€88.00
€-162.00
losse onderdelen
om 19:45:24
DJV
om 19:45:07
Bf Kibronn
Frans Peeters
om 19:43:22
EX-CSB1 DCC Centrale
om 19:38:08
Noud
om 19:37:20
om 19:36:12
om 19:35:01
Station Roodeschool
om 19:20:41
Smeren, vet, olie, enz
Bahn-AG
om 19:14:02
Eindstation Daarhuizen
om 19:10:45
jan47
om 19:08:48
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start
om 19:08:23
Speno ongeluk Stavoren 2010
dh3201
om 18:37:54
om 18:28:05
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87
DJV
om 18:11:51
om 17:59:29
strooisel C-rails
om 17:34:04
Altburg. een analoge, opklapbare Mäklinbaan
om 17:30:50
om 17:03:07
om 16:49:32
Mijn geweatherde modellen
Zandmannetje390
om 16:49:22
Wielen stroom afname
Henry Stelling
om 16:48:26
om 16:21:59
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
om 15:57:38
Cranicher Altbahn
om 15:13:25
Soundslots Piko NS 1136
om 15:08:35
Twentse Modelspoorweg Club (TMC): Digitale besturing
AP3737
om 14:57:36
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen?
om 14:56:09
om 14:25:08
Liliput kortkoppeling mechaniek defect
Robert vh Prutsert
om 13:39:50
Gezocht: verlichte tafelschemerlampjes voor restauratiewagen
Topic: Gezocht: verlichte tafelschemerlampjes voor restauratiewagen (gelezen 2973 keer)
knar46
09 May 2013, 11:54:17 »
Zijn er in de handel kant en klare tafelschemerlampjes te koop voor een restaurantwagen?
Zo ja, welk merk?
Knar46
Laatst bewerkt op: 09 May 2013, 23:25:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Ajean
Re:verlichte tafelschemerlampjes
09 May 2013, 15:15:09 »
Bedoel je dit:
http://trainlight.homedns.org/xampp/product_info.php?products_id=200
Gr. Ajean
knar46
09 May 2013, 15:20:15 »
Ajean,
dit zijn weliswaar tafelschemerlampjes maar er zit geen verlichting in.
Knar46
Ajean
09 May 2013, 15:32:55 »
Dan wordt het zelf(ver)bouw.
http://w.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=68012
Ajean
09 May 2013, 15:43:15 »
Aanvulling op het vorige:
In plaats van de in het artikel genoemde 0603 leds zou ik de kleinere 0402 leds gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar met er al aan gesoldeerde lakdraad.
o.a. hier:
http://www.miniatuura.nl/prestashop/index.php?id_category=8&controller=category&id_lang=4
Ik heb hier goede ervaringen mee.
willem22
09 May 2013, 15:51:45 »
Kijk eens bij de Ledbaron, daar heb 30 stuks rond de 19€.
http://www.ebay.de/itm/30x-SMD-LED-0402-GELB-Microlitze-35cm-XL-yellow-amarillo-jaune-long-micro-litz-/370701682697?ssPageName=ADME:L:OU:NL:3160
Deze heb ik (geel)en adv. is verlopen , maar ze zijn zo te vinden.
wil.
09 May 2013, 16:11:08 »
Waarom geen transparante lampjes laten maken via bv shapeways ?
Voetje schilderen, gaatje boren, ledjes eronder (mag dan ook wat groter zijn) en de naar bovenstralende led verlicht het tafeltampje.
Tomasso
09 May 2013, 17:26:24 »
Moet nog altijd zoiets hebben voor de TEE ram van roco...
Sent from my Diemaco C7 using Tapastalk HD
Spoor 0 adept
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
09 May 2013, 19:08:15 »
Lijkt me ook een leuke uitdaging in 1:160; heeft er niet eens iets in de Miba (Spezial) of Digitale Modellbahn gestaan?
Wanneer lees je nou een handleiding?
knar46
09 May 2013, 23:03:28 »
Dank aan allen voor de verschafte informatie. Ik heb echter geen verstand van weerstanden maar heb wel geprobeerd me daarin te verdiepen.
