Vandaag om 10:07:21
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
Vandaag om 09:56:15
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 09:36:32
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 09:21:18
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:18:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Huibert
Vandaag om 09:14:59
Modelbaan station Brussel-Luxemburg anno 1920-1930 (schaal N) door Huibert
Vandaag om 09:11:33
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door henk
Vandaag om 09:04:54
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Auteur Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo  (gelezen 513119 keer)
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
« Reactie #2205 Gepost op: 23 January 2018, 19:59:36 »
Ja, we houden echt alles in de gaten.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2206 Gepost op: 23 January 2018, 20:20:38 »
Heb ik weer..... :-\
« Reactie #2207 Gepost op: 23 January 2018, 20:22:41 »
Och toch... zie je er ineens geen gat meer in?
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
« Reactie #2208 Gepost op: 23 January 2018, 20:43:56 »
Ik heb nog een poging gedaan het met de schilderskwast te bestrijken... helaas...
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #2209 Gepost op: 23 January 2018, 20:46:30 »
Dat was een verboring...... :-[
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssst, een vakman boort er aan de andere zijde ook een en zegt dat het meer stelmogelijkheden oplevert... ;) :P
Falkenberg
« Reactie #2210 Gepost op: 23 January 2018, 20:46:56 »
Je moet t gewoon BIJvijlen
« Reactie #2211 Gepost op: 23 January 2018, 21:06:29 »
Mooi kijkgat. Vooral zo laten.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2212 Gepost op: 23 January 2018, 21:32:03 »
Teveel...
Was ook wel een beetje teveel van het goede...
Vakman? Ik ben maar een eenvoudige prutser...
Lastig. Maar ben al wel zaagsel aan het sparen...
Kijk, daar kan ik wat mee  (y)
« Reactie #2213 Gepost op: 24 January 2018, 13:26:54 »
Of gewoon roepen dat iemand anders je boor opdracht (die vakkundig en duidelijk omschreven was),verkeerd heeft begrepen en het verprutste  ;D
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2214 Gepost op: 24 January 2018, 17:34:33 »
@Floris: Nee, ik heb het echt zelf verprutst...
Terwijl hier gisteren de discussie over verkeerde gaten en bijbehorende waterstanden volop aan de gang was heb ik nog wat meters gemaakt. De gaten zijn er nog steeds maar ik heb wel wat rails geplakt:
Alleen nog een klein stukje aan het begin van het wissel, dan is deze module voor wat betreft het leggen van rails klaar.
« Reactie #2215 Gepost op: 25 January 2018, 11:32:58 »
Wellicht een gekke vraag,maar die metalen gewichten,liggen die rechtstreeks op je rails ?
Zo ja nooit last van krassen op je railstaaf gehad ?
Het lijkt overigens of je nu onder 1 spoor wel van dat blauwe spul hebt en onder de andere niet,heeft dat een reden ?
(als je geluids demping wilt dan zou je zeggen leg t blauwe spul overal  ??? )
Ziet r verder wel goed uit  (y)
Joop_L
« Reactie #2216 Gepost op: 25 January 2018, 11:46:41 »
Anders kijk je hier, tweede foto even Floris. Zo te zien ligt er onder het doorgaans spoor kurk.  ;)
Groeten Joop, machinist Lls
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #2217 Gepost op: 25 January 2018, 12:00:58 »
Hallo, het is geen papier-maché hoor.
« Reactie #2218 Gepost op: 25 January 2018, 14:34:49 »
Ik zie t Joop,merci  (y)
@ Ingenium,dat zeg ik ook niet,maar waar de ene nog geen stofje op zn rails wil,daar kijkt een ander totaal nergens naar.
(ik vroeg t enkel uit nieuwsgierigheid)
Dat t geen papier is,is maar goed ook,dat geleid zo slecht stroom  ;D ;)
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2219 Gepost op: 25 January 2018, 17:51:29 »
@Floris: Die gewichten liggen inderdaad rechtstreeks op de rails. Ik leg ze er op nadat ik de rails tijdens het lijmen in de juiste positie heb gelegd. Zo fixeer ik de zaak en kan er niets verschuiven. Verder let ik natuurlijk wel op wanneer ik ze er op leg. Ik gooi er nooit zo maar wat op. Over krassen maak ik me niet zo heel druk, afhankelijk van zin en tijd reinig ik de rails met een Roco schuurblokje of met een doekje met alcohol. Net wat er voor het grijpen ligt. Rijden doet het altijd prima. Het blauwe spul is 4 mm dik hardschuim. Dat heb ik gebruikt om dat het onder een hoek van 45° om de bocht zagen van MDF, zie ook hieronder, wat lastig is. De vorm van het ballastbed kan ik hier later zo in snijden.
@Joop: Het is geen kurk maar een strook 4mm MDF waar aan beide zijden een schuine kant aan gezaagd is in de vorm van het ballastbed. Na verlijmen op het trassenbrett is het geverfd zodat vocht niet meer kan inwerken. Kurk is een slecht idee op modules, dat gaat werken/los zitten/afbrokkelen is mijn ervaring. Thuis op mijn spoor 0 baantje gebruik ik het wel, maar dat hoeft niet mee op reis (is de bedoeling).
Ik heb hier ook nog een fles ATF staan, maar voordat ik dat ga gebruiken wacht ik de testresultaten (onderaan bericht) van 44 even af...
« Laatst bewerkt op: 25 January 2018, 18:40:59 door Hans_omBC »
