La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Hoogwerkertje bouwen (1:87)  (gelezen 9250 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Gepost op: 03 April 2013, 00:42:09 »
Gister en vandaag (eergister en gister inmiddels. ;D ) met een nieuw projectje begonnen.
Laatste tijd eens aan het denken geweest hoe ik een hoogwerker kan bouwen in 1:87...
Toen kreeg ik zomaar het idee dat ik nog wat kraan onderdelen had liggen die niet gebruikt werden.   :D
Chassis van een kibri liebherr en een contragewicht van een kibri Atlas uit de rommelbak gevist en daar het nodige styreen bij gepakt.
Had nog wel wat endjes en stukjes styreen liggen die wel eens van pas konden gaan komen.
Contragewicht is versmald en er zijn wat styreen vulstukjes in gezet om het vlak te krijgen.
Contragewicht smaller gemaakt. by Romar Keijser, on Flickr
Uit wat styreen een begin gemaakt aan de rest van de body, want met alleen een contragewicht kom je er natuurlijk niet.
Body wordt uit styreen gemaakt. by Romar Keijser, on Flickr
En daarna de bovenkant bekleden.
Afdekken by Romar Keijser, on Flickr
En dan heb je de vorm in grove lijnen:
Bovenbouw in grove lijnen by Romar Keijser, on Flickr
Vervolgens met een mes, vijl en schuurpapier bewerkt om het afgerond te krijgen.
En afgeronde hoeken by Romar Keijser, on Flickr
En van de achterkant gezien:
Andere hoek by Romar Keijser, on Flickr
Alleen de bovenbouw, van uit een andere hoek:
En van de andere kant by Romar Keijser, on Flickr
Tot hier ben ik momenteel gekomen, ik hoop binnenkort een vrachtje styreen te ontvangen, dan kan ik aan onder andere de arm beginnen.  :)
De wielen die er nu onder zitten worden trouwens niet de uiteindelijke wielen, de wielen die ik op het oog heb zijn niet een tikje, zeg 1 mm, lager en passen er naar mijn idee beter bij, ook qua profiel.
Romar
    • Het Groterdam Project
Re:Hoogwerkertje bouwen (1:87)
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2013, 01:44:18 »
 (y)
Bart Zegers
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2013, 07:09:16 »
Leuk bezig Romar!
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #3 Gepost op: 03 April 2013, 08:44:48 »
Jemig zeg, wat een leuk idee.
Ik heb heel wat op die dingen gereden en gewerkt, een kennis brengt en haalt die dingen bij klanten, maar nog nooit ben ik op het idee gekomen om er ééntje in model te maken.
Ik ga dit zeker volgen ( zoals wel meer draadjes van je)
Harm.
Edit, je hebt ze ook met rupsbanden.
Romar
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2013, 09:27:04 »
Heb tijdens stage een paar keer met een hoogwerker mogen 'spelen' waren dan wel schaarliftjs, maar toch.
Denk begin eerst even met een wat makkelijker exemplaar, nou ja makkelijk, maar goed. :P
Ik liep al een tijdje met de gedachte rond om een hoogwerkertje te maken, en toen ik van de week weer een zelfbouw projectje tegen kwam op een duits forum, moest ik toch maar eens beginnen. :)
Wie weet frutsel ik ook nog wel eens een schaarliftje, gewoon omdat die ook leuk zijn. :P
En inderdaad, ze zijn er ook op rupsen ja, dat was eigenlijk eerst de bedoeling om te gaan maken, maar had daar niet zo 1 2 3 het juiste materiaal / donor voor handen, denk ik. Hoe wel misschien... ;D
Eerst deze maar eens af zien te bouwen. ;D
Bedacht me toen ik in bed lag dat ik nog wat dingen vergeten ben, dus dat eerst maar even er/op zien te bouwen.
Romar
Romar
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2013, 13:09:50 »
Vond het allemaal wat te strak, dus even google om hulp gevraagd en op wat foto's gekeken wat ik er nog in zou kunnen maken.
Heb gekozen voor: een tankdop en een bedieningspaneeltje.
Zie hier:
Heb eerst een inzet stukje gemaakt uit .75 mm styreen en heb daarna een gat in de body gemaakt waar het in moet passen.