Bij Stummis Modellbahnforum heeft iedere LED een voorweerstand (waarde? ik heb het met de led voorschakel calculator geprobeerd te vinden) en daarna alles aan een serie weerstand (10 LEDs, waarde?).
Op een andere site (lokschuppen-dominik) heb ik een andere schakeling gevonden:
http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%20H0/Lok%20Umbau/Speisewagen/Seite.htm
Daar gaat het om 14 LEDs geschakeld in series van 2x4 en 2x3.
De kleurcodering van de weerstand is bruin/groen/rood/goud. Waarde?
Knar46
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
09 May 2013, 23:07:03 »
1500 ohm ofwel 1k5 5%
knar46
Re:Gezocht: verlichte tafelschemerlampjes voor restauratiewagen
10 May 2013, 11:40:28 »
Daan, dank voor je antwoord. Ik heb inmiddels de kleurcodering voor voorweerstanden ontdekt. De uitkomst is dan bruin=1, groen=5, rood geeft 2 nullen aan en goud (de laatste ring kan alleen maar goud of zilver zijn) een tolerantie van 5%.
Er is een site die antwoord geeft op de vraag "welke voorweerstand heb ik nodig voor mijn led". Het antwoord is dan bij de volgende waarden
Voedingsspanning 16V, ledspanning 2.3 (standaardwaarde voor gele led heb ik begrepen) en led stroomspanning 20mA (standaardwaarde) bij 4 leds in serie 340 Ohm (E12: 390. Kleurcode oranje(3), wit(9) en bruin=1x0).
Bij 3 leds in serie 455 Ohm, E12:470, geel(4), violet(7) en bruin=1x0.
Begrijp ik het nu goed dat je deze voorweerstand (berekend per led) met 4 resp. 3 moet vermenigvuldigen om tot de serieweerstand te komen? 4 x 390 = 1560 resp. 3 x 470 = 1410.
Knar46
knar46
10 May 2013, 17:05:05 »
Mijn studie inzake weerstanden vordert. Ik heb deze site ontdekt:
http://www.linetec.nl/electronics/leds/calculedor.php
Als standaardwaarden voor een gele led heb ik gevonden:
spanningsval 2V en gewenste stroom 23mA. Gegeven de voedingsspanning van 16V geeft de site bij invulling van een ? bij gele leds 6 als (maximaal) aantal in serie te plaatsen leds waarbij de de totale spanningsval beneden 16V blijft. Verschillende uitkomsten zijn:
aantal leds 6, E12 reeks weerstand 100 Ohm, stroom 20mA;
aantal leds 5, E12 reeks weerstand 180 Ohm, stroom 22,2 mA;
aantal leds 4, E12 reeks weerstand 270 Ohm, stroom 22,2 mA;
aantal leds 3, E12 reeks weerstand 390 Ohm, stroom 20,5.
Hoe kan het dan dat bij de schakeling op lokschuppen-dominik bij 4 resp. 3 serieweerstanden een voorweerstand van 1500 Ohm wordt gebruikt?
Knar 46
10 May 2013, 22:03:33 »
Hij laat er een veel kleinere stroom door lopen. Bij ca 8mA branden die ledjes al heel mooi en niet te fel
knar46
11 May 2013, 13:53:46 »
Ruud,
in de restauratiewagen ziten 14 tafelschemerlampjes. Maximaal kunnen 6 gele ledjes in serie geschakeld worden. Verschillende combinaties zijn mogelijk en wat is de beste keuze teneinde zo weinig mogelijk verschil in verlichting te hebben gelet op onderstaande uitkomsten. Ingegeven is in de calcuLEDor een gewenste stroom van 10mA.
In volgorde is aangegeven aantal (gele) ledjes/stroom in mA/vereiste weerstand
6/9.1/220 2x6
2/10/1K 1x2
4/8.8/680 2x4
3/9.8/820 2x3
5/8.5/470 2x5
4/8.8/680 1x4
Of zijn de verschillen in uitkomsten wat stroom in mA betreft verwaarloosbaar?
Knar46
