Vandaag om 08:33:27
Vandaag om 08:28:05
Probleem met inloggen iTrain Forum door Modeltreinmulder
Vandaag om 08:07:27
Roco versus Lima uitzichtwagens Rheingold door ES44C4
Vandaag om 07:41:09
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door Michiel2
Vandaag om 07:29:00
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 03:44:29
Spoor- en tramweg parafernalia door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:53:57
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
Vandaag om 00:40:53
Vandaag om 00:02:02
17 November 2025, 23:38:14
17 November 2025, 23:25:24
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Bahn-AG
17 November 2025, 23:17:04
Het ontstaan van Trammenlandt door Robkop
17 November 2025, 23:08:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Frits Westers
17 November 2025, 23:06:10
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Huup
17 November 2025, 23:04:59
Bahnstrecke 5867 door RobVille
17 November 2025, 22:53:52
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door reinderlf
17 November 2025, 22:50:15
Aachenau West door Silvolde
17 November 2025, 22:44:43
20 jaar BNLS jubileum door Robkop
17 November 2025, 22:37:25
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door RobVille
17 November 2025, 22:27:32
Zee. Land. door Huup
17 November 2025, 22:02:23
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door gdh
17 November 2025, 21:38:19
17 November 2025, 21:33:04
KADEE Digitale koppeling door Mark D.
17 November 2025, 21:29:51
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
17 November 2025, 21:20:41
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Mark D.
17 November 2025, 21:18:31
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door MathynK
17 November 2025, 21:02:03
17 November 2025, 20:55:58
Sluitseinen REEtitec 1300 door Blausee-Mitholz
17 November 2025, 20:22:52
17 November 2025, 20:07:39
Auteur Topic: problemen met programmeren DR4018 met roco multimaus  (gelezen 3005 keer)
machiel
« Gepost op: 18 August 2013, 14:02:51 »
beste forum leden,
ik heb een probleem, ik heb de digirails DR4018 gekocht.
en ik heb een roco multimaus, maar ik krijg mijn wissels niet
aan de praat met de multimaus.
kan iemand mij helpen ???
machiel
santerdam
Re: problemen met programmeren DR4018 met roco multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2013, 15:02:41 »
Machiel,
Het lijkt me handig als je eerst een beetje uitleg geeft.
- Hoe heb je alles aangesloten ?
- Wat heb je inmiddels gedaan om de wisseldecoder in te stellen ?
- Wat werkt wel en wat werkt niet zoals je verwacht ?
- Heb je alles stapsgewijs gedaan volgens de beschrijving in de handleiding ?
Sander
machiel
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2013, 15:36:04 »
hoe ik heb het aangesloten, de power en signal gewoon op de rails.
ik heb geprobeerd om de module een adres te geven, maar dat lukt niet,
en ik snap ook niet hoe en wat verder.
machiel
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2013, 15:45:36 »
Dat is wel een erg summiere beschrijving van wat je gedaan hebt.
Geef eens duidelijk aan waar het precies fout gaat.
Dus in welke stap van de handleiding.
Misschien ook wel handig dat je de draadjes die hierover al bestaan eens doorleest om de juiste tips te krijgen.
Even zoeken op DR4018 en je krijgt genoeg hits.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
machiel
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2013, 16:46:53 »
ik wil eerst de DR4018 maar eens terug brengen naar de fabrieksinstellingen, maar daarvoor moet de centrale in de POM stand,
dat is het eerst wat niet lukt. of ik heb niet door dat hij in de POM stand staat. dan moet ik locadress 9999 kiezen, hoe moet dat ???
http://www.digirails.com/modelspoor-accessoires/aansturing/dr4018-schakel-decoder.html de Nederlandse handleiding geeft
misschien meer duidelijkheid.
machiel
« Reactie #5 Gepost op: 19 August 2013, 12:40:56 »
Hoe je centrale in de POM stand krijgt vindt je uiteraard in de handleiding van de MultiMaus vanaf blz 15.
Daarna is het gewoon 9999 intypen. En dan de handleiding van Digirails stap voor stap volgen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
machiel
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2013, 13:25:55 »
ik heb het geprobeerd, maar hoe zie je of de centrale in de POM stand staat?
want als ik op POM druk gaat hij weer terug naar dat menu en je zit of merkt
geen verschil. en als ik op de multimaus 9999 zoek kan hij de DR4018 niet vinden
wat doe ik verkeert?
machiel
« Reactie #7 Gepost op: 19 August 2013, 14:52:04 »
In die NL handleiding staat onderaan de pagina het 10 stappen plan.
En ik denk dat je daar wat over het hoofd hebt gezien als het gaat om zien/weet wanneer de module gereset is  ;)
Miss de stroom er nooit afgehaald is zomaar een suggestie die je hebt overgeslagen ?
machiel
« Reactie #8 Gepost op: 20 August 2013, 21:28:48 »
iedereen bedankt voor de snelle hulp, het is gelukt
de module en dus de wissels werken ;D
bedankt
machiel
