Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:37:18
Vandaag om 16:21:40
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 16:19:40
Trein Eindhoven Brussel? door Charles_
Vandaag om 15:48:06
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
Multimaus Zwart door Jelmer
Vandaag om 13:14:18
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Auteur Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo  (gelezen 517238 keer)
Falkenberg
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
« Reactie #1425 Gepost op: 13 November 2014, 21:36:02 »
mannetje vrouwtje bekabeling, check. Maar waarom zie ik dan een blauwe en een rode bus? Komt het mannetje er later vast in?
dirkjan
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1426 Gepost op: 13 November 2014, 22:16:07 »
Door wel telkens bussen te gebruiken kun je ook overal makkelijk een booster inprikken. En het is makkelijker om de bedrading onder de bak te kunnen bevestigen  :)
Hans
« Laatst bewerkt op: 13 November 2014, 22:17:39 door hans_omBC »
Falkenberg
« Reactie #1427 Gepost op: 13 November 2014, 22:46:43 »
Dan gebruik je toch de kortsluitmethode, stekker in bus, als er nog ergens kortsluiting is, heb je de kabels nog niet verbonden  ;D Maar zo is sjieker.
Maar die losse kabel die ik op de foto's zie, ga je die nog van een trekontlasting voorzien? Wij Neandertalers slopen dat anders  8)
dirkjan
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1428 Gepost op: 14 November 2014, 14:00:54 »
Ik denk dat een trekontlasting niet nodig is, de kabels zitten vrij goed vast. Overigens blijft het mogen aansluiten voorbehouden aan intimi, dan kan er weinig mis gaan  ;)
Hans
Falkenberg
« Reactie #1429 Gepost op: 14 November 2014, 21:08:14 »
Ah, ik ben dus geen intimus  8) :'( ;)
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1430 Gepost op: 14 November 2014, 22:17:38 »
Oh, ik wist niet dat jij jezelf tot de Neanderthalers rekende... ;D Overigens zijn de eerste twee bakjes vandaag verder bedraad, op de eerste 80 cm van Hengelo zou gereden kunnen worden..... (y)
draadjes 13 by hans_ombc, on Flickr
draadjes 14 by hans_ombc, on Flickr
Ik maak eerst de volgende drie verder klaar, daar liggen ook diverse wisselverbindingen op. Dat maakt het testen wat interessanter.
Hans
HJ
« Reactie #1431 Gepost op: 14 November 2014, 22:57:32 »
Dat ziet er netjes en strak uit Hans.
Voordeel van deze methode is dat je maar 1 stekker-bus overgang hebt per kabel per module.
Ik vind 2,5mm2 voor de ringleiding wel erg veel. Maar beter te veel dan te weinig.
Vraagje: zie ik daar vleugelbouten op de foto?
Weet jij waar die te krijgen zijn?
groet
Hendrik
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #1432 Gepost op: 15 November 2014, 08:48:28 »
Ehh bij de Gammel, Praxis en de betere DHZ zaak?
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
Edgar
« Reactie #1433 Gepost op: 15 November 2014, 09:06:06 »
Mijn ervaring is dat je bij de bouwmarkt wel vleugelmoeren, maar geen vleugelbouten vindt. De meer professionele ijzerboer kan het meestal wel leveren. Fabory of zo.
Ik vind die perspex plaatjes wel heel chique. Wat is dikte? Is er over de productie nog meer te zeggen dan een boorstand en zo'n plastic-boortje? En hoe heten die lipjes waar de kabel in geklemd zit?
« Laatst bewerkt op: 15 November 2014, 09:12:47 door Edgar »
10-11-12-13: 41-62-54-21*
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #1434 Gepost op: 15 November 2014, 10:02:56 »
Als er een winkel van Enorm in je buurt zit, maak je ook een goede kans :)
Die lipjes zijn AMP kabelschoenen, verkrijgbaar in 3 kleuren die de draaddiameter waar ze voor geschikt zijn aangeven:
- rood 0,5 -1,5mm²
- blauw 1,5-2,5mm²
- geel 4-6mm²
Elk in een scala van uitvoeringen, oog in diverse diameters, vorken, vlakstekkers in diverse breedten, rondstekkers etc.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #1435 Gepost op: 15 November 2014, 10:12:31 »
Dit ziet er wel heel erg netjes afgewerkt en overzichtelijk uit (y)
Deze voedingskabel is dus enkel alleen bedoeld voor de spanning op de rails?
