee praten de slave en master met elkaar).
De master gebruikt 2 aansluitingen meer, namelijk het DCC signaal en de het kostsluitdetectie signaal.
Wat Marco al aangaf, wissel de kabels eens om. Mogelijk dat er een kabel niet lekker is.
Willem.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2013, 12:56:37 door br194 »
famja
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2013, 20:36:52 »
Geen oplossing draden omwisselen, hij lijkt geen spanning te krijgen.
Er is geen enkele reactie.
Ook op een andere 10764 op de slave reageert hij niet, op de master werkt hij wel.
Wie heeft het schema van de maus2 en 10764
« Laatst bewerkt op: 28 November 2013, 20:39:32 door famja »
