Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:11:46
Vandaag om 19:09:04
Vandaag om 19:07:47
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Auteur Topic: Digi leek heeft vragen over digitale treinbesturing  (gelezen 12245 keer)
Sierstad
Re: Digi leek heeft vragen over digitale treinbesturing
« Reactie #45 Gepost op: 29 October 2013, 21:01:52 »
Voor zover ik het uit het hoofd weet heb ik 19200 ingesteld en beide bij syntax. PC is inderdaad de juiste instelling.
Hoi Marc
Ik lees dat je DC gebruik en beide (?) bij syntax ingesteld. Wat bedoel je hiermee (beide)
groetjes Andre
H0, Grensstation, 1950-1980, IB, Koploper.
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #46 Gepost op: 01 November 2013, 03:05:45 »
Ik heb het nog even nagekeken (moest weer even oude IB aansluiten, ik rij inmiddels IB2) en hij stond op "alleen 6050".
Marc
Sierstad
« Reactie #47 Gepost op: 07 November 2013, 19:44:31 »
Hoi Marc
Wat betekend "alleen 6050".
De Baudrate van 6050 komt daar niet in voor, het is 4800 of 9600.
groetjes Andre
« Laatst bewerkt op: 08 November 2013, 09:05:37 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Druk op ANTWOORD i.p.v. CITAAT »
Sierstad
« Reactie #48 Gepost op: 07 November 2013, 20:44:44 »
Na wat zoekwerk heb ik de instelling 6050 gevonden bij de interface instelling "syntax" alleen kan ik kiezen tussen - Baudrate - Syntax en - Computer.
Of moet ik alles instellen op:
- Baudrate op 19200 Bit/s
- Syntax op "alleen 6050-syntax"
- Computer op PC.
mvg Andre :D
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #49 Gepost op: 08 November 2013, 02:43:12 »
inderdaad alle drie instellen. De baudrate kan eventueel ook nog wat lager om storingen te voorkomen. Zolang de waarde in de IB en van de gebruikte COM-poort op de PC maar gelijk zijn. Hoge overdrachtsnelheid wordt van belang als er veel tegelijk gebeurd. Zolang het aantal rijdende treinen e.d. niet te hoog is zal zelfs de laagst mogelijke baudrate voldoende zijn. De term 6050 komt van Märklin en betreft de syntax die dat apparaat (interface) van hen had. Het apparaat wordt bijna niet meer gebruikt, de syntax (protocol) wel. Kijk anders ook eens in de encyclopedie hier op het forum bij digitale protocollen.
Succes.
Marc
Sierstad
« Reactie #50 Gepost op: 08 November 2013, 13:27:09 »
 :D Hoi Marc
Ik heb nu alles (volgens mij) goed ingesteld en de Baudrate ingesteld op 4800.
Dat heb ik ook gedaan met koploper.
Nu druk ik bij koploper op "Start communicatie (F5)" dan krijg ik de melding van"Deze sessie draait in demo mode. Er is geen communicatie met je digitale systeem!"
Nu zijn mijn vragen
- kan je niet communiceren tussen IB en een demo sessie van koploper (Aelderbaan)?
- Zo ja wat heb ik vergeten doordat hij niet wil communiceren tussen IB en koploper
Tevens heb ik nog een vraag over "Aelderbaan", Deze demo gebruik ik alleen om koploper te leren kennen en er mee om te gaan.
"Aelderbaan" is geschreven door Chris Burger en hij rijdt op wisselspanning, dus hij gebruikt geen bezetmeldingen dmv "stroomdetectie" maar een contact in de rail.
- Moet ik extra isolatie stukjes plaatsen om mijn bezetmelder te kunnen plaatsen, bv
"I<--B1-->I<----geen melder---->I<--B2-->I" Moet ik bij de I een isolatie stukje plaatsen en bij B1, geen melder en B2 een draadje aan vast solderen.
- Moet ik op mijn bezetmelder "B1", "B2" en "geen melder" aansluiten zodat ik dan 3 aansluitingen dan in gebruik heb.
- Ik ben in bezit van een digirails DR4088 16ch s88N (CS) dat is een bezetmelder plus een 16-kanaals terugmeldmodule, als ik op kanaal 1 mijn "B1" aansluit, 2 mijn "geen melder" en 3 mijn "B2" doe ik dat dan goed?
mvr Andre ::)
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #51 Gepost op: 08 November 2013, 15:17:50 »
Andere,
Bijna goed.
1 spoorstaaf onderbreken voor B1, dus aan beide zijde isolatie aanbrengen.
Hetzelfde voor B2.
Vervolgens hoeven alleen de onderbroken spoorstaven B1 en B2 aangesloten te worden op de terugmelder.
Het gedeelte "geen melder" direct aansluiten op de IB (DCC uit).
(of beter nog, via een kortgesloten gelijkrichtbrug, maar is in beginsel nog niet nodig).
Kijk even naar het plaatje dan wordt het wel duidelijk.
B3 is de eerste melder van het volgende blok.
Het is beter om tussen B2 en B3, dus tussen de blokken, wat ruimte te laten.
Ook deze stukken worden dan direct op de IB (DCC uit)aangesloten.
Suc6
Willem
Sierstad
« Reactie #52 Gepost op: 09 November 2013, 14:25:13 »
Willem bedankt
Ik zie een brugschakeling "BR" in het schema waar in het midden een verbinding is gemaakt ??? wat is het nut en waarom is die BR schakeling, kan je niet gewoon een verbinding maken.
Waarom is het van belang dat je wat ruimte tussen B2 en B3 te laten.
mvg Andre
PS er stonden nog wat vragen open.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2013, 06:55:43 door Ronald Koerts »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #53 Gepost op: 09 November 2013, 14:36:59 »
Waarom het beter is ruimte te laten tussen de blokken weet ik ook niet. Ik zou het zelf juist absoluut niet doen. Ik zou zelfs de voorkeur geven aan helemaal geen ongedetecteerde stukken.
De brugcel met de pootjes aan elkaar is hetzelfde als 2 keer 2 diodes antiparallel. Dit is hetzelfde als in de meeste stroomdetectie printen zit. Op deze manier is er geen spanningsverschil tussen de gedetecteerde stukken en de ongedetecteerde stukken.
Timo
Sander
« Reactie #54 Gepost op: 09 November 2013, 15:01:38 »
Ongedetecteerde stukken kan prima! Echter tussen 2 blokken geen loze ruimtes laten zitten, nergens voor nodig.
Je moet voor jezelf even bepalen of je overal detectie wilt hebben en al je wagens wil voorzien van een weerstand voor volledige detectie. Inprincipe is dit niet nodig namelijk. Het hangt af van de mate waarin jij wilt detecteren.
Op de werking maakt het niet zo gek veel verschil.
 Sander
 Sander
Ronaldk
« Reactie #55 Gepost op: 10 November 2013, 07:04:43 »
De reden van de brugschakeling is het opheffen van het spanningsverschil tussen gedetecteerde secties en ongedetecteerde secties. De spanning in gedetecteerde secties is lager dan in ongedetecteerde secties. Neem ook eens een kijkje bij de encyclopedie: De diodeschakeling Daar staat het een en ander uitgelegd.
Zoals Sander al aangeeft: Dat is eigenlijk een klein foutje in de uitleg van willem. Tenminste ik heb het principe nooit gezien en doet af aan het principe van "trein in blok" of "trein niet in blok". De blokken moeten op elkaar aansluiten. Uitgezonderd de wissels(straten) deze mogen (beter gezegd moeten) bij de meeste computerprogramma's buiten het blok blijven.
Groeten Ronald.
