De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Arduino DCC decoder  (gelezen 25358 keer)
dimo1_dimo1
Re: Arduino DCC decoder
« Reactie #60 Gepost op: 18 March 2014, 23:27:46 »
Ik kan komend weekend wel even voor je kijken, tenzij iemand anders het sneller weet..
groeten,
Auke
Fritsprt
« Reactie #61 Gepost op: 19 March 2014, 09:13:26 »
Hallo Auke,
Dat zou super zijn. Dankzij jouw voorzet ben ik inmiddels al heel ver gekomen!! ;D
Zelf zal ik de logic analyser eens aan het Twin Center hangen om te zien of daar iets vreemds gebeurd.
Als ik aanvullende info heb zal ik het hier posten.
gr. Frits
Groet Frits
schillet
« Reactie #62 Gepost op: 19 March 2014, 14:30:10 »
Inmiddels heb ik op basis van de DCC_Monitor van Mynabay een locdecoder werkend die de snelheid kan inlezen en die reageert op F0, F1-F4. Ik heb vergeefs geprobeerd om ook F5-F12 te detecteren. De DCC_Monitor ziet de data voor F5-F12 echter niet.
Ter verduidelijking: Speeddata begint altijd met 01DCS3S2S1S0. Functiondata begint altijd met 10** ****. Functiondata voor F0-F4 begint met 1 0 0* ****. Functiondata voor F5-F12 begint met 1 0 1* ****.
Bit5 wordt in geval bit 7 en bit 6 met 1 0 begint echter niet 1 zodat het niet mogelijk is om F5-F12 te detecteren.
Iemand enig idee hoe ik de DCC_monitor kan aanpassen zodat bijvoorbeeld ook databyte 1011 0001 (F5) en 1010 0001 (F9) kan worden gedetecteerd?
gr. Frits
Frits, je moet iets aanpassen dan waarschijnlijk in de DCC_Decoder.cpp file, die kan je bewerken met bijv. een tekst editor,
mvg
Fritsprt
« Reactie #63 Gepost op: 19 March 2014, 18:22:53 »
Vandaag de logic analyzer eens aan het Twin Center gehangen. Blijkt dat F5-F8 niet werkt.
Vervolgens de ESU loc programmer aangesloten en blijkt dat de DCC-decoder/Arduino perfect werkt.
Bij deze dus een nieuwe vraag: Weet iemand waarom het Twin Center F5-F8 niet uitzendt? (en ik weet dat ik eerst loc# en dan F1-F4 moet drukken. Het display geeft ook aan dat F5=1 is gekozen)
gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 19 March 2014, 18:44:41 door Fritsprt »
Groet Frits
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #64 Gepost op: 19 March 2014, 23:22:20 »
Lijkt me een andere vraag, misschien deze vraag stellen in nieuw draadje?
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Fritsprt
« Reactie #65 Gepost op: 21 March 2014, 21:30:32 »
@Rauke, daar heb je eigenlijk gelijk in.
Ben er maar even ingedoken en het blijkt dat de Intellibox en Twin Centre de F5-F8 code maar één keer uitzenden gelijk na het drukken van de knop. De DCC_Monitor (of ik  :-[) zag deze over het hoofd.
Inmiddels gedraagt mijn Arduino zich al een beetje als een DCcar decoder. De motor draait op 28 stappen en de verlichting, richtingaanwijzers en zwaailichten laten zich middels de functietoetsen bedienen.
De originele DCcar decoders zijn ook middels functiebouwstenen aan te sturen. Na een analyse met de logic analyzer blijkt dat deze bouwstenen de DCC pulslengte gebruiken echter volgens een afwijkend protocol. Zo is "stop" volgens DCcar protocol 0001 1111 terwijl in (NMRA) DCC dat juist step 28 is. Er is dus nog wat werk te doen.
Groet Frits
Harry H. Arends
  • Lenz 0 - DigiTal Plus - GOLS module
    • De GOLS rond 1900 in 1:43.5
« Reactie #66 Gepost op: 24 March 2014, 15:29:17 »
Ook ik wil eens met de Arduino aan het werk na het lezen van dit draadje.
