Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorzeven
Vandaag om 10:24:39
Vandaag om 10:20:07
NS Stempelautomaat 1:87 door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:18:38
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Eric B
Vandaag om 10:18:33
3weg wissel rocoline in iTrain door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:15:06
Rheinburg, TP V/VI door Bas, Dordrecht
Vandaag om 10:14:22
Vandaag om 10:09:16
Mte korting door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:05:52
Vandaag om 09:47:28
Vandaag om 09:36:51
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door puntenglijder
Vandaag om 09:24:44
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Vandaag om 09:09:57
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door hmmglaser
Vandaag om 08:51:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 08:44:41
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Auteur Topic: MB-module: "L'Esimé"  (gelezen 299529 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: MB-module: "L'Esimé"
« Reactie #1260 Gepost op: 15 December 2018, 10:12:10 »
Thanks allen!
@GJ, ik heb de de luiken eerst met verschillende tinten bruin en een beetje grijs geverfd (om een houtlook te krijgen), laten drogen. Daarna die ijzere dingen waar de luiken aan vast zitten roestig maken. Dan een donkere wash erover, laten drogen en daarna met een heeeel dun kwastje met een heeeel klein beetje verf (iets meer dan voor een drybrush behandeling) de creme witte verf erop gebracht. Door het zachtjes aan te brengen en soms iets harder krijg je ook nog wat verschil in dekking vd creme witte verf.. En mocht je het toch te veel wit erop vinden kun je op dezelfde manier weer wat bruine houtskleur aanbrengen. Succes!
Volgens mij moet het jou zo helemaal lukken, zeker gezien wat je al allemaal gebouwd hebt.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2018, 10:31:32 door Chris80 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1261 Gepost op: 19 December 2018, 23:16:28 »
Zo, na het geveltjes bouwen weer even verder gegaan met de baan. De rails op module 1 bedraad en geballast. Verder is er een WC geplaatst voor de reizigers die even moeten en staan er hekjes.
De foto is niet denderend, even snel met de iphone gemaakt met slecht licht, maar het geeft wel een beeld. Nu verder met de hekjes aan de andere kant.
Nu ik zo naar de foto kijk is het misschien logischer om het overdwars hekje links juist horizontaal te zetten tegen het toilet aan. Eens over nadenken :).
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #1262 Gepost op: 20 December 2018, 06:25:29 »
 (y)mooie foto. Toilethuisje misschien iets naar rechts vast tegen het hek schuiven.
Gr Joke
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1263 Gepost op: 22 December 2018, 17:12:42 »
Thanks!
Inmiddels het stationsgebied wat verder aangekleed (en de WC verplaatst), ook de brug heb ik schuin gezet zodat het sporenverloop wat netter kan zonder tegen de brug aan te rijden..
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1264 Gepost op: 23 December 2018, 15:02:19 »
En ook bezig geweest met de andere kant vh station. Ik zie wel dat de lantaarnpalen weer even recht gezet moeten worden ;D.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #1265 Gepost op: 23 December 2018, 15:12:11 »
Prachtig hoor, Chris!!! Heerlijk sfeertje!
Is het nog een idee om bij jet toiletgebouwtje een witte rand langs kopse kanten van de dakpannen aan te brengen? Het lijkt nu op een heel dikkelaag dakpannen die op het dak liggen en dat doet afbreuk aan je baan.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1266 Gepost op: 23 December 2018, 17:44:28 »
Thanks! Dat is een hele goede tip, was mij nog niet eens opgevallen..
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1267 Gepost op: 24 December 2018, 22:27:16 »
En de postbode was nog net op tijd voor kerst:
Ik heb dus weer wat te doen deze kerst 😀.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2018, 22:51:57 door Chris80 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1268 Gepost op: 26 December 2018, 13:27:55 »
Na een tip van Jeroen W ook hekjes aangeschaft en vandaag even geplaatst. Verder wat herstelwerkzaamheden verricht omdat het cafe door de baan gerold was na het naar zolder sjouwen.
Eigenlijk moeten er nog 2 plaatjes bij het zebrapad, maar die heb ik nog even niet. En in de rommelbak maar eens een fiets zoeken om tegen het hek te plaatsen..
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1269 Gepost op: 28 December 2018, 23:11:23 »
En inmiddels ook begonnen met de rechtkant vd baan. Daar moet oa een tunnel komen, dus maar even een tunnelportaal gegipst en geverfd.
En zo ga ik rustig door 😀.
Hendrik Jan
« Reactie #1270 Gepost op: 29 December 2018, 10:00:07 »
Verkeersborden kun je eenvoudig zelf maken.
Als je maar weet hoe...
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1271 Gepost op: 29 December 2018, 10:26:03 »
Ik heb hier nog iets van 2000 verkeersborden liggen, moet ze alleen nog ff uitprinten. Dus dat komt wel goed :).
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1272 Gepost op: 03 January 2019, 23:02:50 »
Inmiddels is er even geen update meer geweest, maar er is dan ook weinig gebeurd met al die feestdagen :).
Vanavond bezig geweest met de overgang Bak - BB dmv midibielzen. Zat er al een tijdje tegenaan te hikken en na een goede workshop van HJ zelf aan de slag gegaan. En zowaar, ze zitten vast :). Dat betekent dat ik die kant van de module ook aan kan gaan kleden zodat ik straks met 2 modules kan staan.
Morgen nog ff een dunne styrudor plaat kopen en dan aan de slag met een heuveltje en tunneltje.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1273 Gepost op: 07 January 2019, 16:52:33 »
Zo, vandaag zijn er 2 nieuwe aanwinsten binnen gekomen, ben ik erg blij mee!
Een X3800
En een bijwagen, kan zowel achter deze X3800 en de X2800 die ik heb.
Daarnaast heb ik op zolder goede verlichting opgehangen zodat ik 's avonds ook op zolder kan werken aan de baan. En de overgang Bak - BB is klaar en getest en werkt :)
g-j
« Reactie #1274 Gepost op: 07 January 2019, 17:03:30 »
Oei Chris wat mooi en dan bedoel ik niet alleen de module!
Groet, Gert-Jan
