PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 07:44:25
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Auteur Topic: Programmeerprobleem Lokpilot V4.0  (gelezen 2517 keer)
AdrieE
Re:Programmeerprobleem Lokpilot V4.0
« Reactie #15 Gepost op: 23 June 2013, 13:46:25 »
Ronald,
Ik weet dat een LP4 deze automatische herkenning heeft, ik heb er zelf ook een stel van.
Maar per ongeluk kan hij ergens een waarde fout hebben geprogrammeerd.
Dan zou ik cv8 een 8 geven en bij geen succes maar eens de handleiding van de IB door lezen.
Zelf werk ik er niet mee maar dan staat daar een instelling fout.
Moet er even gekeken worden op Blz. 20 van de handleiding van de IB, daar staat het menustructuur hoe je bij het programmeerspoor komt.
FMZ was ik mee in de war met TC, maar wat hier boven staat moet lukken zo niet terug naar de winkel.
P.S. als iemand met citaten wil gooien kom zelf ook dan met een goede suggestie..................
Grt Adrie  :(
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 23 June 2013, 14:11:39 »
Adrie, bedankt voor je antwoord. Ik kan echter geen cv vinden waarbij de herkenning beïnvloed wordt, wel zijn er verschillende modi bij bv Motorola of Selectrix. Vandaar dat ik er vanuit ga dat de herkenning automatisch werkt en niet het probleem is in dit geval ;)
Het zou trouwens fijn zijn als de topicstarter even aangeeft welke uitvoering Lopi hij heeft.
Mark D.
« Reactie #17 Gepost op: 23 June 2013, 14:35:36 »
de cv kan ik ook niet noemen dankzij de lokprogrammer.
Wel is aan/uit te zetten waar de decoder op reageert, dcc, select of motrola
of alles.
er is dus een cv voor
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
AdrieE
« Reactie #18 Gepost op: 23 June 2013, 16:57:52 »
Hallo Lucky,
Als ik het goed lees allemaal gaat het dus om een LP4 v4 M4.
Deze is multiprotocol en het is CV47 en die staat standaard op 15.
Groet Adrie
« Reactie #19 Gepost op: 23 June 2013, 17:14:26 »
Adrie, met alle respekt; waar lees jij dat het om die specifieke decoder gaat? De TS heeft dit niet benoemd.
AdrieE
« Reactie #20 Gepost op: 23 June 2013, 18:46:37 »
Ronald,
Gezien dat het een Fleischmann loc is, denk ik dat het een LP4 v4 M4 moeten zijn.
Heb al vaker dit gezien bij kennissen (die nogal Fleischmann fan zijn) dat er een FMZ decoder in zit.
Vandaar verwacht ik deze decoder.
Groet Adrie
« Reactie #21 Gepost op: 23 June 2013, 19:43:10 »
Oke Adrie, ik had het nergens gelezen, vandaar  ;)
Martin Hornis
« Reactie #22 Gepost op: 24 June 2013, 22:20:04 »
De suggestie zit 'verpakt' in het citaat. Waarschijnlijk is het recursief bedoeld. Het citaat kan daardoor (mede) slaan op een eerdere reactie.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Railroadtycoon
« Reactie #23 Gepost op: 24 June 2013, 23:23:36 »
M4 is de uitdrukking die ESU gebruikt voor het MFX protocol van Märklin.
FMZ is een protocol welke ontwikkeld is door Fleischmann. Een LoPi4, al dan niet met de toevoeging M4 ondersteund géén FMZ. Multiprotocol betekend beslist niet altijd alle protocollen
@Martin;  Klopt als een bus.  ;)
Allie
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Reactie #24 Gepost op: 25 June 2013, 20:43:37 »
Hallo allemaal,
Ik heb het even opgezocht, maar  in dit geval gaat het om de LokPilot v4.0, N-Schaal, met 6-polige plug: NEM 651, referentienummer 54688 van ESU. Het is de multi-protocol versie en niet de DCC variant.
Morgen ga ik een avondje experimenteren met alle suggesties, wie weet dat ik het dan aan de gang krijg!
Wordt vervolgd
Groetjes,
Hans
Spoorse groeten,
Hans
« Reactie #25 Gepost op: 25 June 2013, 21:31:28 »
Probeer eens of je lokkie analoog goed rijdt. Zo te lezen is er iets niet goed rondom het motortje gezien het feit dat je geen terugmelding naar je decoder krijgt.
Gr, Ben.
