Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Scania R Wolter KOOPS Zeewolde 1:87 met LED  (gelezen 22691 keer)
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
Re: Scania R Wolter KOOPS Zeewolde 1:87 met LED
« Reactie #30 Gepost op: 11 February 2014, 15:49:17 »
Vraagje....
Ik ben zelf een beetje aan het stoeien met de weerstanden om de juiste te kunnen vinden maar heb jij wellicht een overzichtje van de door jouw gebruikte weerstanden voor dit project?
Jeffrey
Bas Pos
« Reactie #31 Gepost op: 11 February 2014, 18:14:08 »
voor erg kleine stekkertjes:
http://www.mcc-modelcarparts.nl/webshop/index.php/cPath/32_36_58
Staan ook regelmatig in houten.
RM 1.0     5 of 10 pins aansluiting.
Is erg klein..... ;D
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #32 Gepost op: 11 February 2014, 20:28:05 »
Bedankt mannen!! Er zitten zeker mooie setjes bij!! Weer een stuk kleiner dan die ik nu heb.
Ik zet meestal 2 led's in serie anders heb je wel heel veel weerstanden nodig. Nadeel hiervan is is dat als er een stuk is dat ze beiden uit gaan.....Gebruik je 12V= dan zegt de weerstandscalculator http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator#single (Die ik overigens niet gebruik omdat de Led veeeeel te fel schijnt met deze waarden) Als je 12v voeding 3,2V over de Led en 20mA door de Led invult krijg je een weerstandswaarde van 280 Ohm dan is 330 Ohm de eerstvolgende in de gangbare reeks die verkocht wordt. Dit vind ik veel te fel. Ik heb voor de meeste toepassingen in de Koops 10000 Ohm (10k Ohm) genomen De 4 oranje op de bak heb ik zelfs 4 Led's in serie met een weerstand van 10k of 20k.
Wat ik meestal doe is een tweetal draden naar het model. Een de + de ander de -
Dan strip ik de + ruim waar ik 3 weerstanden op soldeer: een van 2k2; een van 4k7 en een van 10k
en dan is het gewoon proberen! Soldeer een draadje op de - zet de power aan en probeer welke van de 3 je het mooist vind.
Mijn weerstandsboom is dan dit:
nu gebruik ik smd weerstandjes en weerstand netwerk
Ziet er toch overzichtelijker uit hè??
De + aan het eerste pootje en dan de Led's aan de andere pootjes. bij deze dingen zit steeds een weerstand van 10k tussen het eerste pootje en de andere. Dit is er een met 9 pootjes, dus tien weerstanden in dit geval van 10k. mooi compact.
Je kunt gewoon proberen wat je mooi vind als de weerstand maar groter is dan de berekende waarde.
Hoop dat je er wat mee kunt
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #33 Gepost op: 11 February 2014, 23:16:03 »
Thx..... ik gebruik zelf bij 12v 33k en 68k nog vrij vel. Ik heb nu ook SMD weerstandjes geprobeerd van 82k, 100k, 120k, 150k en 160k maar de verschillen daarbij met een wit led is niet al te groot. Bij rood is dit wel beter waarneembaar.
Jeffrey
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #34 Gepost op: 11 February 2014, 23:20:35 »
Heb je dan twee led's in serie?
Op het moment is 10k de grootste die ik heb......Dus heb ik voor de nummerplaat verlichting vijf stuks achter elkaar geplakt ;D
Ik moet nodig grotere kopen. ...
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #35 Gepost op: 12 February 2014, 12:07:17 »
Nee ik heb ze getest met een led .....  ::)
Jeffrey
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #36 Gepost op: 13 February 2014, 18:54:24 »
Geeft niks......dat werkt immers ook goed
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #37 Gepost op: 31 August 2014, 00:49:22 »
De laatste hand gelegd aan de LED's. De aanhanger is ook af
Heb de achterlichten en de kentekenverlichting in gebouwd:
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #38 Gepost op: 31 August 2014, 00:51:03 »
Kentekenplaten er op, chauffeur er in en gaaan. (y)
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #39 Gepost op: 07 April 2015, 00:45:01 »
Had de achterlichten van de aanhanger nog niet.......... :P
Alleen de Kentekenverlichting nog zwart maken en kentekens plakken.
Moet nog even zoeken naar bij behorende kentekens
Michel van den Hof
« Reactie #40 Gepost op: 07 April 2015, 08:31:05 »
Heel mooi en realistisch, al lijken de koplampen en beetje erg fel t.o.v. de rest.
Mvg, Michel
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #41 Gepost op: 19 March 2023, 17:10:59 »
Afgelopen tijd een tweede Wolter Koops onderhanden genomen en alleen in de Cabine al 30 LED's (voornamelijk de witte 0201) geplaatst. Deze staan 4 in serie en dan een 10k weerstand op 12V=.  Misschien zet ik de weerstand nog hoger naar 40k voor een mooier beeld.
C-rails
« Reactie #42 Gepost op: 19 March 2023, 19:10:28 »
Plaatjes zijn niet te zien. Alleen zwart kader.  ???
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #43 Gepost op: 19 March 2023, 19:46:59 »
Ooohw da's raar!
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #44 Gepost op: 19 March 2023, 21:43:07 »
Plaatjes 'hosten' op Google werkt alleen goed als je foto album op gedeeld hebt staan. Anders zijn de foto's maar tijdelijk te zien en alleen voor ingelogde Google gebruikers.
Johan