Tankdop aanbrengen by Romar Keijser, on Flickr
Nou, zo dus.
Ingelijmd by Romar Keijser, on Flickr
Na dat de lijm droog is heb ik de boel weer mooi gelijk gevijld en geschuurd.
De tank dop is van een stukje gietraam gesneden, gewoon een plakje vanaf gesneden.
Gelijk geschuurd en gevijld by Romar Keijser, on Flickr
En op die zelfde manier is er ook een bedieningspaneel in gezet.
En een bedieningspaneel by Romar Keijser, on Flickr
Eerst een plaatje styreen op de gewenste maat gesneden en daar een paar gaatjes ingeboord waar wat lakdraad door heen kon worden gestoken. Dit moeten de knopjes en joystickjes voorstellen. Daarna heb ik er een randje omheen gemaakt, zodat je een bakje krijgt zeg maar. En dan net als bij de tankdop, een gat in de zijkant gemaakt en daar de module in geschoven en verlijmd. Dan weer met de vijl en schuurpapier er langs en klaar.
Overigens nog 2 gratis tips:
Als ik dunne randjes of naadjes heb, smeer ik hier een laagje secondelijm overheen en schuur het daarna glad.
Sneller drogende 'plamuur' is er volgens mij niet.
Secondelijm droogt door de vocht in de lucht, dus als je een slok water neemt, en dan op je secondelijm blaast, is het nog sneller droog.  (y)
Romar
jakop
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2013, 13:25:28 »
Ongeloveloos wat jij weer in elkaar frot...  (y)
Peter Korsten
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2013, 13:32:20 »
Secondelijm droogt door de vocht in de lucht, [...]
Ah, dat verklaart een boel gezien de hoge luchtvochtigheid hier.
Ja, nogal. Zo heb je wat resten en opeens staat er een hoogwerker. Erg knap. (y)
- Peter
Romar
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2013, 14:15:02 »
Hier nog even een foto om een idee van het formaat te krijgen.
Voor het idee. by Romar Keijser, on Flickr
Romar
Pedroo
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2013, 15:57:25 »
en weer een projectje om te volgen.  ;D
Peter
Eric-Jan Hartstra
« Reactie #10 Gepost op: 03 April 2013, 17:19:17 »
Ziet er leuk uit Romar, ik ben benieuwd naar het resultaat en bblijf het volgen al was het alleen maar omdat ik een Mercedes Vario aan het ombouwen ben naar een hoogwerker en wel wil zien hoe jij de mast maakt.
Romar
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2013, 18:49:31 »
;D
@Eric-Jan
Heb hier een aantal zakjes Evergreen voor besteld, ik zat eerst naar een hol rechthoek profiel te kijken, maar dat werd al snel veelte lomp, dik en groot.
Maar, bij de holle vierkant profielen bleven de maten acceptabel, als het goed is, kan ie straks 2 keer uitschuiven. Maar hoe en wat, dat komt wel als ik het binnen heb, dan ligt het voor me en dan komen de ideeën vast wel opgang. :P
Zal proberen om tijdens de bouw wat meer foto's te maken, als ik er aan denk... als ik een maal lekker bezig ben en de zaken gaan goed, dan vergeet ik nog wel eens dat de camera naast me staat.  ::)
Styreen is besteld, en hoop ik van het weekend te hebben.  (Chris? ;D)
Romar
« Reactie #12 Gepost op: 03 April 2013, 21:33:20 »
 (y) heel netjes (y). Ben erg benieuwd naar de hydrauliek en de arm ;). Vergeet ook de uitschuifpoten niet 8).
Romar
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2013, 21:35:03 »
Niet op alle hoogwerkers zitten poten. ;)
En inderdaad, ben ook benieuwd naar de rest, ben benieuwd wat ik daar weer tegen ga komen aan proble... uh uitdagingen. ;D
Romar
Wummeke
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2013, 21:44:13 »
Jeetje Romar, het ziet er nu al indrukwekkend uit, keep up the good work! Ik kan altijd wel genieten van je projectjes, ze zien er altijd overtuigend echt uit!
Gr,
Jan Willem
