Beekdaelen in H0 door Chris Westerduin
Vandaag om 05:55:35
Vandaag om 04:30:13
Vandaag om 03:09:35
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 02:27:12
Piko blauwe 1000 door Deetrein
Vandaag om 01:13:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
Auteur Topic: Digitaliseren van de Roco 16/1700 lok zonder NEM aansl.  (gelezen 6637 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 09 July 2006, 12:21:41 »
 Ondertussen heb ik  o.a.  een Fl 1200,een Lima Hondekop gedigitaliseerd.
Nu wil ik de bovengenoemde lok gaan behandelen.Voor ik het wiel moet gaan uitvinden, is hier iemand die verwijzen kan naar een website,of er zelf wat over kan vertellen?
De lok heeft geen NEM aansluiting,anders was de ombouw nu al klaar.  :D
 -Peter
NS 1924-heden.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: Digitaliseren van de Roco 16/1700 lok zonder NEM aansl.
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2006, 12:40:33 »
Peter,
Ik heb helaas geen foto's meer van mijn ombouw dus ik zal mijn best doen het zo goed mogelijk te beschrijven.
Voor alle duidelijkheid, de beschrijving is gebaseerd op hoe de print voor je ligt. Bij mij is dat met de bovenleiding-schakelaar naar rechts!
De smoorspoelen (tenminste ik geloof dat die zo heten) verwijderen... Deze aan de rechterkant te vinden.
Bij het linkerlampje loop een printbaantje in een onder bovenstaande L-vorm naar beneden toe. Deze moet je bij de aansluiting om het onderste gedeelte doorslijpen. Het doorslijpen dient ook te geburen bij het andere lampje, ook bij de aansluiting met de onderste baan.
Vervolgens is het een kwestie van de draadjes op de juiste plaatsen aansluiten.
Rood en zwart helemaal links, daar waar de draadjes vanaf de draaistellen op het printje zitten.
Iets verder naar rechts, opde aansluitunten van de motor (daar waar je de smoorspoelen hebt weggehaald) de grijze en de oranje draad.
De gele draad wordt net boven de onderbreking gesoldeerd die je bij het linkerlampje hebt gemaakt, de witte draad komt net boven de onderbreking van het rechterlampje.
De blauwe draad wordt links van het linkerlampje gesoldeerd. Zeg maar waar het voetje van de linkerlamp zit, en voorzien van een draadbruggetje naar het voetje van het rechterlampje.
Dit is alles wat er moet gebeuren voor het digitaliseren
Ik zal even kijken of ik nog ergens snel een tekening vandaan kan vissen. Maar ik hoop dat dit duidelijk genoeg is geweest!
Gr en succes,
Bart
« Laatst bewerkt op: 09 July 2006, 12:50:45 door Bart Tigges »
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2006, 12:46:13 »
 Hallo Bart,
Heel erg bedankt Bart,
 Ik denk dat ik er zo wel kom. Je hoort er nog wel van.
-Groeten,Peter, even geen tijd meer. ;)
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2006, 17:44:20 »
 Hallo Bart en de meelezers,  ;)
 Ik heb  de zaak eens bekeken,en gezien,dat je ook de kleine onderdelen, dat zijn de 2 groene smoorspoeltjes,de 2 diodes voor de lampjes en een condensatortje van 4700 pF ( 472 ) kan lossolderen.(De condensator zit aan de onderkant van de print,vlakbij de motoraansluitingen)
 Alleen hoef je dan ,zoals jij zegt de bovenste printbaan  op 2 plaatsen ,bij de lampjes te onderbreken.
De dekoder zet ik rechts, boven het draaistel,dus boven de cardankoppeling.
 *** Dat wilde ik,maar dat past niet.  :o .Waar laat ik dat printje nu?
Onder de lichtgeleiders en bovenop het gegoten blok  is geen plaats.
 -Peter
« Laatst bewerkt op: 09 July 2006, 20:34:20 door Peter Haaswijk »
NS 1924-heden.
Private SNAFU
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2006, 22:07:14 »
Peter,
Ik heb mij lok even snel opengeschroefd en gezien dat ik alle losse onderdeeltje heb verwijderd. DUs ook de diodes en de condensatortje.
Ik heb de decoder (Lenz 1025A) aan de kant van de bvl-schakelaar geplaatst. Er is daar een kleine uitsparing bij mijn lok (cat.nr. 43495) waar de lenz precies inpast.
Gr,
Bart
Website
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2006, 22:25:19 »
 Hallo Bart,
 Het cat nr van mijn lok is 43675 en van de Lenz dekoder 10433.
Ik moet een beetje zinkgiet materiaal weg frezen aan de bovenrand van de V vormige opening,die uitloopt ri kopeind van de lok.Een paar mm is genoeg.De print ligt dan vlak boven de wormkast v.h. draaistel.
-Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2006, 23:15:04 »
Peter, volgens mij past de decoder er zonder meer in, gewoon boven op de bestaande print, hij is immers niet dikker dan de lampjes die op de print gemonteerd zijn. Zo uit het hoofd te weten..
Mvg
Wim.
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2006, 11:53:02 »
 Hallo Wim &Bart,
 Ik heb weer gepast ,maar deze print ,met (witte stekker,) past helaas zo niet naast de lampjes op de grote print,omdat de lichtgeleiders eroverheen lopen.
Dwars van de rijrichting gaat ook niet,en duwen wil ik niet.
Inmiddels is het zinkmateriaal weggefreesd,en nu past het .  ;)
Groeten,Peter
NS 1924-heden.
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Reactie #8 Gepost op: 11 July 2006, 10:14:26 »
Tsja, dat is bij mij ook een probleem, dat witte stekkerblok op die Lenz decoders. Snap niet waarom ze dat doen. Oplossing is deze stekker er gewoon af te slopen en de draadjes direct op de print te solderen. Maar of je dan nog garantie hebt??
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
Gideon
« Reactie #9 Gepost op: 11 July 2006, 11:29:20 »
Sam,
Lekker laten zitten dat witte stekkerblokje, best makelijk als de decoder de geest geeft. Stekker uit het stekkerblokje van de decoder trekken en er een nieuwe in prikken, klaar, zonder opnieuw te solderen!
Gideon
Private SNAFU
« Reactie #10 Gepost op: 11 July 2006, 15:58:49 »
Sam, dat is alleen nog bij de oude Lenz 1025/1035 decoder. De nieuwe silver decoder hebben dit niet meer...
Gr,
Bart
Website
Flip
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2006, 11:01:09 »
De nieuwe Lenz decoders Silver en Gold hebben deze stekker niet meer.
Ze zijn zeer plat en maar langs één zijde voorzien van onderdelen.
De Silber en Gold vervangen een  aantal vorige types.
Deze worden dan ook al geruime tijd niet meer door Lenz geleverd.
Mvg
Flip
rolf
« Reactie #12 Gepost op: 03 September 2006, 19:02:26 »
Kan iemand toevallig een plaatje laten zien hoe de Decoder goed aangesloten zit hah ik kom er echt niet meer uit ::) :) Groeten rolf
RoSoft
rolf
« Reactie #14 Gepost op: 04 September 2006, 00:34:41 »
HE Harstikke bedankt hier kan ik gelukkig wat mee ;D thanx Groeten rolf
