Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:24:02
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 11:23:06
Vandaag om 11:21:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Noud
Vandaag om 11:12:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Frank 123
Vandaag om 11:11:34
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
Auteur Topic: Toepassingen van functionmapping Digirails DR4018 en DR4024  (gelezen 4913 keer)
Henk Veenstra
Re: Toepassingen van functionmapping Digirails DR4018 en DR4024
« Reactie #15 Gepost op: 31 July 2015, 10:39:30 »
Dag Bert,
Bedankt voor je reaktie.
Als ik het dus goed begrijp dan heeft de DR4018 2 groepen.
Groep 1 en groep 2.
Iedere groep heeft dan 4 uitgangen.
Op deze 2x 4 uitgangen kunnen dus 4x3 NS lichtseinen  worden aangesloten.(rood-geel-groen)
Iedere uitgang heeft 4 licht mogelijk heden.
Bij mij is de 1e uitgang 50/51 waar 1 NS lichtsein op is aangesloten.
Dus 50 heeft 4 lichtmogelijkheden en 51 ook.
Dus 1 NS 3 lichtsein (rood/geel/groen) heeft dan 8 set mogeljkheden.
Hoop dat het nog duidelijk is wat ik probeer te zeggen.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 31 July 2015, 11:07:49 »
Nee Henk,
50 heeft 2 mogelijkheden (ROOD OF GROEN)
Sein 1 heeft 4 wisseladressen 50,51,52,53 zoals al eerder in een tabel aangegeven. Gewoon beter lezen en dan ook nog eens begrijpen waterstaat.
Aansluiting 50 R heeft 2 mogelijkheden aan of uit te bedienen met adres 50 rood/groen.
Aansluiting 50 G heeft 2 mogelijkheden aan of uit te bedienen met adres 51 rood/groen
Dus de vier aansluitingen kun je elk apart aan of uitzetten, maakt dus dat je voor die 4 aansluiting ook 4 adressen nodig hebt. Misschien dat het muntje nu wel valt. Dit zelfde geldt voor alle seindecoders.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2015, 11:15:24 door Wim Ros »
Henk Veenstra
« Reactie #17 Gepost op: 31 July 2015, 15:10:07 »
Wim,
Het wordt mij steeds duidelijker.
mvg Henj
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 31 July 2015, 15:38:40 »
Hoi Henk,
Zoals Wim ook al aan geeft, de decoder is helemaal niet opgedeeld in twee groepen. De decoder heeft 16 uitgangen en deze zijn opgedeeld in 8 out's. De enige preset waar het twee groepen worden is preset 4 en dan vormt de decoder twee groepen van 8 tl-buizen.
Stel je preset 7 in (niet meer als een handig manier om veel andere CV's in één keer aan te passen) dan kan je 4 NL seinen aansluiten. Of dit met of zonder cijferbak is maakt niet uit. per sein kost je dit 4 uitgangen (of 2 out's). Ieder sein gebruikt dan 4 adressen voor de verschillende standen (waarbij een aantal combinaties misschien niets lijkt te doen omdat je geen cijferbak hebt).
Heb je dat je met adres 50 wisselt tussen rood en groen met met 51 geel aan en uit zet (en zelfde met 52 en 53 voor eht tweede sein) dan staat de decoder gewoon nog verkeerd ingesteld (preset 0 of 2 ofzo). Probeer dan opnieuw preset 7 te programmeren.
Timo
« Laatst bewerkt op: 31 July 2015, 17:44:02 door Timo »
Calimero
« Reactie #19 Gepost op: 31 July 2015, 15:50:09 »
Even kijken of ik het (als n00b) ook een beetje snap .....
Eigenlijk misbruik je een meervoudige wissel decoder om seinen aan te sturen ? Dan zou je er misschien ook zo naar
moeten kijken om e.e.a. goed te snappen ?
Groet, Ronald.
« Reactie #20 Gepost op: 31 July 2015, 16:01:50 »
Nee je snapt het niet  8). Het is een multifunctionele decoder die bij aflevering als wissel decoder staat ingesteld maar o.a. ook als sein decoder is te gebruiken en no veel meer. Vandaar al die presets.
Gr.
Eric
Calimero
« Reactie #21 Gepost op: 31 July 2015, 16:11:28 »
Duidelijk .... Ik moet nog een boel leren maar dat zal t.z.t. wel goed komen.
Groet, Ronald.