Alleen is de hoop gelijk de bodem ingeslagen door een foutmelding bij het compileren van NmraDccExample_1.
Ik krijg deze fout:
Arduino: 1.5.6-r2 (Windows 8), Board: "Arduino Uno"
Using library NmraDcc in folder: D:\Gebruikers\harends\Arduino\libraries\NmraDcc (legacy)
NmraDccExample_1.pde: In function 'void setup()':
NmraDccExample_1.pde:91: error: 'FLAGS_ENABLE_INT0_PULL_UP' was not declared in this scope
Iemand de oplossing voor dit?
Harry
Lenz0 - DigiTal Plus - GOLS module http://gols0.blogspot.nl
Fritsprt
« Reactie #67 Gepost op: 24 March 2014, 17:37:33 »
Hallo Harry,
Ik had hetzelfde probleem (zie pag 3).
Op de normale wijze installeren van de NmraDccExample geeft problemen. De zip file uitpakken en vervolgens alle bestanden met de hand in de library zetten lost het probleem op.
Succes.
Frits
Groet Frits
Harry H. Arends
« Reactie #68 Gepost op: 25 March 2014, 13:37:59 »
Hoi Frits,
Dat heb ik gedaan en de lijst met fouten wordt alleen maar groter.
De datum van de cpp en h files zijn van 27-12-2010, is dit de juiste datum?
Vroeger heeft het ooit wel gewerkt met deze bestanden. Ik werk met een IDE > 1.00
Harry
Fritsprt
« Reactie #69 Gepost op: 25 March 2014, 13:43:53 »
Ik zal vanavond thuis even kijken. Het is wel zaak dat je de  map de juiste naam geeft en dat alle bestanden en example map er in zitten.
Het is sowieso aan te bevelen om Arduino 1.0.5 te downloaden. http://arduino.cc/en/Main/Software
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #70 Gepost op: 25 March 2014, 13:48:57 »
Ik had ze toevallig in mijn dropbox folder staan en ze zijn van 31-10-2012.......
Op internet moet je dus nieuwere kunnen vinden. Zo niet moet je even een mail sturen dan zal ik ze mailen.
Groet Frits
Harry H. Arends
« Reactie #71 Gepost op: 25 March 2014, 16:33:06 »
Opgelost via de link http://mrrwa.org/2012/06/15/refactored-nmradcc-library-multi-mpu-support/ kwam ik op de juiste plaats terecht.
Daarna eerst alles wat met de dcc decoder te maken had verwijderdt van mijn systeem en dan alles weer op de juiste plaats gezet.
De IDE die ik nu gebruik is 1.5.6 beta. Hij compileerd nu goed.
RocoMarcel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #72 Gepost op: 25 March 2014, 19:08:09 »
Draden scheelt het zeker, maar daarom is er dus al DCC, gaat de info via die draden... Maar jij gaat dus voor een eigen standaard.
Uhhh... niet helemaal ....
 Zelf ben ik geen fan van draadloos. Dit omdat de lucht al erg vol zit en de kans op storing groot is enz. Trek ik liever een extra kabel. Wil je een eigen protocol en stabiel over lange afstanden is protocol ideaal. Kan over een simpele netwerkkabel. En ik weet zeker dat het goedkoper en betrouwbaarder is dan alles draadloos te doen.
Je hebt eigenlijk wel helemaal gelijk... Alleen....Via de Arduino's met KaKu protocol (een is braaf aan het zenden en de anderen (meervoud) aan het ontvangen via een standaard (X10?) oftewel standaard protocol ... Monkey proof! Andeers zou iedereen zijn draadloze afstandsbedieningen voor het licht weggooien!
