Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Baanbouw met Ecos besturing genaamd: Giessenstad Rbf  (gelezen 323014 keer)
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
Re: Baanbouw met ECoSbesturing, en aankleden begane grond.
« Reactie #135 Gepost op: 23 March 2014, 17:24:04 »
Vanmiddag de liebherr kraan en de bulldozer vervuild. Ook begonnen met de eerste hoop met grind.
Het grind zal ik eerst een paar dagen laten uitharden, zodat ik kan zien wat er gebeurd.
Daarna zal ik het grind nogmaals met verdunde houtlijm inspuiten en dan nog wat los materiaal erover heengooien.
Als bijlage nog een paar foto's
Tot zover deze update
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
Esufreak
« Reactie #136 Gepost op: 23 March 2014, 19:00:55 »
Ziet er zeker niet verkeerd uit  (y)
Mooi gedaan Arie. Hoe vervuil je de de trucks? Dry brush?
Gr Ed
Maak de dumper en wiellader RC bestuurd en je hebt helemaal geen ECoS en treinen meer nodig!!!  (y)
Mvg, Michel
Erg fraai geworden. Leuk detail met bandensporen. Je kunt wel zien dat dumper en shovel rechtstreeks van het werk komen !
Peter
Mannen, vriendelijk dank voor de complimenten.
Gr, Arie
j.f.otten
« Reactie #137 Gepost op: 23 March 2014, 19:22:21 »
Ik heb sinds kort ook een Ecos 2 en ga dit draadje eens goed bestuderen want dat is leuker dan de handleiding lezen!! dat kan later wel.  ;)
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #138 Gepost op: 23 March 2014, 22:45:14 »
Ziet er netjes uit!   (y)
Heb je de stapel grind volledig met grind gemaakt of een opvulling eronder gedaan?
Scheelt je redelijk wat grind namelijk als je er wat puin onder gooit, en daar dan de hoop mee opvult.
Ga zo door! :)
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Esufreak
« Reactie #139 Gepost op: 24 March 2014, 08:07:37 »
Hoi Hans,
Ik heb dit inderdaad alleen met volledig grind gemaakt, kost niets, I..a.
€ 0,99 per pot. Dus vandaar.
Ook bedankt voor het compliment.
Gr, Arie
Esufreak
« Reactie #140 Gepost op: 24 March 2014, 18:50:38 »
Even nog een antwoord op je reactie:
Probeer eerst de gebruiksaanwijzing van versie 3.0.0, daarna wordt het pionieren, en zijn wel gebruiksaanwijzingen maar in het Duits, naar hogere versies.
De meest recente versie is 3.7.0. en versie 4.0.0. is in de maak.
Als je vragen hebt stel ze gerust.
Gr, Arie
Rene de Haan
« Reactie #141 Gepost op: 24 March 2014, 20:03:11 »
Arie,
De (publieke beta) van de 4.0 is sinds gisteren vrijgegeven :)
Wil je ervaringen, dan moet je even bij Ferry aankloppen, die hebt em er al op staan.
Maar eh, ziet er goet uit die steentjes en die vervuiling.
Mag ik jouw vrouw ook even een poosje lenen? Ik heb ook nog wat voertuigen staan die vervuilt mogen worden  (y)
Rene.
He, een raadplaat *tje :)
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #142 Gepost op: 24 March 2014, 20:44:58 »
Getriggerd door de titel van jouw draadje ben ik van begin tot eind jouw vorderingen gaan lezen. Leerzaam en genieten en ook zeker de moeite waard om te blijven volgen......  (y)
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
Esufreak
« Reactie #143 Gepost op: 25 March 2014, 09:48:30 »
Arie,
Maar eh, ziet er goed uit die steentjes en die vervuiling.
Rene.
Rene,
Wat schuift dat.
Gr, Arie
« Laatst bewerkt op: 25 March 2014, 09:51:15 door Esufreak »
Esufreak
« Reactie #144 Gepost op: 25 March 2014, 09:52:25 »
Dank voor het compliment, en ik zal proberen zoveel mogelijk van de bouw te posten.
Gr. Arie
« Laatst bewerkt op: 25 March 2014, 12:13:02 door Esufreak. Reden: Taalfout verbeterd »
Esufreak
« Reactie #145 Gepost op: 25 March 2014, 18:46:32 »
Gisterenavond en vanmiddag laat bezig geweest met bezigheidstherapie.
Heb namelijk zand gezeefd, en potgrond met een theezeefje. Dit alles voor de zand-en grindhandel.
Als je gewoon potgrond neemt zit er van alles in zoals wortels, stukjes boomschors etc. Dus vandaar zeven.
Hoop vanavond nog wat in de vakken te gaan storten, met verdunde houtlijm. Foto's volgen.
De hoop grind is keurig op z'n plaats gebleven, dus ik denk dat ik hier de goeie methode heb gebruikt.
Gr, Arie
Dominique
« Reactie #146 Gepost op: 25 March 2014, 20:01:36 »
Ga maar lekker door zo met bouwen!!    (y)
Veel inspiratie en geniet hiervan om dit te volgen.
Mvgr,
Dominique
Esufreak
« Reactie #147 Gepost op: 26 March 2014, 09:53:05 »
Gisterenavond begonnen met het grote vak te vullen met zand.
Dit eerst gemengd met verdunde houtlijm, en er een grote hoop van gemaakt.
Ook een proefstukje gemaakt van de potgrond met verdunde houtlijm, en eens kijken hoe dit opdroogd.
Op de berg grind, welke nu een massa was, onder laten lopen met verdunde houtlijm, en toen tussen vinger en duim los nog wat grind erover gestrooid.
Vanmorgen even gekeken, en dit zat mooi vast. Het gezicht is nu dat erop het oog gewoon los spul ligt, en naar beneden is gegleden.
Het geheel stemt me nu meer als tevreden.
Vanavond verder, met waarschijnlijk de potgrond, maar ik heb ook nog witachtig, kleinkorrelig spul wat veel op strooizout lijkt(pekel). Ook hiermee gaat zeker een vak gevuld worden.
Gr, Arie
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #148 Gepost op: 26 March 2014, 11:21:00 »
Ik zou de gezeefde potgrond voor verwerking op je baan even verhitten in de oven teneinde bacterien en schimmels te doden.
Peter
Esufreak
« Reactie #149 Gepost op: 26 March 2014, 20:11:19 »
Peter, jou raad opgevolgd en de potgrond in de oven verhit.
Vanavond weer zand tussen en vinger en duim gestrooid over het zand wat was "geplakt".
Tevens wit grind in een vak aangebracht, en een vak gevuld met grond.
Hier en daar zal de foto nog iets onduidelijk zijn, dit komt omdat de lijm nog nat is.
Over de rest van wat er in de vakken gaat komen, moet ik nog eens even over nadenken, krijg vast wel een brainewave.
Gr, Arie
