Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: H0 klimspiraal, hoe te maken?  (gelezen 15086 keer)
Marco1
« Gepost op: 19 April 2013, 22:02:34 »
Na enkele jaren met N-spoor te hebben gereden heb ik een overstap gemaakt naar Ho.
Nu wil ik een klimspiraal maken maar hoe breed moeten de plankjes zijn?
Ik wil het spiraal gebruiken met Fl Profi rail, R2 en R3, waar R3 de klimmende rails is.
Ik wil van die trapezium hoeken en dan met een overlap. Dus 2 stuks overlappend over elkaar.
Dank voor uw reactie.
Marco
« Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:53:56 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie »
Bert van Gelder
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #1 Gepost op: 19 April 2013, 22:10:05 »
Marco,
Kijk hier eens: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Klimspiraal_systeem_Rainer_Lussi
Vind je in de encyclopedie..
Succes, gr, Bert
    • Het Groterdam Project
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2013, 11:13:04 »
Dit is inderdaad uitstekend.
Ben er ook mee bezig.
sneek
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2013, 11:17:02 »
voor de steunen gebruik ik M8 draadeinden met stelschroeven. Daarmee is een perfecte en gelijkmatige helling te realiseren.
grtz,
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2013, 11:25:55 »
Op dit moment ben ik ook bezig om een spiraaltje te maken. (Versie 3 ondertussen)
Net zoals Wim gebruik ik M8 draadeinden. Carroserie ringen tussen oppervlak en moer.
Om het houtdeel te ondersteunen gebruik ik in deze versie koppelplaten van 25x4,6 cm, met slobgat.
Werkt tot nu toe erg goed en stevig.
Door middel van de moeren kan je een nette en gelijkmatige helling maken.
Gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Frans van Meerwijk
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #5 Gepost op: 20 April 2013, 11:37:19 »
Grote vriend,
Ik bouw treintjes en trammetjes, heb ook een stukje RhB, maar weet van meubelmakerij of houtbewerking heel weinig: verklaar alsjeblieft, pretty-please die geciteerde kreet!  :-[ :-[ ???
Frans
Hans Kl
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #6 Gepost op: 20 April 2013, 12:20:08 »
Bij deze:
Het ovale gat is het slobgat, je hebt dan wat speling om het draadeinde te positioneren.
dmv schroefjes bevestig ik de houtenplanken van het spiraal aan de koppelplaat. In dit geval koppel je dus 2 spiraaldelen aan elkaar.
Aangezien het metaal een mm of 3 dik is, is het stevig zat.
Hendrik Jan
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #7 Gepost op: 20 April 2013, 14:09:25 »
R3 de klimspiraal?
Welke helling had je in gedachten?
Wat is de maximale treinlengte?
Ikzelf heb zoiets inmiddels in elkaar gejensd, en het werkt!
Maar daarbij rijden mijn treinen met de stroomafnemers omlaag, omdat er maar minimale ruimte is tussen de lagen.
helling:2,5%. Bereken dan de afstand maar eens tussen 2 lagen. Trek er de dikte van plaat en rails vanaf, en je houdt amper 65mm over voor je trein.
Bij mij komen de E-loks nog zonder problemen boven met 7 rijtuigen of een sleepje goederenwagens. Maar ik heb wel het gevoel, tegen de grens van het mogelijke te zitten.
Ik denk dat een 9lichte0 stoomlok met motor in de tender hier toch wel moeite mee kan hebben.
de bouw van mijn spiraal (van mijn hele baan trouwens) vind je hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,43441.msg798048.html#msg798048
Misschien heb je er wat aan.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Ronaldk
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #8 Gepost op: 20 April 2013, 16:03:33 »
@hendrik Jan: Je kan ook een ovale klimspiraal maken om meer rijlengte en daarmee een lagere hellingspercentage te bewerkstelligen. Dat zou ook mijn advies zijn aan Marco. Dus maak er een paar rechte stukken tussen dan is het hellingspercentage lager en kan je meer ruimte tussen de niveau's maken.
Groeten Ronald.
Re:Ho klimspiraal
« Reactie #9 Gepost op: 20 April 2013, 18:49:29 »
Op MP staat er 1 te koop kant en klaar.
Of t wat is,is dan nog de vraag,al ziet het er wel goed uit.
Marco1
Re:H0 klimspiraal, hoe te maken?
« Reactie #10 Gepost op: 22 April 2013, 21:52:30 »
Bedankt voor jullie reactie.
Wat is een mooie dikte voor de bodemplaat?
Als ik 8 mm MDF pak gaat dit dan niet doorzakken als ik ze zonder overlap maak?
Met overlap wil ik 4 mm MDF pakken en dan heb ik samen ook 8 mm.
Alweer bedankt voor de reactie.
Marco
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 22 April 2013, 22:01:34 »
Neem triplex en geen mdf :) MDF is daarvoor iets te zwaar en gaat op den duur doorzakken. 2x4mm is meer dan zat. Je verlijmt het namelijk. Zie ook even mijn bouwdraadje, De bouw van mijn baan. De baan is inmiddels afgebroken en voor nieuwe ingeruild ;)
Groeten Ronald.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #12 Gepost op: 23 April 2013, 13:47:40 »
Inderdaad 2 x 4 mm triplex en dit  in halfsteensverband verlijmen.   Dit  trekt dan niet krom , buigt niet door en is verdomd stevig.
Heb hiermee een  dubbele spiraal gebouwd  met  buitendiameter van meer dan 2 mtr en waarin eigen 2 spiralen door elkaar lopen en elkaar ook nog  eens kruisen.
Met draadstangen krijg je alles perfect uitgelijnd en op hoogte gebracht.  Als onderlaag gebruik ik rubbermatten ter demping  van het geluid.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,12643.msg712908.html#msg712908
Anders hiereven  kijken vind je paar leuke foto's van
Mvg
Peter
Petdig1
Marco1
« Reactie #13 Gepost op: 25 April 2013, 20:16:20 »
Allen bedankt voor de reactie.
Ik heb een partij Fleischmann modelrails 6030, R415 gekocht.
Ik hoop dat ik die kan gebruiken voor de dalende binnenbocht in de klimspiraal ??? ???
Ik ben bang dat de straal te krap wordt als ik sommige fora's lees...........
De buitenbocht wordt van flex-rail.
Graag een geruststellend antwoord.
Groet Marco
Hendrik Jan
« Reactie #14 Gepost op: 25 April 2013, 20:25:19 »
Mijn binnenbocht heeft een vergelijkbare straal.
Gaat allemaal goed.
Zelfs de ICE komt met 6 bakken boven.
Kijk maar:
https://www.youtube.com/watch?v=c1ZDafrkowI
vanaf 0.43
Zwitsers deel van de baan, vandaar dat ie links rijdt en naar rechts omhoog krult.
Bouw je dubbelspoor naar Nederlands of Duits voorbeeld, moet je spiraal linksom stijgen om via de buitenbocht boven te komen.
Succes
Hendrik Jan
-Billy Connolly