Ook zeg je twee ringleidingen te willen gebruiken. Let op drie dingen:
1) Let op de vermogens. Soms kan het handig zijn deze over meerdere kleinere voedingen te verspreiden. Heb je geen "single point of failure" en doordat je per sectie minder vermogen laat lopen kan je af met dunnere kabels en dat kan idd flink schelen! Per deel van de baan hoeft maar 1 van de meerdere kleine voedings ringleidingen er te zijn dus kwa draadlengte ga je er niet op achteruit.
ook hier heb je weer helemaal gelijk!
Ik denk dan dus ook aan:
a) voedingsspanning voor de baan met boosters...
b) secundaire voeding op ringleiding die ik eenvoudig maar "5 V" genoemd heb....
(Okay, misschien voor de 230V naar de trafo's, maar een stukje 1mm2 voor de trafo's kost minder dan een ringleiding van 4mm2 of meer om het vermogen aan te kunnen.  ::) Je spreekt over een grote baan dus ga even uit van het ergste :p
Ook hier heb je gelijk.
2) Let op de ground. Wordt deze in de systemen gedeeld? Met andere woorden, deel je de arduino massa met de stuur massa? Waarschijnlijk wel. Je kan dan af met 1 massa draad. Scheelt een kabel en je hebt geen (vervelende!) aardlus. Veel vermogen zullen de arduino's niet gebruiken maar als je daar wel bang voor bent zou je deze ene massa draad een slagje dikker kunnen nemen.
Is een goed idee! Dank je wel!
3) Je hebt het over een ringleiding van 5V voor de Arduino's. Ik kan je vertellen, dat is vragen om problemen. Dit omdat je altijd wat fluctuatie op zo'n lijn hebt en deze komt dan direct bij de voeding van de Arduino terrecht. Beter is dus om de spanningsregelaar van de Arduino zijn werk te laten doen en de Arduino's te voeden met 9V of 12V. Op deze manier vangt de spanningsregelaar op de Arduino mogelijke fluctuatie op en blijft de boel stabieler. Eventueel zou je zelfs alles uit 1 leiding kunnen voeden, scheelt je weer een ringleiding
Heb ik idd over gedacht, maar ..
1) je kan Aduino's voeden met verschillende voltages...
2) de max. voedingsspanning voor sommige types ligt wel heel "dicht" tegen wat de Arduino "lekker" vindt...
;) Weet alleen niet welk voltage je voor aansturing wilt gebruiken want je moet natuurlijk wel binnen de grenzen van de Arduino spanningsregelaar blijven.
Ja, dat heb je goed gezien.... (ach... servo's e.d liggen tegen 5 volt aan). Mijn idee van deze aanpak is eigenlijk:
1) sceneries zijn 4 draads.
2) aansturing via Arduino's met KaKu protocol.. Arduino interpreteert de "start" ... en daarna de "eigen" logica.. simpel...
3) dat de lampen bij mijn buren dan aan- en uit gaan..... (heb het gechecked... kunnen ze mee leven (zeggen ze vandaag... :-))
4) ok kan "vaste" sceneries maken... en verplaatsen .. alle logica in een compacte unit.... dus als ik de baan wijzig.. hoef ik alleen maar de aansluiting van de 4 draden van de ringleiding te verplaatsen
Marcel
« Laatst bewerkt op: 26 March 2014, 17:44:39 door guest7823 »
JevanHa
  • Nieuwe gebruiker
Re:Arduino DCC decoder
« Reactie #73 Gepost op: 21 September 2016, 22:43:22 »
Je moet dit document hebben.
Grtzz & suc6,
Karst
Dit document staat niet meer op deze locatie, want ik krijg de berucht 404 of tewel page not found error. Hier is het heel leuk opgevangen. Je zou er bijna voor je plezier een paar keer op willen drukken.
Maar kan dit document op de een of andere manier nog terug gezet worden ?
Bvd voor de moeite.
Met de vriendelijke groeten van
Jan v H
Harry H. Arends
« Reactie #74 Gepost op: 22 September 2016, 08:57:50 »
Even googlen op document naam en voila hier staat die :http://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.2.1_2012_07.pdf
Harry
