martr
om 23:51:45
om 23:45:09
sdz1976
om 23:38:34
D_Loc
om 23:10:57
Oosterspoor
om 23:07:21
Hatsune Miku
om 23:03:30
Martin Welberg
om 22:43:41
R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
Digitaal
Instellen hoog adres in Zimo decoder
Topic: Instellen hoog adres in Zimo decoder (gelezen 5638 keer)
Coen Burki
Re: Instellen hoog adres in Zimo decoder
Reactie #15 Gepost op:
10 September 2013, 09:28:49 »
Voor een digibeet blijft de Zimo decoder een flinke uitdaging. Ook met de 68 bladzijden gebruiksaanwijzing en de extra bladen van nog eens 52 bladzijden is het afstellen van een Zimo decoder geen sinecure dit ondanks het feit dat ik als grensbewoner de Duitse taal aardig machtig ben!
Coen.
Reactie #16 Gepost op:
02 March 2018, 11:59:16 »
Dag
in een analoge Roco planT heb ik de Zimo sounddecoder ingebouwd met de twee speakers die er ook in horen:
Sounddecoder MX645P16 en Functie decoder MX685P16 en 2 maal ZIMO luidspreker LS8X12.
Door de leverancier is de decoder "gevuld" met het juiste planV/T geluid van de Zimo-site:
ZSP00546
http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm
Nu heb ik gevonden dat het algemene geluidsvolume geregeld wordt met cv266 die in de gedownloade planV/T file standaard op 54 staat ( 0-255).
Nu is het geluid veel te zacht, in vergelijking met de planT en V die ik al heb (van huis uit met sound voorzien). Hoe kan ik, evt. met een eerder hierboven aangehaalde "truc", met een Roco Multimaus, die waarde wat opkrikken. De Maus heeft niet standaard aan boord dat je zulke hoge waarden kunt wijzigen....
Alvast dank voor het meedenken.
FB
Laatst bewerkt op: 02 March 2018, 16:33:05 door 008200
Reactie #17 Gepost op:
02 March 2018, 12:46:15 »
De hierboven genoemde "truc" heeft niets met jouw "probleem" te maken.
Jij moet via en omweg proberen hogere CV's te programmeren.
ESU dcoders hebben daar dit trucje voor:
CV Name Beschreibung Wertebereich
96 Adressoffset Speichert die Hunderterstelle der CV-Nummer die eigentlich programmiert werden soll 0 – 9
97 Adresse Speichert die Einer- und Zehnerstelle der CV-Nummer, die programmiert werden soll 0-99
99 Wert Speichert den Wert der CV, die programmiert werden soll 0-255
Je zal even moeten kijken of Zimo dit ook kent.
Gr.
Eric
Hans Gvz
Reactie #18 Gepost op:
02 March 2018, 12:58:06 »
Oww, moment, er is ergens een draadje over van hoe je met de maus de hogrere cv's kunt bedienen. Bedoel je dat of zit ik fout?.
Gr Hans
Reactie #19 Gepost op:
02 March 2018, 13:05:39 »
Dat schrijf ik toch
Dat doe je voor ESU decoders door CV96, 97 en 99 te gebruiken.
Maar of Zimo die truc ook kent?
Voor CV265 dus de waarde 2 in CV96, 65 in CV97 en dan ik CV99 de gewenste waarde die je wilt programmeren.
Gr.
Eric
Hans Gvz
Reactie #20 Gepost op:
02 March 2018, 13:11:15 »
Joh, weet ik veel. Ik heb daar zo'n geval van ESU voor. Ik dacht dat ie de hogere cv's niet kon bedienen. Kan ook zomaar zijn dat wij hetzelfde bedoelen en via de verkeerde invalshoek langs elkaar heen praten.
Gr Hans
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #21 Gepost op:
02 March 2018, 13:22:24 »
Zimo heeft ook zo'n trucje, maar wel op een andere manier.
In de handleiding op de term "pseudo programming" zoeken, als het goed is staat het bij CV #7.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Reactie #22 Gepost op:
02 March 2018, 13:40:18 »
Dat is inderdaad eenzelfde soort truc.
@Hans
Idem dito gewoon een LPG en nergens naar omkijken
Gr.
Eric
Reactie #23 Gepost op:
02 March 2018, 13:48:24 »
En gewoon die Maus (laten) updaten naar de laatste softwareversie?
Volgens mijn kan mijn MM prima die hoge waarden programmeren.
008200
Reactie #24 Gepost op:
02 March 2018, 15:54:43 »
Naar aanleiding van de tips van de vorige sprekers inderdaad gevonden hoe het moet: staat inderdaad in de handleiding en lijkt op wat ik al eens eerder bij een andere decoder heb gedaan om toch met de Maus grotere CV-waarden te kunnen programmeren; ik had het zonder die aangereikte term "pseudoprogrammeren" nooit gevonden.
To program CV #122 (exponential deceleration), for example, with a value of 25 do the following:
Again, go to CV #7 and enter a value of 10, then go to CV #22 and enter a value of 25.
Explanation: CV #7 = 10. The 1 in the tens digit causes the decoder to add 100 to the CV address in the following programming step. As a result, CV #122 will be programmed instead of CV #22!"
In dit geval dus CV 266 op bijvoorbeeld 99 krijgen, zet je eerst CV7=20 en meteen erna CV 66 =bijv 99.
Bedankt! FB
Laatst bewerkt op: 02 March 2018, 16:33:28 door 008200
RE465
Reactie #25 Gepost op:
03 March 2018, 02:18:07 »
Coen gaf aan dat hij Lenz handregelaar heeft gebruikt om de CV17, CV18 en CV29 bit 5 (Bij Lenz bit 6) heeft gebruikt om het hoge lok adres te programmeren.
In de handleiding van de LH100 onder punt 11.3.3 staat beschreven hoe je het adres gelijk kan ingeven zonder deze eerst te moeten berekening.
RE465
PS bij Lenz is het korte adres van 1 t.e.m. 99
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Reactie #26 Gepost op:
03 March 2018, 10:57:14 »
Hallo anoniempje, dat was andere anoniempje zijn probleem niet
Het ging hier hoe een hoger CV dan 255 te programmeren. Dat is heel wat naders dan een lang adres programmeren.
Had achteraf handiger geweest om hiervoor een apart draadje te openen.
Gr.
Eric
NS 1607 Vlissingen
Online
Zal 't gaan, ja!
Reactie #27 Gepost op:
04 October 2023, 18:25:06 »
Even een oud draadje afstoffen.
Ik moet adres 158 instellen in de decoder van de Roco Sik.
Welke formule moet ik gebruiken om op de juiste waarde vorr CV17 en 18 te komen?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Reactie #28 Gepost op:
04 October 2023, 18:48:36 »
https://www.friesemodelbaanclub.nl/modelbouw/digitaal/webtool-lange-lokadressen.html
NS 1607 Vlissingen
Online
Zal 't gaan, ja!
Reactie #29 Gepost op:
04 October 2023, 19:35:44 »
@Ben, is gelukt, bedankt.
Is een handige tool, dus ook maar gelijk opgeslagen.
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Digitaal
