Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 05:14:08
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 00:08:33
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: MB-module: "L'Esimé"  (gelezen 298308 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: MB-module: "L'Esimé"
« Reactie #570 Gepost op: 29 August 2015, 13:36:56 »
Allen,
De herinrichting van het tarweveld begint langzaam vorm te krijgen..
Wel wil ik proberen er iets meer "leven" in te krijgen.. Waar ik nog aan zat te denken: Een hekje rondom de moestuin, een verroeste auto in het veld, misschien wat dieren oid? Als iemand nog leuke ideeen heeft hoor ik het graag!
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #571 Gepost op: 29 August 2015, 14:30:10 »
Wat vogeltjes, kippen en een nest in de boom. Geluidsmodule van AVT aanschaffen en wat geluiden erbij doen. Blaffende hond, tokkende kippen,vogels die zingen, boer die in het Frans vloekt omdat hij op zjin duim heeft geslagen met timmeren?
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #572 Gepost op: 29 August 2015, 15:02:32 »
Goed idee! Kippen heb ik nog wel liggen, en ook nog wel iets van een hok. Alleen vallen die kippen in het niet tov het gras :). En ik heb ook nog een duiventil. Misschien ook leuk om erbij te zetten. En dan een hek erom en klaar is Chris :).
Er staat inmiddels ook een appelboom :).
Kleine aanvulling, de kippenren is kwijtgeraakt bij het afbreken van Zeedoorn.. Dus die is geschrapt.. Wellicht komen er wat loslopende kippen :).
« Laatst bewerkt op: 29 August 2015, 19:33:51 door Chris80 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #573 Gepost op: 30 August 2015, 14:07:52 »
Allen,
De fries is er af en de rails verwijderd die verlegt moet worden. Dat geeft gelijk een leuk perspectief voor een foto :).
En de rails die iets verlegd moet worden is dus verwijders. Op de laatste foto valt trouwens op dat de rest vd rails ook niet echt netjes recht ligt... Misschien dat ik die ook maar los haal.. Iemand nog tips om de rails echt kaarsrecht te krijgen?
Edsko Hekman
« Reactie #574 Gepost op: 30 August 2015, 14:21:10 »
Leen had op de bak van Bas een draadje gespannen en daar langs de rail rechtgelegd.
Ik zou de rail verder laten liggen en er een kleine flauwe boog in het nieuw te leggen deel. Geeft ook een leuk effect.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2015, 14:22:50 door Edsko Hekman »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #575 Gepost op: 30 August 2015, 15:01:50 »
Dat van die flauwe bocht is ook mijn originele plan. Eens kijken of dat gaat lukken op dat stukje zonder dat die te scherp wordt. Anders wordt het alsnog rails verleggen..
« Reactie #576 Gepost op: 30 August 2015, 15:03:39 »
Langs een draadje leggen is een goede techniek. Je moet wel opletten dat je de rails niet tegen de draad legt. Dan loop je nl. de kans dat je de draad opzij drukt waardoor de rest van het trace nog verder opzij gaat, enz... Dus wel langs een draad, maar met een mm tussenruimte.
Dan de eindcontrole. Wanneer zie dat het spoor niet kaarsrecht ligt? Als je er in de lengterichting overheen kijkt. Dus wat doe je om het wel kaarsrecht te krijgen? In de lengterichting over het spoor kijken, en elke afwijking voorzichtig opzij duwen.
Overigens is kaarsrecht ook maar betrekkelijk. Kaarsen zijn meestal niet zo kaarsrecht. En in het grote spoor zit ook wel eens een kronkeltje.
Edsko Hekman
« Reactie #577 Gepost op: 30 August 2015, 16:49:59 »
Chris, dat flauwe bochtje hoeft slechts 1, 1.5 cm te overbruggen. Gaat je dus lukken.
guest7822
« Reactie #578 Gepost op: 30 August 2015, 21:11:37 »
Ik gebruik een alu U profiel van 15x15 mm van 2m lang, leg ik tussen de rails. Strakker dan een snoertje  ;D
Walter
Ronaldk
« Reactie #579 Gepost op: 30 August 2015, 21:17:39 »
In het echt zijn de rails ook niet altijd even recht :) Dat zal mogelijk alleen bij de huidige hoogsnelheidsbaankvakken zijn. De rest zal niet altijd even "recht" zijn. En inderdaad bij de bak van Bas hebben we een draadje gespannen naast de rails. Even opspannen naast de rails.
De oplossing van Walter is natuurlijk wel het mooiste  ;)  (y)
Groet Ronald.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #580 Gepost op: 30 August 2015, 21:20:35 »
Allemaal prima oplossingen! Maar voor nu laat ik het lekker zo. Als je van de voorkant kijkt zie je niet eens dat het niet helemaal strak ligt. En het blijft Frankrijk he. Dus ook rails leggen gaat met dse franse slag  ;D.
Edsko Hekman
« Reactie #581 Gepost op: 30 August 2015, 21:21:35 »
Is ook een goede Walter!
Chris leeft zich echt helemaal in in zijn thema!  (y)
Gr.
Edsko
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #582 Gepost op: 20 September 2015, 22:29:35 »
Allen,
De laatste dagen weer druk geweest met de scenery. Wat is er anders?
* De akker is iets ingekort en daarachter zijn bomen en een zandweggetje gekomen.
* De plastic Busch graanvelden zijn verdwenen en hiervoor heb ik zelf een graanveldje gemaakt. Om dit wat groter te laten lijken is er een stukje wildgras en tractorpad gesneuveld.
* Het electriciteitshuisje is verplaatst.
* Verder heb ik besloten dat er een huisje (geveltje) bijkomt, zo wordt het straatje iets breder. Geveltje moet nog besteld worden :).
O ja, de verlichting is even bagger, dus let daar maar niet op...
Verder heb ik nog een leuke bestelling in Frankrijk geplaatst, dus als die binnen is komen er nieuwe foto's :).
« Laatst bewerkt op: 20 September 2015, 22:32:42 door Chris80 »
Edsko Hekman
« Reactie #583 Gepost op: 21 September 2015, 08:21:07 »
Leuk Chris!
Ergens moet er ook nog gendarme komen met Louis de Funes of zo. Beetje a la mr Bean, maar dan op z'n Frans. ;)
Hoe ziet je rails er nu uit eigenlijk? Ben wel benieuwd naar je aanpassingen.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #584 Gepost op: 21 September 2015, 10:35:58 »
Haha, een Louis de Funes gendarme heb ik nog niet. Wel een leuk idee :). Wel ik heb ik inmiddels een 'allo 'allo Rene ober gevonden voor in het café. Die wordt hopelijk deze week geleverd.
Gister heb ik mijn gereedschapskist weer opgehaald, dus het volgende project gaat de rails worden.
