Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo  (gelezen 525958 keer)
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
« Reactie #2220 Gepost op: 25 January 2018, 18:34:58 »
Hm. En ik zit te wachten op de testresultaten van Hengelooo. Dat kan lekker lang gaan duren zo.
Joop_L
« Reactie #2221 Gepost op: 25 January 2018, 19:05:18 »
@Hans. Ah, dat was door de verf niet goed te zien.  :)
Groeten Joop, machinist Lls
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2222 Gepost op: 25 January 2018, 19:15:38 »
Al eens aan Neopreen band gedacht voor onder de rails?
Zie hier
groet
Harald
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2223 Gepost op: 26 January 2018, 17:32:18 »
Hmmm, nog nooit geprobeerd. Wellicht in eerste instantie interessant voor een kleiner projectje thuis.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2224 Gepost op: 03 February 2018, 19:41:11 »
Bij het omdraaien van de bediening van de gebruikte Tillig EW6 wissels bleek de bevestiging van spoorstaven aan de stelbiels toch wat minder stevig dan gedacht. Bij het ombuigen de stripjes railstaaf die door de stelbiels zitten braken ze beiden af.... Voor reparatie zijn verschillende mogelijkheden, ik heb de volgende gekozen. Van 0,5 mm messing draad twee stukjes van ongeveer 3 cm geknipt. Draad vooraf even blank gemaakt met fijn schuurpapier en daarna in de vorm van een hoofdletter L gebogen, waarbij het omgebogen stukje ongeveer 6 mm lang is. Restjes aan de onderzijde van de wisseltong verder verwijderd en binnenzijde van beide railstaven schoongeborsteld met een glasvezelpotlood. Beide stukjes messing draad even in de soldeerpasta gestoken en daarna vertind. Ook de binnenzijde van de railstaven voorzien van een beetje soldeerpasta en daarna de L-vormige messing draadjes aan de railstaven gesoldeerd. Omdat plaatjes meer zeggen:
Nadat de draadjes door de stelbalk zijn gestoken de overlengte aan de onderzijde afgeknipt en omgebogen:
Paar aansluitdraadjes eraan en dan kan het wissel op z'n plek worden gelijmd:
Edgar
« Reactie #2225 Gepost op: 03 February 2018, 20:34:56 »
Bekend probleem,  netjes opgelost   (y)
Goed bezig, Hans!
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Haradigi
« Reactie #2226 Gepost op: 03 February 2018, 20:41:25 »
Netjes,
groet
Harald
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #2227 Gepost op: 03 February 2018, 22:09:51 »
Bekend probleem, ook de EW 5 heeft last van afbrekende bevestigingen.
Ik heb het nagenoeg gelijk opgelost met een stukje fosforbrons draad.
Verder zijn het heel fijne wissels, zeker als je de ruimte hebt  8)
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #2228 Gepost op: 03 February 2018, 22:39:40 »
Mooi opgelost. Ik heb er tot nu toe nog geen last van gehad, maar voor de zekerheid hou ik dit maar even in gedachten.
Falkenberg
« Reactie #2229 Gepost op: 04 February 2018, 08:04:25 »
Hoe drijf je deze wissel aan, zonder je handen open te halen bij het verbinden van de modules?
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2230 Gepost op: 04 February 2018, 18:58:15 »
De wisselmotor komt of uit het midden of wat verderop onder de module. Even kijken wat het meest praktisch en landschappelijk verantwoord is.
« Reactie #2231 Gepost op: 04 February 2018, 19:44:17 »
Wisselmotor en landschappelijk verantwoord?
« Reactie #2232 Gepost op: 04 February 2018, 19:49:50 »
Nog nooit in Hengelooo geweest?
Falkenberg
« Reactie #2233 Gepost op: 04 February 2018, 20:00:55 »
Oh, daar is die zouttoren voor!
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #2234 Gepost op: 04 February 2018, 20:03:38 »
Zo scherp zijn turtles of cobalts ook niet..plek zat
