Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 13:41:06
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:34:52
Vandaag om 13:34:22
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:55:40
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Auteur Topic: "Spoor op Vleugels" in H0  (gelezen 140491 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: "Spoor op Vleugels" in H0
« Reactie #255 Gepost op: 09 October 2022, 20:44:04 »
Na een succesvolle vakantie, heb ik Hoeve de Plei weer onder handen genomen. Op basis van het eerdere modelontwerp heb ik de snijdelen gegenereerd. Bovendien worden hierbij automatisch de zogenaamde laserjoints aangemaakt, waarmee de verschillende delen perfect in elkaar passen. Hierbij worden twee snijdelen haaks op elkaar getekend, die elkaar op de kop overlappen. Met de "laserjoint feature" in Onshape, kun je het gewenste aantal wiggen instellen. Zie hieronder:
Op deze manier heb ik alle 2mm MDF delen aangepakt van Hoeve de Plei, met dit als resultaat:
Ook werden de balkenconstructies gedefinieerd uit 1mm MDF. Deze worden op de wanden gelijmd. Zoals te zien is ontbreken de daken met dakkappellen en schoorstenen, en ontbreekt de poortconstructie. Deze worden apart geconstrueerd en later toegevoegd. De dakconstructie zal in 3D geprint worden, net als de poortpartij.
Voor het laseren van de MDF delen kon ik deze keer gebruik maken van professionele lasersnijders via leden van de EMV. Hieronder zal ik nu uitleggen hoe ik verder ga, waarbij voor iedere wand dezelfde methode zal worden gebruikt. Het laserpakket voor de Plei bestaat uit 18 MDF delen van 2mm, en 10 delen van 1mm. Het is zo in elkaar gestoken dat het pakket later eventueel besteld kan worden door medehobbyisten, die deze hoeve willen nabouwen.
Allereerst wordt het balkenpatroon ingesmeerd met een bruine acrylverf. Ik gebruik hiervoor een tube Raw Umber van de Action. Daarna wordt het op het muurdeel gelijmd. Ik gebruik hiervoor boekbinderslijm. Het voordeel is dat het te lijmen deel bij het plakken een beetje kan schuiven, zodat het netjes uitgericht kan worden. Ik richt e.e.a. uit op de positie van de open vensters.
De volgende stap is het vullen van de wand. Ik heb gezocht naar een mooie en makkelijke methode om een lemen muur te imiteren. Dat was nog een hele zoektocht. Gips, klei, verf met kalk, vulmiddel... niets voldeed, of werd enkel een kliederboel. Bovendien zijn de balkenpatronen zeer filigraan. Tot ik vorige week bij een bezoek aan het museum Beelden aan Zee onderstaan product tegenkwam. Het is een steriel boetseerzand. Het is te koop bij o.a. Bol.com
Het werkt eigenlijk heel erg makkelijk. Het hele model wordt volgezet met dit zand. Met de hand en/of spatel wordt flinke druk uitgeoefend, waardoor het zand in de kleinste openingen gaat zitten. Waar geen zand mag komen, wordt het model afgeplakt met behangers-tape.
Vervolgens wordt met de vingers van links naar rechts het teveel aan zand weggeduwd door zowel naar beneden als over de balken te wrijven. Zoals je ziet gaat het op deze manier ook zitten in de venster- of deur openingen. Dat is geen probleem. Het werkstuk kun je omhoog kantelen langs de plakstrook, en met een mesje het overtollige zand bij de vensters of deuren wegsteken. Op andere plaatsen blijft het echter gewoon zitten. Een prima eigenschap van dit boetseerzand. Het overtollige zand kun je met de spatel eenvoudig wegvegen en weer voegen bij de werkvoorraad in het bakje.
De volgende stap is het fixeren van het zand. Eigenlijk een bekende methode voor iedereen die weleens ballast heeft gebruikt op zijn modelspoorbaan. En mengsel van boekbinderslijm, water en zeepsop... En lekker kliederen. Gewoon met een injectienaald op het zand druppelen.
En dan geduldig wachten tot het droog is. En om te voorkomen dat het MDF krom trekt, kun je een en ander onder een zwaar gewicht leggen.
En het overbodige zand. Gewoon verzamelen als een bolletje - net als in de zandbak. Terug in de zak, want jet kunt het keer op keer, op keer ... gebruiken.  :)
Gr, Hans
« Reactie #256 Gepost op: 12 October 2022, 12:38:00 »
Bij het monteren van de Plei, kom ik een onverwacht probleem tegen. Door het nat maken van het modelzand, is de MDF plaat flink uitgezet. Zonder aanpassing van de wiggen past eea niet goed. Volgende keer proberen minder waterige lijmoplossing te gebruiken.
Voor de vloer van de binnenplaats is een zelfklevende sticker gebruikt van Redutex.
Gr, Hans
« Reactie #257 Gepost op: 12 October 2022, 16:33:39 »
Boetseerzand..... ik had er nog nooit van gehoord. Is wel een goeie tip!
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #258 Gepost op: 12 October 2022, 16:38:50 »
@Scratchbuilt,
Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar inderdaad leuk spul. Om te voorkomen dat het MDF te nat wordt, kreeg ik de tip het MDF vooraf te beschermen. Ik wil hiervoor de te vullen “bakjes” insmeren met watervaste houtlijm.
