Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Scratchbuild Vertical boiler open Shay in 0N30  (gelezen 11557 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Scratchbuild Vertical boiler open Shay in 0N30
« Reactie #30 Gepost op: 16 September 2013, 12:34:09 »
Ik heb een el. figuurzaag maar dit hout leek mij makelijker te snijden dan te zagen zeker recht op de nerf vandaar mijn vraag
Gerwin, je kunt het zeker met een el. zaag doen, maar dit hout is zo zacht dat een goed scherp mes eigenlijk al heel veel kan :)
Jawel! Dan gaat dat dakkie zo mooi bewegen als je eens flink remt of een wissel neemt ;D
Ja ja.... dat zie je wel zitten he? ;D ;)
« Reactie #31 Gepost op: 16 September 2013, 13:07:33 »
Nog snel even voor dat ik ga werken; de tenderbak is zover klaar:
Gemaakt van de 6 mm plankjes, doormidden gesneden naar 3 mm.
De bak met achterschot er tussen gelijmd op dezelfde manier:
De randen waar de bak op komt:
En zover klaar:
Later weer meer!
Hendrik Jan
« Reactie #32 Gepost op: 16 September 2013, 16:09:39 »
Gaat lekker, Ronald.
de groeten van...
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #33 Gepost op: 16 September 2013, 22:45:33 »
Dank HJ!
Op het TM forum kreeg ik de opmerking dat de planken onder het dak wel erg breed waren... en inderdaad is dat zo. Bij de start heb ik de standaard breedte plank gebruikt, maar nu gehalveerd is de totaalindruk toch beter geworden.
Gelijk maar even de beide Proxxons gepakt en de planken smaller gemaakt. Het moet nog iets verfijnt worden maar dit lijkt er zeker meer op:
« Reactie #34 Gepost op: 17 September 2013, 12:05:35 »
Vanmorgen een uurtje tijd gevonden voor de watertank. Van 4 plaatjes 1 mm styreen de wanden van de tank geprodueerd en met 1,5 mm strip wat versteviging er in gebracht:
Samen gelijmd tot een vierkant. Rechtsonder kwam ik 1 mm lengte tekort wat ik met een strip opgevangen heb:
Samen met een apart tankje waar ik nog niet precies van weet waar die voor dient:
En op de loc, ruw in de vorm geschuurd:
Later meer!
« Laatst bewerkt op: 17 September 2013, 12:14:29 door Ronald Halma »
« Reactie #35 Gepost op: 17 September 2013, 12:13:20 »
Ja maar, ik zie telkens dezelfde foto.  :o
« Laatst bewerkt op: 17 September 2013, 12:17:33 door J J H S »
« Reactie #36 Gepost op: 17 September 2013, 12:14:48 »
Sukkel die ik ben.... ;D aangepast! ;)
Beached
« Reactie #37 Gepost op: 17 September 2013, 12:24:02 »
Die extra kist zal wel voor olie en gereedschap zijn. Een stoomloc slurpt aardig wat olie dat dan netjes over het ballast en de machine wordt verspreid. De andere optie is dat er een zgn. "donkey pump" in zit, een kleine stoompomp om water in de ketel te pompen en/of water uit een stroompje in de watertank te pompen.
« Reactie #38 Gepost op: 17 September 2013, 12:30:22 »
Ah... Rick, ik denk 't laatste. Kijk maar:
Zou dat kunnen? (zie, ik ben geen stoomkenner ;)).
« Reactie #39 Gepost op: 17 September 2013, 12:38:18 »
Ik was een beetje aan het zoeken over deze loc via google en kom via het atlasrr forum een blackman geared locomotive tegen. Das een uniek exemplaar. Mooie uitdaging:
bron: www.gearedsteam.com
sorry, beetje offtopic.
« Reactie #40 Gepost op: 17 September 2013, 13:21:11 »
Hij is off-topic maar wel heel erg leuk ;)
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #41 Gepost op: 17 September 2013, 14:24:45 »
Dat wordt best een kek machientje, Ronald  (y)
Gerard
« Reactie #42 Gepost op: 17 September 2013, 22:20:09 »
Dank je, Gerard :)
Op aanraden van een mede-TM'er toch de waterbak in hoogte ingekort, dat ziet er nu zo uit:
Vind 't leuker en rustiger zo.
Later!
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
    • FeldbahnFactory SPOORHOUT & FEBA MINIATURES
« Reactie #43 Gepost op: 17 September 2013, 22:46:54 »
Goed bezig hier Ronald!
De loc heeft een injecteur zo te zien. Zo met zo'n dekseltje en een trekstang er naar toe, en verder geen enkele stoomleiding van of naar een eventuele pomp denk ik eerder aan een zandkast. Een zandstrooier dus.... Zou dat kunnen? Niet onlogisch op kronkelige spoorbanen door vochtige bossen...
gr Arnoud
« Laatst bewerkt op: 17 September 2013, 22:48:49 door decauville_nl »
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
« Reactie #44 Gepost op: 17 September 2013, 22:56:51 »
Ah Arnoud, dat zou kunnen. Er loopt idd verder niks naar het kastje toe of af. Maar zou dan de zandleiding op een van de draaistellen zitten?
