LS Models 2025
W. Dagevos
om 07:56:33
om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
Ombouwen
Roco Hippel 657 verlichting pimpen.
Topic: Roco Hippel 657 verlichting pimpen. (gelezen 12635 keer)
24 February 2013, 21:19:31 »
Omdat ik nog wacht op de lichtstrips voor mijn LS benelux trein, ben ik maar eens begonnen met mijn roco hippel.
Wat wordt er aangepast:
decoder lopi v4 inbouwen
werkend zwaailicht plaatsen
richting afhankelijke schakelbare sluitlichten
rangeerlicht
Om het zwaailicht en de rangeerlichten te schakelen moeten we dus twee extra functies op de lopi v4 beschikbaar hebben. Dit gaan we dus weer oplossen met een dubbel-fet als versterker voor de logische aux3 en aux4 uitgangen. Aux1 en aux2 gaan de sluitlichten schakelen. Om ook de rangeerlichten te laten werken zal achter de rechter front lamp dus twee smd leds geplaatst moeten worden. Ook bij het rechter top licht zullen twee leds geplaatst worden en wel één warmwit en één rode smd led.
Eerst maar eens een schemaatje voor de diverse smd leds gemaakt (alle plaatjes zijn klikbaar).
Eerst de lok uit elkaar gehaald en de lichtgeleiders en lampjes met hun houder verwijderd. Daarna de motor op de bekende manier geïsoleerd.
En de extra bedrading op de decoder gesoldeerd.
Omdat in deze lok weinig plaats is, heb ik deze keer géén gewone koolweerstandjes, maar smd weerstandjes die ik van een oude print heb gedesoldeerd, gebruikt.
Weerstandje, decoderdraad en ledje worden op mijn "soldeerhulpje" klaar gemaakt.
De dubbele leds worden aan één kant naast elkaar op een blauwe draad gesoldeerd en aan de andere kant voorzien van twee losse draden.
De lichtgeleiders zijn eerst uit de lok verwijderd. Ramen en lenzen met een roco zaagje los gezaagd en weer terug op hun plakje gezet met een beetje Kristal Klear. Hierna werden de smd-setjes op de lenzen gelijmd met een druppel KK.
Wordt vervolgt
Laatst bewerkt op: 24 February 2013, 21:21:27 door ruudns
Re:Roco Hippel 657 verlichting pimpen.
26 February 2013, 20:55:14 »
En weer wat verder met de wirwar aan draden...even testen of alles naar behoren werkt tot zover.
Ook vanavond weer wat leds vast gezet met wat KK. Nu eerst weer drogen en dan de volgende led vast zetten. Tja, zo haal je wel een gemiddelde van één led per uur
Tevens van drie stukjes styreen een beschermdeksel voor over het wormwiel gemaakt zodat er straks geen bedrading wordt vermalen.
Op deze lok moet een blauwzwaailicht gaan komen die op deze uitvoering nog niet zat. Wie heeft er nog een roco exemplaar in de bak met reserve delen liggen voor mij? Uiteraard tegen een kleine vergoeding.
Wordt vervolgt
Romar
26 February 2013, 21:03:20 »
Yummie spaghetti
Lekker bezig Ruud, ben benieuwd naar het resultaat straks.
Vraag me alleen wel af of de kap straks nog een beetje dicht wil, zo te zien zit er aardig wat bedrading in de kap straks.
Romar
26 February 2013, 21:07:14 »
Wel, gewoon....voet erop, schroef erin
. Ja wordt effe googelen met al die draden. Is tot nu toe met de anderen ook gelukt
Romar
26 February 2013, 21:11:02 »
En mocht dat niet helpen, een hamer doet ook wonderen.
KLAP! En daar is op eens heel veel ruimte.
26 February 2013, 21:52:02 »
....en omdat de andere led al vast zit er nog maar één vast gelijmd vanavond
Ja, dat is hobby, met kunst en vliegwerk....
Als het mee zit vanavond het blauwe smd ledje nog tegen de binnenkant van de kap onder het boorgaatje lijmen en dan kan morgen als alles droog is de kwast met zwarte verf over de opgedroogde Kristal Klear, zodat het licht niet de verkeerde kant op lekt.
Wordt vervolgt
Karst Drenth
26 February 2013, 22:02:00 »
Hmm.... ik heb maar 6 draadjes, 3 naar voor en 3 naar achter... en geen 1 aan de kap vast. En wel een zwaailicht op AUX3 maar geen versterker.... Ook geen sluitlichten, omdat ik dat niet nodig vond
voor een rangeerkar.
