Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Stopsectie en ATB bij diverse digitale systemen
Topic: Stopsectie en ATB bij diverse digitale systemen (gelezen 15803 keer)
NS1100
Re:Stopsectie en ATB bij diverse digitale systemen
Reactie #105 Gepost op:
25 March 2013, 21:58:44 »
Inmiddels weer wat verder gekomen. Ik wordt wel steeds enthousiaster hoe gemakkelijk het allemaal gaat met de Ecos. Het knipperen is voor een deel opgelost. Blijkbaar heeft dit te maken met het Motorola protocol. Ik heb hier wat over gevonden in het forum. Het is belangrijk dat de locverlichting aan de blauwe draad wordt aangesloten. Ik heb een aantal locs waarbij dit niet kan, zoals de V200 van Fleischmann met ESU Sounddecoder, daar zitten de lampjes vast aan het chassis. Deze heb ik losgemaakt en vervolgens een geïsoleerde opstelling gemaakt. Het gevolg was dat ze nu op de normale spanning branden maar nog niet geheel flikkervrij zijn. Bij andere locs is het wel gelukt (Selectrix decoder) en branden ze nu strak. Mogelijk is er nog een verschil in decoder.
In de wagons met led's moet waarschijnlijk een grotere elco geplaatst worden.
Momenteel ga ik verder met het schakelen van de wissels via het touchscreen van de Ecos, daar heb ik een nieuw draadje voor geopend:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51651.0.html
Voor de normale gebruikservaringen ga ik hier verder.
Henny
Laatst bewerkt op: 25 March 2013, 22:00:23 door NS1100
https://www.mrmodelrailroad.com
Reactie #106 Gepost op:
26 March 2013, 00:31:11 »
Dus dat probleem zou dan vermoedelijk niet spelen als je het Motorola-protocol niet gebruikt?
Het klopt toch dat je ervoor kunt kiezen om af te zien van het gebruik van bepaalde protocollen?
Laatst bewerkt op: 26 March 2013, 11:44:43 door Noordwaarts. Reden: Tikfoutjes aangepast
NS1100
Reactie #107 Gepost op:
26 March 2013, 10:59:30 »
Je kunt inderdaad elk protocol aan of uitschakelen. Echter bij het uitschakelen van het Motorola profiel, wat ik overigens niet gebruik, wordt het flikkeren veel erger. Die heb ik dus weer aangezet met asymmetrische spanning.
Ik ga nog wel grotere elco's in de wagons met ledverlichting plaatsen, dit helpt wel wat en ik denk dat het flikkeren dan acceptabel zal zijn.
Verder weet de leverancier ook geen oplossing en het probleem wordt nu doorgespeeld aan de fabriek.
Aan de baan kan het ook eigenlijk niet liggen want met mijn oude systeem is er niets van enige flikkering van de verlichting te ontdekken.
Op dit moment is dit dus nog een minpuntje aan de Ecos2, maar ondanks dit probleem blijf ik toch wel enthousiast.
Henny
NS1100
Reactie #108 Gepost op:
28 March 2013, 17:01:55 »
Vandaag heb ik via de leverancier bericht van Esu gehad. Kort gezegd knipperen led's altijd een beetje bij gebruik van de Ecos2. Dit is wel te verbeteren door de blauwe draad in loc's te gebruiken maar helemaal weg gaat het niet. Ik heb nog vele locdecoders die geen blauwe draad hebben. Deze zal ik moeten vervangen.
Het gekke is dat mijn oude systeem nooit knipperende led's heeft gehad.
Er is mij wel aangeboden om de Ecos bij de fabriek te laten controleren, maar als het echt een fout is heb ik recht op een nieuwe want hij deed dit nieuw uit de doos. En wie weet hoe lang je hem kwijt bent.
In een nieuw draadje ga ik even inventariseren of anderen hier ook last van hebben.
Henny
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #109 Gepost op:
29 March 2013, 15:24:05 »
Henny,
Als je geen blauwe draad op je decoder hebt, kun je die zelf maken, door aan de plus van de diodebrug deze blauwe draad af te tappen. De diode brug is op de meeste (zo niet alle) decoders te vinden.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
NS1100
Reactie #110 Gepost op:
29 March 2013, 15:28:09 »
Ik had net vanmorgen een diode schakeling gevonden, en die werkt. Maar als je hem direct vanaf de decoder kunt aftakken is natuurlijk nog makkelijker. Zal eens kijken of dat lukt, ik moet er nog veel ombouwen. En gelukkig helpt dit.
Henny
Digitaal
