Welke central is betrouwbaar? door schipcas
Vandaag om 16:40:08
Brawa 2026 door Eric B
Vandaag om 16:37:12
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 16:35:44
Vandaag om 16:27:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door tothebeach
Vandaag om 16:14:50
Vandaag om 15:50:12
Vandaag om 15:26:34
Vandaag om 15:26:14
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 15:25:19
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
Vandaag om 15:19:07
Vandaag om 15:05:32
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Pauldg
Vandaag om 14:44:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
Vandaag om 14:02:47
Ontraxs 2026 door Simplex
Vandaag om 13:46:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:26:52
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 13:05:26
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door MathynK
Vandaag om 12:57:21
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:43:10
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Benrail
Vandaag om 10:41:34
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:03
Vandaag om 10:02:43
Auteur Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo  (gelezen 513459 keer)
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
« Reactie #15 Gepost op: 28 August 2013, 16:06:28 »
Het hiervoor geschetste probleem van dichtbij.
Het is misschien moeilijk te zien, het is ook maar 1 of 2 tiende mm, maar net voldoende om een leeg wagentje te doen ontsporen. En dat is dan ook nog zonder RP25 wielen.
Hans
Falkenberg
« Reactie #16 Gepost op: 28 August 2013, 17:14:13 »
Raar dat je dat hebt, had ik bij mijn (Peco) wissels niet gemerkt, alles rolt er overheen. Overigens heeft RP25 geen gevolgen voor de ontsporingsgevoeligheid op raillassen.
« Reactie #17 Gepost op: 28 August 2013, 19:02:59 »
De 2 soorten spoorstaaf lijken ook op div vlakken enigzins van mekaar te verschillen.
Maargoed mocht een stukje papier/karton of miss beter nog ,stryreen het verschil verhelpen dan is t goed toch ?
MB6400
« Reactie #18 Gepost op: 28 August 2013, 19:28:58 »
Ook de railschoenen lijken te verschillen. Misschien toch maar een paar flex rails kopen van hetzelfde type als de wissels zodat je het probleem niet hebt ?
Ik kan niet in je budget kijken maar het kost misschien een paar euro maar voorkomt wellicht later een boel frustratie ?!
just my 2 cents.
Verder een erg leuk project. ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken.
Groeten en succes,
Marc
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #19 Gepost op: 28 August 2013, 20:30:00 »
Code 75 en 83 misschien  ??? Lijkt me nl een compleet ander type rail..
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #20 Gepost op: 28 August 2013, 20:45:11 »
Het is inderdaad vreemd omdat zowel de flex als de wissels Peco streamline code 75 zijn. Bij de bouw van Delfzijl had ik dit zelfde probleem ook al. Een nieuwe zending wissels en flex is onderweg, eens kijken of dezelfde afwijking heeft. Ik ben benieuwd.
Hans
« Reactie #21 Gepost op: 28 August 2013, 21:13:45 »
Merkwaardig. Ik vind het verschil vrij duidelijk zichtbaar. Zou Peco die profielen extern betrekken en niet in de gaten hebben gehad dat er verschil in zit? Ik zou er eens een mailtje aan wagen.
Jan
Falkenberg
« Reactie #22 Gepost op: 28 August 2013, 21:35:01 »
Je zou nog naar het Weinert flexgleis kunnen kijken, dat heeft dezelfde profielen, maar met duitse railstoelen. Ze maken het in ieder geval zelf, ze toonden ooit op de website trots hoe ze hun rails zelf van NS-draad trokken op een speciale machine.
dirkjan
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 28 August 2013, 22:09:13 »
Heb om echt zeker te zijn op een aantal plaatsen de hoogte van alleen de railstaaf gemeten, deze is overal 1,9 mm code 75 dus. Wissels of flex, geen verschil. Dan moet het verschil dus in de bielzenmat zitten. Ook hier gemeten, alle bielzen zijn 1,8 mm, blijven de railstoelen over. Los het wel op, maar betekent wat extra werk. Overigens op de eerste twee modules de rails met een Roco railzaagje van elkaar gescheiden en ook in de buitenlucht wat zaagwerk verricht. Morgen de modules op hoogte brengen.
Hans
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #24 Gepost op: 29 August 2013, 19:35:40 »
Vanmiddag de eerste module in ruwbouw in elkaar gezet. Omdat ik eerder al eens een universele mal voor het makkelijk in elkaar kunnen zetten van modules heb gemaakt was dit een betrekkelijk eenvoudig klusje. Alles is van 9 mm populieren multiplex behalve de kopschotten, deze zijn van 12 mm.
In de bovenplaat voor de andere module wil ik nog wat wijzigingen aanbrengen. De "taartpunt" linksonder gaat er nog af evenals het stuk waar het eerste wissel op ligt, zie ook de zaaglijnen. Dit geeft een betere (meer rechte) overgang naar de sporen op de module die hier nog weer voor komt en 30 cm breed zal zijn.
De definitieve aanpassing doe ik zodra ik de beide bovenste sporen ook heb kunnen uitleggen. Wachten daarvoor is op de zending uit het UK. Tot die tijd vast wat oriënteren op de te maken gebouwen.
Hans
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Reactie #25 Gepost op: 29 August 2013, 19:44:57 »
Ziet er prima uit!
Go KNZ hengelo!
Grtjes Remy
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #26 Gepost op: 29 August 2013, 19:46:23 »
Ter illustratie nog een klein stukje uit het sporenplan van 1966:
Hans
Wim1969
« Reactie #27 Gepost op: 29 August 2013, 21:54:14 »
mooi plan, wat maf van Peco, ik gebruik het zelf ook (ook wel Tillig) en is me nog niet opgevallen. Verschil in serie/ouderdom?
ik zou wel oppassen met het al teveel afschuinen vd modules, wel lekker wat ruimte voor omgeving overhouden, je werkt lekker netjes, kan mooi plan worden
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #28 Gepost op: 29 August 2013, 22:07:33 »
leuke plan, kun je lekker rangeren. Ik zie het wel als het wordt ingezet.
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
« Reactie #29 Gepost op: 29 August 2013, 23:51:33 »
Misschien een gekke gedachte, maar speel eens wat met die schroeven waarmee je de rails vastzet. Bijv de linker ietsjes (1/8 slag linksom draaien).
En zijn de rails wel helemaal vlak: Op die foto van jou is het net alsof ik bovenop een braampje zie. Bij sterk uitvergroten weliswaar.
zie gele cirkel. (je moet hem nog wel vergroten)
