Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Is deze afstandbediening geschikt voor treinen?  (gelezen 4930 keer)
santerdam
Re:Is deze afstandbediening geschikt voor treinen?
« Reactie #15 Gepost op: 20 May 2013, 21:57:33 »
Volgens mij kun je het probleem ook anders aanpakken. Laat het ding vooral dicht en pas het niet aan. Het werkt goed en dat moet je zo laten.
Koop een relais, dat via 230V kan worden aangestuurd. Dat relais wordt bekrachtigd door de afstandsbediening. Het relais schakelt dan je analoge baan in/uit.
Sander
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #16 Gepost op: 20 May 2013, 22:04:58 »
Volgens mij wil hij zijn treinen schakelbaar kunnen maken.
Dus trein A en B zitten op het zelfde spoor hij gooit de travo open maar alleen trein B reageert erop (analoog) en A blijft netjes staan.
Dit is tot nu toe niet mogelijk als 2 treinen op hetzelfde stukje spoor staan met slechts 1 CM afstand van elkaar, Digitaal wel.
Maar inderdaad voor een euro of 60? heb je een complete Multimaus, koop simpele decoders 15,- en je bent vrijwel geheel overgestapt op digitaal.
Alleen als je zakgeld hebt van een tientje per maand duurt dat heel lang, dan is analoog goedkoper. En zon optie als kan handig zijn, maar of het 100% gaat lukken weet je nooit, mocht zoiets lukken is het voor de digitale rijders ook een hele handige optie. Namelijk interieur verlichting schakelen in rijtuigen... tot nu toe ben ik nog geen eenvoudige 1 uitgang decoder tegen gekomen. Want als je 30 rijtuigen wilt voorzien van een simpele decoder (10,- a 15,-) tikt het aan.
En mocht je zon systeem voor op het spoor maken, dan kan je beter gewoon een eenvoudige schakelaartje gebruiken van 30 cent. Wat heeft het voor nut om met zon afstandsbediening te gaan lopen? je travo kan je ook niet meenemen. (een Multimaus wel ;D )
« Laatst bewerkt op: 20 May 2013, 22:09:23 door Bastaard »
mdonker
  • Mininl.webnode.nl
« Reactie #17 Gepost op: 22 May 2013, 01:23:32 »
Je kunt het beter zo doen als jaap van modeltreinbaan.nl
Kijk maar bij schaduwstation op zijn site.
of roco digitaal gaan rijden lijkt me nog het beste.
Gr mark
Mininl.webnode.nl
berternstjan
  • marklin liefhebber
« Reactie #18 Gepost op: 25 May 2013, 15:30:08 »
beste André
Je zou even kunnen kijken of op dat printje van jou ook een weerstandje parallel aan dat gele blokje zit.
Zo ja, dan kan je proberen om dit te overbruggen met een stukje draad.
wat bedoel jij met overbruggen
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 25 May 2013, 15:48:11 »
Hallo Berternstjan,
Wat André bedoeld met overbruggen is een draadje maken in plaats van de weerstand, zodat de weerstand niet meer gebruikt wordt door de stroom die er doorheen loopt.
Zorg je er wel voor dat dat ding NOOIT MEER in het stopcontact kan?
Veel plezier met prutsen! :)
Tjalling
modulebaan.nl
berternstjan
« Reactie #20 Gepost op: 25 May 2013, 19:55:07 »
oke bedankt er kan  :o  jullie mogen ook wel ernst jan zeggen (y)
