Roco 2026
om 16:57:46
Maarten-1-14
om 16:51:37
Rsd1000
om 16:50:38
stoombr38
om 16:30:19
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 16:23:18
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
65 baanplannen
PeterNS
om 16:09:36
om 15:45:24
BartvD
om 15:33:06
om 14:39:19
om 14:39:18
gtw6016
om 14:24:23
Jouef 2026
BramFokke
om 14:05:42
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
om 09:33:57
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Ballast die niet blijft plakken,wat nu ?
Topic: Ballast die niet blijft plakken,wat nu ? (gelezen 1869 keer)
03 July 2013, 20:07:46 »
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen,voor degene die weten waar ik tot voor kort mee bezig was op bijna dagelijkse basis in wat voor vorm dan ook,en dat nu met sabatical heb gestuurd,ben niet van idee veranderd
Het probleempje waarvoor dit draadje is bedoelt speelt al wat langer op.
Al enige tijd druppelde ik m'n standaard ballast in met fixeermiddel van Alabastine en wat afwas prut erin,en dat werkt perfect.
Enige tijd terug had ik is een plankje gepakt en een zakje van Noch fine ballast met nr 95660,wat ik had gekregen.
Tijdens de afgelopen beurs nog maar een zakje gescoord omdat het idd erg fijn is en wel kon passen op en om de verzorgings sporen van het baanplan.
Past en klopt ook idd prima als ik t zo op dat plankje bekijk,maar er doet zich een vreemd probleem voor
De standaard mix om de ballast mee vast te leggen werkt hier niet mee
Heb dat plankje toen bestrooid met die ballast en heb t 3x ingedruppelt met voorgenoemde vloeistof,maar buiten het feit om dat t wel verkleurd(z'n stof imago verliest en echt git zwart wordt)blijft dat spul echt niet plakken aan dat plankje.
Al raak ik dat spul na 3x druppelen(en een nacht drogen na elke druppel sessie) aan met m'n vinger,dan plakt t wel aan m'n vinger en niet aan dat hout
Heb ik wat gemist of heeft iemand een tip die ik is kan proberen,zodat het wel blijft plakken ?
Alvast bedankt voor de info
Re: Ballast die niet blijft plakken,wat nu ?
03 July 2013, 20:10:41 »
Je hebt eerst latex op de ondergrond geschilderd in kleur?
Dat doe ik altijd, voorkomt zuiging van de ondergrond en
je hebt meteen een dekkleur..
Mvh Steef
03 July 2013, 20:15:35 »
Check van dat
T lijkt wel alsof die korrels alles absorberen.
En alsof die mix verdampt/gewoon niet wil hechten aan dat Noch spul.
03 July 2013, 20:24:56 »
Gebruik zelf nog steeds verdunde houtlijm met een drupje Derft.
Maar ook Polak ballast, en das steen. Zuigt niet en zit vast.
Mvh Steef
Team Mitropa
03 July 2013, 20:44:04 »
Met een mix van voorstrijk en houtlijm indruppelen
rails/ballast eerst nat maken met glassex
03 July 2013, 20:52:21 »
Hoi Roadster36,
Even uit nieuwsgierigheid.
Vervangt je deel voorstrijk dan t deel water wat je normaal bij houtlijm doet om het te verdunnen ?
En wat doet die glassex dan exact wat een plantenspuit met water en evt een drupje sop niet voor mekaar krijgen ?
Het klinkt interessant,maar wat wat doet is iets waar ik nieuwsgierig naar ben omdat dit nogal verschilt van de methodes die hier zovaak worden genoemd als " het" middel om dingen vast te plakken.
Waarmee ik niet zeg dat een "buitenbeentje" qua middel niet geschikt is om het doel te halen wat voor ogen is,en dat is dingen vast laten plakken aan een plank hout voor de modelbouw
Ik ben benieuwd
Chris80
03 July 2013, 20:59:20 »
De voorstrijk vervangt grotendeels de houtlijm, er moet dus nog wel water bij. Veel mensen (incl ikzelf) gebruiken deze combi en dat werkt prima.
Natspuiten met water + beetje afwasmiddel.
Indruppelen met verdunde houtlijm+voorstrijk en een klein beetje afwasmiddel
24 uur wachten en het zit muurvast
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
jerrytrein
03 July 2013, 21:29:39 »
Wat voor plankje
gefineerd of betonplex kan idd wel eens lijm afstotend werken
Team Mitropa
03 July 2013, 22:21:07 »
Ik heb het geleerd van Milocomarty en hem een pb gestuurd om hier de goede mengverhouding ff neer te zetten.
Glassex was idd bedoeld om de oppervlakte spanning te breken.
Gr Jan
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
03 July 2013, 22:26:45 »
Wou het net over glas
sex
hebben
Voorstrijk wel de Alabastine geconcentreerde. 1 deel houtlijm ( D2 classic of topspeed) met 3 delen voorstrijk eventueel een drupje latex voor wat kleur. Uiteraard een druppie afwasmiddel, maar wil ook zonder omdat voorstrijk er op gebaseerd is ergens in te trekken. Om de boel nat te maken idd glassex of een ander alcoholhoudend schoonmaakmiddel, mix van water, afwasmiddel en alcohol (IPA) werkt ook...easy
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Team Mitropa
03 July 2013, 22:27:30 »
Modelrailroading is fun!
03 July 2013, 22:52:01 »
Floris, Noch/Woodland Scenics is idd erg licht. Methode:
- Ballast strooien en goed leggen
- Spuiten met plantenspuit met water en een scheut afwasmiddel
- Mengsel maken van 3 delen water en 1 deel houtlijm. Evt 3 delen water met 1 deel Anita Decor flexlijm
- Scheutje afwasmiddel er doorheen
- Met pipet voorzichtig inlijmen. Werkt gegarandeerd, ook met Noch. Zie mijn banen
Succes
peterh
03 July 2013, 22:59:13 »
Check
Alleen gebruik ik de lijm van Heki die ik verdun met water en afwasmiddel. En dan druppelen vanuit de fles waar het in zit.
Grt Peter
04 July 2013, 07:32:50 »
Duidelijk verhaal.
Ik zal is kijken aankomend weekend of ik op dat proef plankje wat van die fijne ballast kan verlijmen met de water,houtlijm methode.
Zou dit ook werken op het oude strookje ballast wat nu de fixeer met zeepsop methode heeft gehad ?
Of werken die 2 goedjes elkaar dan tegen ?
(gaat het namelijk met dat al gelegde proefstukje wel wat niet wil plakken,dan hoef ik er geen nieuwe ballast voor te pakken)
Wederom alvast bedankt
Rubedino
04 July 2013, 09:16:22 »
Psies Ronald. En Floris als vanavond naar de club in Dordt komt krijg je van mij een paar 50cc spuiten met speciale naalden voor het lijmen. Werkt een stuk makkelijker dan een pipetje.