Zal hem na OntraXS wel een keer openmaken voor wat foto's
Grtzz,
Karst
26 February 2013, 22:17:47 »
Klopt, Kast, als je er alléén mee gaat rangeren dan hoef je er ook maar aan elke kant één lamp constant te laten branden, dat kan dan al met F0 en verder met F1 je zwaailicht. Het leek mij een uitdaging om rangeerlicht aan beide kanten, frontlicht, schakelbaarsluitlicht en zwaailicht te kunnen schakelen zodat er behalve rangeerwerk ook een lokaaltreintje en los mee gereden kan worden.
Zoals al eerder gemeld voorzie ik al mijn loks van een rijrichting afhankelijk schakelbaar sluitlicht zodat ze ook als losse lok met sluitlicht en zonder sluitlicht met wagons er achter kunnen rijden. Dit wordt de tweede met zwaailicht en dan tel ik de kraansik met lopi micro die alleen rangeerlicht en zwaailicht schakelt voor het gemak niet mee. Ook dat kreng ging maar met moeite dicht.
Ben benieuwd naar je foto's van de binnenkant
Laatst bewerkt op: 26 February 2013, 22:19:55 door ruudns. Reden: Ben benieuwd naar je foto\'s van de binnenkant
05 March 2013, 21:58:25 »
Nah......hij zit eindelijk dicht
frontlichten.....
Rangeerlicht voor...
Rangeerlicht achter....en zwaailicht.
Sluitlicht......
Nu nog ergens een blauw zwaailichtje zien te scoren
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
28 April 2013, 13:17:12 »
Hi Ruud?,
Ik heb wel blauwe LED's voor je.
Verder de vraag waarom je voor de aansluiting van je LED's geen 0,15mm wikkel(lak) draad gebruikt?.
Is toch een stuk dunner en bespaart veel ruimte.
Moet mijn Hippel ook nog ombouwen (ook naar 3 rail)
groet
Harald
Laatst bewerkt op: 28 April 2013, 13:20:28 door Haradigi
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
28 April 2013, 13:24:36 »
Er zit een blauwe led in
Ik zoek het zwaailicht zelf. Mijn hippel had géén zwaailicht.
Zal de volgende eens met lakdraad proberen. Breekt snel af.
mvgr, Ruud
Romar
28 April 2013, 13:35:07 »
Breekt snel af? Heb ik nog geen last van gehad.
Het soldeereilandje breekt eerder van de SMD LED af dan dat je lakdraad zelf breekt.
Ten minste, dat ik mijn ervaring.
Romar
28 April 2013, 13:47:09 »
@Romar: lakdraad tov decodersnoer bedoel ik
Romar
28 April 2013, 13:49:53 »
Ach so.
Fritsprt
Re: Roco Hippel 657 verlichting pimpen.
02 March 2017, 11:43:06 »
Hoewel het een oud draadje is past mijn vraag denk ik hier wel in. Ik heb een aantal oude Sikjes, Hippels en 2200-en. Daar wil ik (led)licht inbouwen. Hiervoor wil ik zelf printjes maken (gewoon omdat ik dat leuk vind). Als ik nu foto's bekijk dan zie ik dat het wel lijkt of het volledig willekeurig is welke rangeerverlichting er brandt, zowel in model als in het echt. In de door Nico omgebouwde Hippel is rechtsvoor en rechtsachter de rangeerlamp.
foto's: Nico
Als ik foto's van een 2200 met Digikeijs setje zie dan is het linksvoor en rechtsachter.
foto's: Pijplines
Terwijl ik een foto van het grootbedrijf zag waarbij het rechtsachter, maar boven is of rechtsvoor. (alles gezien vanuit de machinist).
foto: M.R. de Vries
foto: N. Vos
Mijn vraag is: Klopt het dat het volledig willekeurig is? Of zijn er per locomotief (in het echt) toch beperkingen omdat een lamp simpelweg niet los ingeschakeld kan worden of is er altijd een schakelaar per lamp? Ik hoor graag van jullie voordat ik een printje maak en het door mij gekozen rangeerlicht (lichtbeeld) helemaal niet kan (of onwerkelijk is).
Groet Frits
Groet Frits
Ombouwen
