Update: baan in de tropen door Wim Vink
Vandaag om 09:57:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:54:44
Vandaag om 09:53:52
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 09:26:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Koppelingen Holland Rail NS2400  (gelezen 3435 keer)
2janm
« Gepost op: 05 June 2013, 21:41:25 »
Hallo daar ,
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een holland rail 2400 lok en ben er tevrede dit samen met een rocomaus en dus mijn eerste digi ervaring ,maar het viel mij op dat de bevestiging en de koppeling zelf nogal ver uitsteken :-[
Er zit wel nem( als ik dat goed zeg ) schacht die aan de lange kant is ,steekt al een stuk uit en dan een wat grove koppelingen , die laaste is natuurlijk te vervangen maar is er een korte variant voor deze lok ?
Dit zal wel al honderd keer gevraagd zijn maar kon het nie vinde :-\
Jan
« Laatst bewerkt op: 07 June 2013, 20:17:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re:Koppelingen holland rail 2400
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2013, 23:32:56 »
Je kunt de schacht een eind inkorten en daar dan een koppeling naar keuze inlijmen. Naar mijn herinnering kon er wel een milimeter of vijf af.
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2013, 00:01:31 »
In de NEM362 staat dat de koppelhuls 7,5 mm achter de buffers moet zitten. Maar in de voetnoot staat dat die maat alleen geldt als hij aan een kortkoppelmechaniek zit. Zo niet, dan moet je hem iets langer houden
Kees de Rooij
« Reactie #3 Gepost op: 06 June 2013, 00:52:29 »
Op het gevaar af er dat Homerisch gelach op gaat klinken: mijn DKM 2400 heeft verende buffers.
Die zijn "af fabriek". Ik heb het gevoel dat ze dat allemaal zullen hebben, en dan kan je volgens mij met een gerust hart iets aan de NEM-schacht gaan wijzigen. Succes !
« Reactie #4 Gepost op: 06 June 2013, 07:31:58 »
De schacht zit ruim voor de buffers Klaas. Je kunt de nodige milimeters verwijderen zonder zelfs in krappe bogen problemen te krijgen. Buffers zijn inderdaad ook nog verend.
2janm
« Reactie #5 Gepost op: 06 June 2013, 22:35:39 »
de schacht inkorten is een goeie ,daar ga ik eens verder mee eerst even wat mooiere koppelingen halen.
handig zo'n forum ;D
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #6 Gepost op: 06 June 2013, 22:56:44 »
Jan, van harte welkom op dit forum.
Succes met de lok, Misschien handig om je ervaringen te delen.
Foto bijplaatsen is misschien een idee. Leuk om te delen.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
2janm
« Reactie #7 Gepost op: 07 June 2013, 20:14:55 »
Ik zal eens kijken of ik er een foto op krijg als ik de koppeling aangepast heb.
Ik heb ook nog een dcc vraag over het geen wat ik gebruik maar dan zal ik iets moeten posten bij een ander onderwerp.
Maar dat heeft nog geen haast.
EErst weer eens wat rail gaan leggen en het nu goed doen
  • Spaar ze allemaal.
Re:Koppelingen Holland Rail NS2400
« Reactie #8 Gepost op: 09 June 2013, 20:00:38 »
Ik heb net even de koppelingen van mijn HR 2400 aangepast.
Met behoud van een NEM schacht is dit het maximale, wil je korter dan zou je de koppelingen zelf moeten versnijden en vast moeten lijmen.
Stukje van de voorkant van de schacht afgesneden en er achteraan weer op gezet.
Een vergelijk:
Origineel.
Ingekort.
De Roco 2400.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 09 June 2013, 21:53:29 door prutser »
2janm
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2013, 17:25:34 »
Goeie foto's  (y)
Dat kleine beetje aanpassen scheelt heel veel , super .
Was er nog niet aanbegonnen eerst even voorzichtig open maken
Wil de decoder even zien en de trucks loshalen , lijkt op athearn blue box  :-\
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2013, 18:13:51 »
Sterker, het zijn ook Athearn onderdelen.  :)
2janm
« Reactie #11 Gepost op: 10 June 2013, 19:13:50 »
Die moet ik los halen om de koppeling vrij te te krijgen als ik zo zit te kijken .
Snap nu ook de prijs een beetje :-\
Straks maar eens kijken hoe ze rijdt
« Reactie #12 Gepost op: 10 June 2013, 20:00:37 »
Los halen? De koppelingen heb ik er gewoon zo uitgewipt.
Uitstekend pennetje onder het beugeltje (beugeltje iets ophalen met schroevendraaiertje) doorhalen door de koppeling schuin omhoog te trekken en dan eventueel een kontje na geven met het schroevendraaiertje.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 10 June 2013, 20:03:33 door prutser »
2janm
« Reactie #13 Gepost op: 10 June 2013, 21:29:45 »
https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_0019_6.jpg
Ik denk dat hij het doet en dan zie dat na een uurtje klooien de wagons een stuk dichter bij staan , wat heb je weinig ruimte onder zo'n europeaan :P