Gr, Hans
« Reactie #259 Gepost op: 12 October 2022, 16:59:38 »
Maar dan de houtlijm niet eerst op laten drogen maar meteen het zand er in. Zit het meteen muurvast. Na een dag kun je dan indruppelen met heeeel weinig druppels. Beter later wat nadruppelen (vergeef me de uitdrukking.... :D) dan zo'n modderbad.
Albert
Duikeend
« Reactie #260 Gepost op: 12 October 2022, 17:10:35 »
werkt inspuiten met haarlak of blanke lak ofzo daar niet voor?
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #261 Gepost op: 12 October 2022, 17:28:06 »
Haarlak niet. Maar verf op terpentinebasis wel. Ikzelf doe altijd Motib autoprimer uit de spuitbus voor al mijn kartonnen bouwsels; nooit meer last van vocht...
Albert
C-rails
« Reactie #262 Gepost op: 12 October 2022, 19:53:07 »
In basis is MDF rottig materiaal om mee te werken. Alleen al van vochtige lucht gaat het al opzwellen. Houtlijm gebruiken is ook niet aan te bevelen, aangezien dit ook water bevat.
Wat Albert aangeeft is het beste methode, maar een te dikke laag geeft al weer problemen met de passing.
Let ook goed op bij het laseren. Zorg voor een super goeie afzuiging, want voor de productie van MDF wordt een hars op formaldehydebasis gebruikt en dat stofje is aangetoond kankerverwekkend.
Voor dergelijke bouwwerken zou ik berkentriplex gaan over wegen en ver weg blijven van MDF.
« Reactie #263 Gepost op: 12 October 2022, 20:45:47 »
Bedankt voor het meedenken. De optie waterbestendige houtlijm of lak op terpentine basis spreekt mij wel aan. De eerste heb ik gebruikt bij het eerste wagonnetje dat ik meer dan veertig jaar geleden maakte uit karton. Dat is zo goed geïmpregneerd, dat het nog steeds prima functioneert. Zelfs een val van de treintafel heeft het moeiteloos overleefd. De tweede methode hangt af van de beschikbare verfvoorraad. Zonde om daar een blik verf voor te kopen.
@Cor,
Je hoeft je geen zorgen te maken over het laseren. De professionele machines hebben Arbo goedgekeurde afzuig-installaties. De passing klopt, zolang de wiggen en gaten droog blijven. En zoals hier terecht opgemerkt werd, dus zuinig zijn met de druppels lijmoplossing.
Overigens, heb ik al heel wat keren met dit bijltje gehakt.
Eerder werk:
Britse Goederenloods en brug
Kapel in Mill (NBr)
Brits stationsgebouw aan de Medway Valley Line (Kent)
Britse baanwachterswoning bij de Beltring & Branbridges Halt
Gr, Hans
C-rails
« Reactie #264 Gepost op: 13 October 2022, 07:00:58 »
1. De professionele machines hebben Arbo goedgekeurde afzuig-installaties.
2. Overigens, heb ik al heel wat keren met dit bijltje gehakt.
Ad. 1. Ik heb het 'donkerbruin' vermoeden, dat het afzuiginstallaties zijn zonder wasinstallatie en dat de formaldehyde gewoon de lucht in wordt geblazen.
Ad. 2. De gebouwen vind ik echt mooi, dat staat buiten kijf. Doet niet onverlet, dat ik toch de keuze zou maken voor berkentriplex. Maar voorlopig ben ik nog lang niet zover.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2022, 19:15:03 door ex44 »
  • Forummoderator
« Reactie #265 Gepost op: 16 October 2022, 18:14:31 »
Op verzoek wagentje van karton afgesplitst.
Reinout-als-moderator
« Reactie #266 Gepost op: 19 October 2022, 14:25:53 »
Vandaag weer gestadig verder gewerkt aan de wanden van De Plei.
Gr, Hans
« Reactie #267 Gepost op: 24 November 2022, 16:24:48 »
Vandaag heb ik binnenwerk van de Plei laten laseren door mede EMV lid Lex. Hiervoor heb ik wit karton gebruikt van 0,7mm. Daar waar deuren zitten is het karton gegraveerd.
Voor de rest gesneden. De “ramen” zijn 1mm rondom groter dan de ramen in de eerder gesneden MDF delen. In deze gaten passen de ramen die gesneden zijn uit acrylplaat van 1mm. Zoals te zien is zijn alle raampjes met elkaar verbonden met een dunne draaiboom. Dit heb ik gedaan om te voorkomen dat de soms heel kleine raampjes door het rooster van de lasersnijder vallen.
Het lospulken van de beschermlaag is nog wel een dingetje, weet ik uit ervaring.
Gr, Hans
« Reactie #268 Gepost op: 24 November 2022, 21:51:44 »
Vanavond enkele wanden geseald met watervaste houtlijm. Daar waar buitenlantaarns komen, heb ik deze bevestigd. De dunne draden passen door de gelaserde gaatjes. Als de lijm uitgedroogd is, kunnen deze wanddelen gevuld worden met modelzand.
Gr, Hans
« Reactie #269 Gepost op: 12 December 2022, 19:46:21 »
Langzaam, maar zeker ontstaat “Hoeve de Plei” uit gelamineerde lasergeneden parts. Ik weet inmiddels hoe ik het modelzand in het balkenpatroon kan krijgen, zonder dat de MDF platen opzwellen. Het sealen met watervaste houtlijm blijkt prima te werken.
Gr, Hans
