Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 20:29:30
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Spoor010
Vandaag om 20:22:19
Vraagje over servo aansluiting door NTeering
Vandaag om 20:19:42
Vandaag om 20:15:10
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 20:14:53
carnaval door Remunj
Vandaag om 19:30:44
Vandaag om 19:29:43
Vandaag om 19:29:41
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Auteur Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo  (gelezen 516534 keer)
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
« Reactie #1035 Gepost op: 19 June 2014, 21:52:37 »
Het leggen van de sporen op het CBO heeft goede voortgang. Vanmiddag en vanavond ca. 70% van de sporen kunnen leggen.
CBO 9 by hans_ombc, on Flickr
CBO 10 by hans_ombc, on Flickr
CBO 11 by hans_ombc, on Flickr
CBO 12 by hans_ombc, on Flickr
CBO 13 by hans_ombc, on Flickr
CBO 14 by hans_ombc, on Flickr
Zoals het nu lijkt morgen het laatste stukje en dan weer verder met het talud.
Hans
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #1036 Gepost op: 19 June 2014, 22:36:49 »
Hallo Hans
Kan je misschien uitleggen wat je met die afgezaagde messing schroeven doet.
Heeft dat te maken met de overgang van de ene moduul naar de andere, deze methode is nieuw voor mij
zou er graag meer van willen weten.
Bedankt vast
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1037 Gepost op: 19 June 2014, 23:34:22 »
Herwim,
Ik soldeer de rails op de module overgangen vast op de afgeslepen messing schroeven. Zo is kans kleiner dat wanneer een railsstaaf een keer ergens achter blijft haken (bij transport o.i.d.) deze over een grote lengte van de bielzenmat getrokken wordt. Ook liggen de module overgangen beter "vast" zodat het uitlijnen van de baken t.o.v. elkaar eenvoudig is en er geen verschillen kunnen ontstaan.
Hans
« Reactie #1038 Gepost op: 20 June 2014, 00:40:06 »
Hoe vang je inwerking van temperatuur op?
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1039 Gepost op: 20 June 2014, 02:34:18 »
In de lengte bedoel je? Door wat ruimte te laten tussen de verschillende rail segmenten. De bakjes zijn een meter lang, een lengte flex is 91 centimeter. Je kunt dus niet van kant naar kant met slechts één lengte railstaaf. Dat zou ook niet slim zijn, want door temperatuur verschillen en inwerking van vocht of droogte krijg je uitzetting en krimp. En de uitzettingscoëfficiënt van hout is niet hetzelfde als die van nieuwzilver. Wanneer je dan beide kanten vast soldeert knapt het of los, of is spoorsspatting je deel.... Het mooist is het om de ruimte tussen de verschillende stukken wat schuin te maken, van boven gezien dus //, dan maakt het wanneer je erover heen rijdt wat minder lawaai.
Hans
Herwim Frank
« Reactie #1040 Gepost op: 20 June 2014, 03:14:07 »
Hallo Hans
Bedankt voor je antwoord, een mooi systeem kende alleen het principe van een koper
plaatje met daar de 2 rail staven op gesoldeerd.
Jouw methode lijkt me beter en vaster de koper plaatjes ondanks dat ze vast geschroefd zijn geven
soms toch wat speling en jouw methode niet denk ik.
bedankt
gr,
Herwim
« Reactie #1041 Gepost op: 21 June 2014, 10:56:12 »
Je bent lekker bezig daar Hans  (y)
Ik ga ook nog even vragerig doen  ;D
Is er een speciale reden dat je schijnbaar enkel koperen schroefjes gebruikt ?
Of heeft dat enkel met warmte ? afvoer te maken ?
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Reactie #1042 Gepost op: 21 June 2014, 16:08:03 »
Ziet er goed uit!
Maar hoe wil je die schroeven waarmee je de rails tot nu toe heb vastgemaakt weg gaan
werken? Alleen ballast zou denk ik niet helpen, dan zie de schroef nog steeds.
Grtjes Remy
dimo1_dimo1
« Reactie #1043 Gepost op: 21 June 2014, 16:16:03 »
bedoel je op de module randen? zo nee, denk dat die schroeven in eruit gaan als de boel vast ligt door de ballast ;) en dan de gaten weer worden opgevuld met ballast
groeten,
Auke
Herwim Frank
« Reactie #1044 Gepost op: 21 June 2014, 17:05:39 »
Hallo
Ik denk dat Hans de schroeven er niet uit haalt daar op de schroeven de rails gesoldeerd wordt
als ik goed begrepen heb.
Maar ik denk dat het probleem wat jullie stellen wel mee zal vallen, die schroeven zie je denk ik nooit
meer terug en de rails zit keurig op één lijn muur vast.
gr,
Herwim
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1045 Gepost op: 21 June 2014, 17:19:59 »
Klopt inderdaad. Ik gebruik messing schroeven omdat je daar goed op kunt solderen. De schroeven blijven dus zitten. Omdat de koppen er af geslepen zijn, en de rest van de schroef onder de railstaaf valt zie je er later niks meer van. Wanneer er geballast is, of na de aanleg van straatspoor al helemaal niet. Om dezelfde reden soldeer ik ook alle elektrische aansluitingen aan de onderzijde van de rails.
Hans
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #1046 Gepost op: 21 June 2014, 17:21:46 »
@moduleovergang. Eigenlijk zou je er patent op kunnen aanvragen, zou makkelijk zijn voor iedere modulebaan.
Ga nog eens bestuderen hoe je de ballast op het emplacement hebt opgebouwd Hans, het resultaat spreekt me ook wel aan voor mijn baan.
Groeten Koen.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1047 Gepost op: 21 June 2014, 19:25:14 »
Koen, dat systeem met die schroefjes heb ik niet zelf bedacht maar ook een keer ergens afgekeken  ;D. Ik kan er dus geen patent op aanvragen. Vraag me ook af of het wat op zou gaan leveren.
Voor een mooier resultaat zou je dan platen van 2mm moeten gebruiken i.p.v. 3mm zoals ik gebruikt heb. Het wil wel, maar eigenlijk is 3mm net te hoog.
Hans
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1048 Gepost op: 22 June 2014, 00:38:03 »
Dat wat nu nog een houten vlakte met wat rails is, wordt de komende maanden getransformeerd tot het "chemisch bedrijf oost". De rails zijn gelegd, alle draadjes gesoldeerd.
CBO 15 by hans_ombc, on Flickr
CBO 16 by hans_ombc, on Flickr
Bij het zagen van de eerste onderdelen voor de verhoogde los- en laadweg begaf de zaagmachine het  :(. Na een schoonmaak- en smeerbeurt loopt hij weer als een zonnetje  :).
CBO 17 by hans_ombc, on Flickr
Afhankelijk van het weer verder  ;D
Hans
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #1049 Gepost op: 22 June 2014, 21:31:44 »
Productieve middag/avond gehad. Naast dat ik een behoorlijk eind gevorderd ben met de verhoogde los- en laadweg ook een basis voor een deel van de elektrolyse hal gemaakt. De plaatjes:
CBO 18 by hans_ombc, on Flickr
CBO 19 by hans_ombc, on Flickr
CBO 20 by hans_ombc, on Flickr
CBO 21 by hans_ombc, on Flickr
CBO 22 by hans_ombc, on Flickr
Alles is nog wel erg wit  ;D Pas wanneer er geverfd is wordt het definitief op de modules bevestigd, staat nu allemaal nog los.
Hans