Voor eventuele verlichting e.d. komt een andere voeding?
Grts
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1436 Gepost op: 15 November 2014, 11:08:37 »
Ik deel Edgar z'n ervaring voor wat betreft de vleugelmoeren en -bouten. Ook bij een professionele ijzerboer kan het dan nog voorkomen dat er verschil zit tussen de vleugels van de bouten en de moeren. Mijn ervaring is dat de vleugels aan de bouten vaak groter zijn dan die van de moeren en dat je de moeren dus niet prettig vast kunt draaien omdat de vleugels te klein zijn en niet lekker tussen de vingers liggen.
Die doorzichtige plaatjes heb ik gezaagd uit een stuk 3mm slagvast polycarbonaat. Dat heeft Karwei in diverse afmetingen in het assortiment. Ik heb een vierkant plaatje van 50 x 50 cm gekocht, daar heb ik meer dan voldoende aan. Ik heb voor de plaatjes met twee bussen een afmeting van 55 x 60 mm gekozen, de plaatjes waar vier bussen in komen zijn 55 x 100 mm. De bussen zitten dan telkens 20 mm uit elkaar en 20 mm van de randen. Belangrijk bij het zagen met een cirkelzaag(tafel) is het juist instellen van de zaagdiepte. Je zaag moet niet meer dan ca. 3 mm door het materiaal steken anders gaat hij happen en krijg je geen strakke zaagsnede.
Eric heeft het al genoemd, ik heb kabelschoenen gebruikt. Overigens vind ik de Duitse benaming mooier, deze geeft ook direct aan hoe ze gemonteerd dienen te worden, quetschkabelschuhe. Voor het goed kunnen bevestigen heb je wel een speciale tang nodig en deze is niet bepaald goedkoop.
draadjes 15 by hans_ombc, on Flickr
Voor de einden van de normale kabels, dus die bijvoorbeeld in de kroonsteenstrips steken, gebruik ik altijd adereind hulsjes. Ook dit geeft een betere bevestiging dan gewoon een gestript kabeleind vastdraaien. Ook hier is een speciale tang voor nodig, een zogeheten adereindhulsperstang.
draadjes 16 by hans_ombc, on Flickr
De 2,5 mm2 ringleiding is inderdaad alleen voor de (digitale) voedingsspanning. Voor alle andere (toekomstige) gebruikers komen er aparte voedingsleidingen onder de modules.
Hans
    • Obdam in h0
« Reactie #1437 Gepost op: 15 November 2014, 12:13:05 »
Nog even een aanvulling op Hans v.w.b. de kabelschoenperstang (3 x woordwaarde), als je besluit dit type kabelschoenen te gaan gebruiken, ga dan voor kwaliteit, zowel voor de tang, als voor de schoenen en laat de goedkope setjes die je vrijwel overal ziet, links liggen.
Dit voorkomt een hoop ergernis a.g.v. slechte verbindingen en de daaruit voorkomende vaak lastig te lokaliseren storingen.
Bij het gebruik van kroonsteentjes, neem dan de uitvoering met een inwendig lipje tussen het schroefje en de te klemmen draad, met deze versie heb je veel minder risico dat de aders beschadigt raken door het schroefje en daardoor afbreken.
Adereindhulsjes bij samengestelde aders zijn een absolute aanrader, ga de uiteinden van draden niet vertinnen, daarmee bouw je een kwetsbaar punt in, waar de draad graag afbreekt.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2014, 13:31:05 door Eric B. Reden: Naamsverwisseling aangepast »
Obdam
Edgar
« Reactie #1438 Gepost op: 15 November 2014, 13:19:32 »
 (y) Hartelijk dank voor de uitgebreide toelichting.
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #1439 Gepost op: 15 November 2014, 13:40:12 »
 (y)
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
