Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 05:26:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Reinout van Rees
Vandaag om 02:39:43
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Rik
Vandaag om 01:43:05
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
25 February 2026, 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Auteur Topic: Probleem met Digiswitch DR4018.  (gelezen 4106 keer)
Henk Veenstra
Re: Probleem met Digiswitch DR4018.
« Reactie #15 Gepost op: 25 October 2013, 09:59:09 »
Wil bij deze even zeggen dat het gelukt is om de decoder te resetten.
Hierbij ging wel de Lenzcentrale in de kortsluitmodus want nergens stond
meer stroom op de rails.Ook deze weer "gereset" d.m.v. de rode knop op de LH100.
Digirails decoder ook weer geprogrammerd door de wissels 10 t/m 17 te noemen.
Wissels 10 t/m 14 werken weer.
Waar het fout ging bij aansluiten van wissel nr. 15 heb ik nog niet gedaan (aangedurfd).
mvg Henk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 25 October 2013, 22:31:00 »
Henk, je kunt de Lenz stopknop op 2 manieren instellen; als algehele stop en als noodstop waarbij alle spanning van de rails gaat. Zie de handleiding ;)
Henk Veenstra
« Reactie #17 Gepost op: 26 October 2013, 11:55:46 »
Ronald bedankt voor deze info.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2013, 09:50:34 »
Gisteravond dan weer wissel met nr 15 op de decoder weer opnieuw aangesloten.
Weer hetzelfde probleem.Wissel bromt even en daarna schakelt de decoder automatisch in
een andere vogorde van nummers.Nr. 10 wordt dan nr 15 etc.
Deze wisselaandrijving zit in een 3wegwissel van Rocolinebedding(eerste versie).
Heb hem nu even analoog aangesloten en dan werkt ie perfekt.
Enig idee (iemand) die weet wat het probleem kan zijn.
mvg Henk
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2013, 15:59:10 »
Yep,
De voeding/trafo die je gebruikt kan de wisselspoel niet aan... Hij trekt de spanning van de trafo onder de 7.5 Volt, waardoor de controller van de 4018 'half' in programmeerstand springt... met als gevolg, dat het nog binnenkomede wisselcommando als 'eind-programmeren, wisseladres overnemen als eerste adres van de module' ziet. --> Wissel 10 wordt wissel 15.
Dus... zwaardere voeding/trafo aansluiten ;)
Grtzz,
Karst
P.S. Je hoeft de decoder hier niet voor te resetten, alleen knopje drukken en wissel nummer 10 schakelen ;)
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2013, 16:50:36 »
Wanneer we op de clubbaan op het programmeer knopje drukken van de DR4018 dan brand het rode ledje niet continu maar gaat in een soort knipper modus.
Enig idee waarom ? En hoe dit te verhelpen? Handleiding bied geen uitkomst.
Gebruikte centrale is een Tams icm LDT booster voor het digitale signaal en een ringkerntrafo voor de wisselspanning ~18v.
De in gebruik zijnde DR4018's op onze baan worden gebruikt om wissels en ook om seinen(preset7) aan te sturen.
We kunnen hem inmiddels wel via een omweg programmeren (adres) door het knopje vast te blijven houden en dan in dezelfde seconde dat je het loslaat het wisselcommando te geven , daar zijn we inmiddels achter na een uurtje of wat "try&error". Maar dit kan niet de bedoeling zijn.
Preset wijzigen gaat via krokodillen klemmen en wat draadjes via het programmeer spoor van de Tams.
Ook een spontane reset van het adres is al een aantal keer voorgekomen, Oplossing is dan opnieuw programmeren.
Meest recentste geval was tijdens de 1e uurtjes op eurospoor 2013. Snel handelen door 2 man kon een hoop ellende voorkomen, we hoefde het kastje niet te de-monteren van onderuit de baan. Wat lange draadjes en enig samenwerking tussen degene aan de tams en degene bij de dr4018 knopje en een paar minuten later reed de baan weer.
Arthur alias Thurbo
Karst Drenth
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2013, 17:17:25 »
De TAMS staat waarschijnlijk multiprotocol uit te zenden ( MM + DCC )
Snap overigens niet waarom je met extra draadjes aan de slag moest ?? Gewoon de standaard prik er op, knopje drukken, wissel schakelen en klaar.
Heb je last van een spontaan uitgaand LED-je, is het 99 uit 100 keer, dat de centrale ( net ) niet ( helemaal ) een correct MM signaal uitstuurt. De enige multiprotocol centrale die ik tot nu toe met de DR4018 heb kunnen testen die het 100% goed doet, is Marklin's CS2. Alle andere Multi-Proto's geven vroeg of laat een automatisch ( en dus verkeerd geprogrammeerde ) module.
Als je dus helemaal geen MM spullen hebt, je centrale alleen DCC laten praten ;)
En.... automatiseringsprogramma's als Koploper, iTrain etc. helemaal afsluiten...
Grtzz,
Karst
Henk Veenstra
« Reactie #22 Gepost op: 29 October 2013, 20:12:16 »
Beste Karst,
Zwaardere trafo aangesloten , een lichttrafo van Fleischmann.
4 wissels aangesloten en ze doen het allemaal.
Reuze bedankt voor deze gouden tip.
mvg Henk
